Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 2012-05-13 21:57:57
Obecne moto: Kilofazer
Kilofazer daje gwarancję przeciążenia na 1 i 2 biegu. Jest to niebezpieczne zjawisko. Kilo ma taki wykop że się słabo robi. Wczoraj załapałem trochę piachu lub oleju to mi obroty skoczyły tylko i dalej stabilnie jechałem. Nie chce innego moto. Czysty obłęd, ryk z akcesoryjnego wydechu... co tu więcej opowiadać ;-) Trzeba tylko wiedzieć gdzie i ile można. Jazda 30 km/h na 6 biegu bez szarpania to też nie problem dla tego silnika. Elastyczność na 6tce od 50-60 znakomita. Wyprzedzanie z pasażerem i bagażem.. pfff.
PostNapisane: 2012-05-14 03:04:04
Dołączył(a): 2011-07-22 23:07:03
Obecne moto: fzs1000 kobalt 02
no cinek, jednak fazer będzie :), ja, tak jak kolega wyżej, brałbym kilofazę
w 600, szczerze już bym się nie bawił na Twoim miejscu, miałeś, jeździłeś, strzelałeś z klamy i wiesz jak jest, 1000 to jest to
ja również mam nadzieję, że się doczekam takiego :)
PostNapisane: 2012-05-14 09:49:56
Dla formalności, potwierdzam opis Specjala :)
PostNapisane: 2012-05-14 10:54:31
Dołączył(a): 2011-10-14 20:13:52
na kilo napewno bede wariował eh i bede troche uczyl sie gumowania ehhehe, takze nie wiem czy to wskazane :P
PostNapisane: 2012-05-14 11:09:25
no trzeba uważać, to nie są żarty, to juz jest moc
PostNapisane: 2012-05-14 11:09:28
PostNapisane: 2012-05-14 14:58:35
czy w tym moto powinien byc napis na baku a nie znaczek ?
http://otomoto.pl/yamaha-fzs-fazer-600- ... 48966.html
PostNapisane: 2012-05-14 16:24:38
końcówka 2002 mogła tak mieć, choć logo był dopiero na rocznikach 2003.
PostNapisane: 2012-05-15 18:09:44
i po ogledzinach
info z lubelskiego forum motocyklowego napisał wojtek lbn :)
dokładnie, obejrzany jeszcze raz, tak jakby ktoś się nim interesował to:
mechanicznie bez większych zastrzeżeń- jedynie łańcuch rozrządu słychać, max po sezonie wymiana, albo i wcześniej, przebieg 61tys. prawdopodobny
niestety po jakiś przygodach, czacha i błotnik przedni wygląda na laminat albo inne zamienniki (zresztą czacha tak sobie pomalowana, naklejki krzywo naklejone, no i ma pęknięcie jedno z lewej strony)
zbiornik w oryginalnym lakierze, ale moto z 2002 a malowanie zbiornika z 2003 więc mógł być zmieniony
cała lewa strona nosi ślady szlifu (podnóżek pasażera, dekiel, crashpad, ciężarek kierownicy), prawy set pasażera też jakiś lekko przyszlifowany
wymienione podnóżki kierowcy na akcesoryjne
niemalże każda śrubka czachy inna, jakieś dwie paskudne zardzewiałe śruby przy setach pasażera
zamiast mocowań przewodów ham. do dołu zawieszenia - trytytki
i tak to wygląda... Na "pocieszenie"- cinek jeździł i mówi że moto prowadzi się dobrze i nie ściąga, więc możliwe że technicznie jest ok i prosty, ale wizualnie, jak sie przyjrzeć, to LIPA
P.S. a, kiera możliwe że oryginał jak popatrzyłem po innych fazach, ale głowy nie dam
PostNapisane: 2012-05-15 18:47:29
http://otomoto.pl/yamaha-fzs-fazer-M3164889.html ten niby ładny, jest ktos z kielc aby to obczaic w miare fachowym, chłodnym okiem
