PostNapisane: 2021-05-29 20:59:10
Dołączył(a): 2020-02-26 20:31:04
Cześć. Kupiłem kufry boczne givi e360 oraz stelaż Givi pl360 do mojej FZ6 S2. Aktualnie jest założony kufer centralny kappa action (monolock) , jakiś tam stelaż jest. Przy kupnie wysłałem facetowi zdjęcia jak to wygląda i mówił że ma wszystko pasować , dzisiaj poszedłem do garażu i jak przyłożyłem stelaż boczny to wyszła kiszka. Odległości nie pasują , myślę że to wina albo akcesoryjnego wydechu albo mam jakiś kiepski stelaż centralny. Podpowie ktoś co zrobić żeby założyć te stelaże boczne ?? https://ibb.co/Jz9m38S
https://ibb.co/y0n2zt6
https://ibb.co/bBngwkX
PostNapisane: 2021-05-29 22:11:37
S1 i S2 maja różne podnóżki pasazera, w S2 przesunęli je troche dla wygody pasazera i sa odkrecane. Jesli masz stelaż do S1 to mocowanie przy podnozku pasazera wypadnie w zlym miejscu. Ja mialem S1 i mialem chyba właśnie stelaż ten, co kupiłeś.
P.S.
Ja jednak miaoem PL351, Twoj powinien pasować... Czy nie masz czasem podnozkow blizej rejestracji tak jak to jest w S1? Podbozki pasazera masz przykręcane do ramy czy przyspawane? Pokaz przod swojego motocykla... Jakie masz zegary? Obrotomierz analogowy czy cyfrowy?
PostNapisane: 2021-05-30 05:03:00
Mam wersję S2. Podnóżki są spawane. Stelaż mi wysłał PL360 czyli powinien pasować . No te podnóżki gdyby były przesunięte w stronę kierownicy to by pasowało może.
PostNapisane: 2021-05-30 06:42:05
Pokaż przód swojego motocykla, owiewkę i zegary, bo ogon masz z S1... :) Który to rok produkcji? W czasie produkcji S2 nadal produkowano starszą wersję ze zredukowaną mocą 78KM która ma wygląd i graty jak S1 mimo młodszych roczników.
Wychodzi na to że musisz zmienić stelaż na ten do S1 i wszystko zacznie do siebie pasować.
PostNapisane: 2021-05-30 08:33:18
Panowie to S2 z 2007 roku. 2 lata polowałem na nią .https://ibb.co/pztzBs8
PostNapisane: 2021-05-30 08:47:11
Obecne moto: Fz6 Fazer S2 ABS
Coś mieszasz albo w motocyklu jest jakaś rzeźba, ze zdjęcia wynika, że masz S2 a piszesz, że podnóżki pasażera są przyspawane do tylnej ramy. W S2 muszą być przykręcone dwiema śrubami na stronę. Faktycznie z jednego z pierwszych zdjęć widać, że ogon z S1 a wahacz z S2. Jak dodać do tego owiewkę i zegary z S2, to jednak więcej jest wersji S2 w tej hybrydzie.
PostNapisane: 2021-05-30 09:05:16
Wrócę z pracy i zerkne na te podnóżki dokładnie. Skoro mają być regulowane to zapewne tak musi być. Ta obejmą co jest na tłumiku to jest KIT panowie ? https://ibb.co/9rQL7Cf
https://ibb.co/yNt6Jpr
https://ibb.co/M57yJQ1
PostNapisane: 2021-05-30 09:50:06
No wiec drogi kolego, ktoś przed Tobą wymienił ogon na ten z wersji S1. Czemu? Mozemy tylko zgadywać. Obejmy tlumika to czesc zestawu stelaza centralnego, mialem identyczny w givi, ten element jest uniwersalny między S1 i S2. Te śruby przy podnóżkach w S2 o których mówimy nie dają regulacji tylko umożliwiają odkrecenie podnóżka np w przypadku uszkodzenia.
Jak kupisz stelaż kufrów bocznych do S1 to wszystgo będzie banglać.
PostNapisane: 2021-05-30 09:53:27
Hmmmm to mnie troszkę zaskoczyłeś.
PostNapisane: 2021-05-30 10:02:42
Potwierdzam słowa sfazowanego.
PostNapisane: 2021-05-30 10:09:59
A ten stelaż centralny co jest teraz to orientuje się ktoś co to może być za model ?? Czyli muszę zmienić tylko stelaż boczny , PL351 ?? Wkur... Się teraz
PostNapisane: 2021-05-30 10:23:27
Modelu nie pamietam ale jest tylko jeden wiec jak wpiszesz stelaz centralny givi fz6 to bedziesz mial jego numer. Nie ma innych stelazy, sa tylko rozne plyty montazowe pod sam kuferek. Boczne wymień na te do S1 tak jak pisalem wczesniej i bedzie banglać.
PostNapisane: 2021-05-30 10:30:59
Dzięki sfazowany. Rozumie że ten do S1 PL351 jest krótszy od tego co mam teraz. Znalazłem jakiś stary filmik , fajnie widać cały bok. Jestem zszokowany że to ulep S1 i S2 https://streamable.com/vjqtr4
Ostatnio edytowano 2021-05-30 12:48:48 przez naphozord, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2021-05-30 12:10:01
Witam witam kolegę :) kiedyś pisaliśmy przy okazji poszukiwań motocykla. Ze zdjęć jasno wynika, że tył jest jednak z wersji S1, ciekawa hybryda. Swoją drogą tak się zastanawiam co musiało się stać, że plastik przy zegarach jest pęknięty, jak powstała tego typu dziwna usterka. Jest tam jakaś dziwnego rodzaju spinka? czy coś innego?
Czy to zdjęcia wprowadzają w błąd czy masz srebrne lusterka? 8)
PostNapisane: 2021-05-30 12:53:55
Cześć Blue. No lusterka srebrne , ale mi to nie przeszkadza.a co do tego pęknięcia to masz rację , takie było jak kupowałem. Ogólnie byłem po ten motorek z gościem od Moto mózg i nic nie stwierdził. A sprawdzał sobie główkę ramy itp. Zara dzwonię do poprzedniego właściciela co za składaka mi sprzedał. Wkurwiłem się teraz nieziemsko bo wladowalem w niego już sporo kasy
