Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 2015-03-24 23:22:27
baxior jeszcze chwila zanim je założę, bo dojeżdżam oryginalne :)
Jeżeli nie potrzebujesz sportowych klocków a oczekujesz względnej trwałości ale i świetnego hamowania to niebieskie Nissiny zbierają świetne opinie. Ja wybrałem je ze względu na to, że poza wymienionymi plusami nie zeżrą mi tarczy w porównaniu do sintherów które wszyscy zakładają.
PostNapisane: 2015-03-25 09:37:56
Sportowych mi nie potrzeba :D
PostNapisane: 2015-03-25 19:41:28
Tutaj macie fajny wykaz wszystkich klocków pasujących do Fazera S2 od 2007 roku z bardziej liczących się firm na rynku.
Zaoszczędzi to czas na szukanie, będziecie od razu znali kod.
Klocki różnego typu posiadają różne oznaczenia, np Nissin w zależności od przeznaczenia klocków stosuje osobne kategorie:
No to ja Ci proponuję Nissiny NS, bo to najbardziej uniwersalne i bardzo skuteczne klocki jakie możesz założyć do Fazera. Zobacz na wykres "NS" ma najszerszy zakres temperatur w których masz ostre hamowanie a w warunkach drogowych to ważne, żeby był on jak największy.
Słyszałem jeszcze dużo dobrego na temat klocków Brembo czerwonych - w wersji drogowej a nie sportowej.
Ze sklepów internetowych najbardziej polecam pod względem klocków http://www.motofactory.pl
PostNapisane: 2015-03-26 10:34:34
Dołączył(a): 2014-08-10 08:10:05
Ostatnio założyłem na tył SBS 570LS (na alle dorwałem komplet za 84zł) i trochę piszczą :/ Jeszcze się dobrze nie dotarły, więc mam nadzieję, że im przejdzie ;)
PostNapisane: 2015-03-26 13:28:32
Posmarowałeś odpowiednim smarem tył klocka gdzie ma miejsce styk z tłoczkiem?
PostNapisane: 2015-03-26 13:31:34
ahamay, słuszna uwaga, wyprzedziłeś mnie :D
PostNapisane: 2015-03-26 18:25:44
Obecne moto: FZ6 S2 Fazer ABS
A masz metalowa blaszke miedzy klockiem a tloczkiem ?
PostNapisane: 2015-03-26 19:28:34
SzMuD
, tam właśnie trzeba dać odpowiedni smar.
PostNapisane: 2015-03-26 20:25:00
U mnie nie ma tych blaszek i posmarowałem po prostu klocek z tyłu.
PostNapisane: 2015-03-26 21:02:44
Najczęściej spotykanym problemem jest piszczenie podczas lekkiego wciśnięcia hamulca przy małej prędkości, ale nie tylko. Lekko dociśnięty klocek do tarczy hamulcowej wpada w bardzo małe wibracje które objawiają się piszczeniem. Rozwiązaniem tego problemu są na klockach hamulcowych podkładki wykonane z tworzywa sztucznego która wytłumia pracę klocków, blaszek które amortyzują ruch klocków, oraz smaru miedzowego lub pasty do montażu klocków. Większość producentów seryjnie montuje takie podkładki, niestety okazuje się że nie zawsze są one wystarczające i tu sprawdza się odpowiedni smar.
Kiedyś po wymianie klocków w aucie strasznie mi piszczały. Miały antywibracyjne blaszki, ale i one nie pomogły. Dopiero jak dałem odpowiedni smar między antywibracyjną blaszkę a klocek i blaszkę a tłoczek to jak ręką odjął.
W moto mam takie blaszki z otworami, jest smar, który z automatu przez otwory dostał się pomiędzy klocki a blaszkę i nie ma żadnego piszczenia.
Jeśli nie ma blaszek czy innych podkładek antywibracyjnych to dajemy smar na styku klocka i tłoczka tak jak napisał ahamay.
Smar czy pasta nie pomoże jeśli klocki lub tarcze są przegrzane. Nie pomoże również jeśli żle dobraliśmy klocki.
Klocki ceramiczne są obecnie najbardziej cichymi klockami na rynku. Domieszki ceramiczne w tych klockach sprawiają że piszczenie praktycznie w ogóle nie występuje. Klocki semi czyli półmetaliczne, mogą wydawać nieco więcej hałasu niż klocki seryjne, generalnie im mieszanka oferuje większą skuteczność hamulców oraz odporność na wysokiej temperatury tym możemy spodziewać się mniejszego komfortu takich klocków. Klocki metaliczne przeznaczone głównie do sportu, mają dużą tendencję do piszczenia, przy czym ta niedogodność jest lekceważona na korzyść doskonałych parametrów klocków.
PostNapisane: 2015-03-26 22:02:26
baxior wow jaki z Ciebie klockowy specjalista :mrgreen:
Mam pytanie wobec tego. Obecnie mam oryginalne jeszcze klocki z przodu i one posiadają blaszkę o której mowa powyżej. Co do nowych klocków Nissin to nie mają one w pudełku tych blaszek nazwijmy je antywibracyjnych :lol: Czy powinienem je przełożyć ze starych klocków aby i nowe z nimi działały, czy założyć tylko nowe i posmarować smarem?
PostNapisane: 2015-03-26 22:13:36
Trochę poczytałem tu i ówdzie :D No i doświadczenie nabyte przy aucie swoje robi :D
Jeśli nie mają załóż bez ale posmaruj tłoczek na powierzchni styku z klockiem, nie powinny piszczeć, nie daję głowy :) A da się te blaszki zdjąć? Jeśli tak, będą pasować do nowych? Ja mam takie klocki, z których się nie da zdjąć tych blaszek.
Nie miałem tych klocków w ręku, ale może skoro nie mają blaszek to może ta niebieska farba nie tylko ma ładny kolor, ale może spełnia też funkcję amortyzatora drgań.
PostNapisane: 2015-03-26 22:34:31
Dzięki wielkie za radę :) niczym nie smarowałem powierzchni styku klocka z tłoczkiem. Heh, jak wymieniałem w aucie z pół roku temu to posmarowałem, a teraz zapomniałem :roll:
PostNapisane: 2015-03-26 22:46:12
Da się zdjąć. Zrobię tak, że przy zmianie zachowam blaszki. Jak coś będzie popiskiwać to założę z obecnych klocków bo wydaje mi się, że będą pasować.
PostNapisane: 2015-04-03 13:42:09
blue7
Ciekawe czy te klocki 2P210 pasują? Wg katalogu Nissina oznaczenie dla modelu S2 z roczników 07 do 09 to 2P303. 2P210 wychodzi, że dla FZS 600 roczniki 98 do 03.
Rozmiary:
2P210 - 69mm × 50,5mm × 8,5mm
2P303 - 69mm × 50,4mm × 8,7mm
Wracając jeszcze do tych blaszek antywibracyjnych to widnieją takowe w katalogu części FZ6 (Parts Catalogue)
