PostNapisane: 2009-06-09 00:17:55
Robgie napisał(a):
Oglądałem fazera Bartka ale zaczął wyc alarm i "poszliśmy" sobie dalej Very Happy
:mrgreen:
PostNapisane: 2009-06-09 07:38:45
Vitu napisał(a):
W thundercacie tez działa taki wyświetlacz biegów ?
Nie, lepszy i tańszy: http://www.motocykl.org/thundercat/forum/viewtopic.php?t=1486&start=0 :wink:
PostNapisane: 2009-06-09 08:53:27
powiem szczerze ze sie napaliłem ;] na przeróbkę czujnika luzu. będę robił płytkę, tak wiec maniu008 jak chcesz się trochu pobawić to mogę Ci zrobić samą płytkę (diody, rezystorki, laminat uniwersalny i kabelek z wtyczkami) przy okazji i wysłać. koszty raczej małe a zabawa dla majsterkowicza przednia :)
PostNapisane: 2009-06-24 21:51:49
Obecne moto: FZ1 N
Nie jestem pewien bo przysłał mi to zdjęcie allegrowicz.. Podobno jest to czujnik luzu z fazerki z 2005 może to coś pomoże w tworzeniu wyświetlacza biegów
http://picasaweb.google.com/Marcin.Flic ... 0423620482
PostNapisane: 2009-06-24 22:05:21
tyle że to się do czegoś musi stykać aby obwód zamykać. To na pewno nie są wszystkie elementy oryginalnego czujnika luzu
PostNapisane: 2009-06-24 22:15:44
Obecne moto: FZ1 N
z drugiej strony powinien być przewód widocznie jest nakładany jak w świecy
PostNapisane: 2009-06-24 22:56:47
Obecne moto: XT1200Z
to moze byc czujnik luzu ale niestety tej wersji sie nie przerobi pod nasza metode. Element ruchomy jest w skrzyni i dotyka do niego ten wlasnie styk w czujniku. w kocie i w innych fazerach jest niejako odwrotnie i wtedy latwo jest
PostNapisane: 2009-06-24 23:49:07
No to temat wskaźnika w fz6 jest chyba wyjaśniony :?
PostNapisane: 2009-12-09 09:59:25
Obecne moto: FZS 600 2002
Odświeżę temat:
Bardzo fajnie wygląda ten wskaźnik biegu w Thundercat'cie - oparty na czujniku luzu i wmontowany zamiast lampki biegu jałowego. Czy w FZ600 2002 też dałoby się tak zgrabnie to wszystko zamontować?
Przejrzałem całe wątki na ten temat, ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi. Czy może ktoś to przerobił na własnej skórze i może pokazać zdjęcia?
PostNapisane: 2009-12-09 10:15:15
czujnik luzu jest taki sam. wiec do odwaznych swiat nalezy rozbiez liczniki i dopasuj cos? wyswietlacz nie musi byc taki sam duzy jak w kocie sa tez inne rozmairy.
PostNapisane: 2009-12-09 10:34:08
Robgie, dzięki za zachętę, chyba spróbuję - ale jeśli tak, to na pewno skorzystam z Twojej oferty, o której czytałem w wątku Thundercata. Mam nadzieję, że ciągle masz jeszcze te zestawy DIY?
Na razie wyzwaniem dla mnie jest samo rozebranie zegarów, żeby wyczyścić szybki od środka.
PostNapisane: 2009-12-09 10:45:44
nie wiem jak jest w fazerze ale ja zawsze mam w głowie taka zasadę. ktoś to zrobił tak żeby działało było szczelne itp itd ale do konia wafla to się da rozebrać . Więc nie czarami młotkiem czy czymś innym ale na spokojnie popatrzeć i pomyśleć i do dzieła. :D
A zestawy są jak najbardziej cały czas dostepne
PostNapisane: 2009-12-09 14:05:38
Wiesz, gdy już zegary dostanę do ręki - no problem. Na razie cały czas pojęcia nie mam, jak się do nich dostać.
Przyglądam się śrubom mocującym owiewkę: 4 odkreciłem (2 imbusowe, 2 pod lusterkami czarne) - i lipa, owiewka dalej jak przymurowana. Patrzę, szukam, śrub widzę sporo różnych, ale nie chcę losowo zacząć odkręcać, bo mi się motor rozsypie.
Ciągle mam cichą nadzieję, że jakaś dobra dusza opowie mi krok po kroku co i jak z tą owiewką.
