PostNapisane: 2009-03-10 23:19:04
Niezastąpiony Skarbnik
Dołączył(a): 2009-02-14 01:59:50
Telefon: الوردي في الزهور
Obecne moto: HONDA CBR 600 F4 06
Potrzebuję dwóch parametrów z dowodu rejestracyjnego:
1) największy dopuszczalny nacisk na oś
2) dopuszczalna masa całkowita
Pozostałe mam z dowodu rejestracyjnego belgijskiego.
Motocykl: FZ6 S z roku 2004, kolor grafitowy, 72 kW, 599 cm3, 198 kg.
Ostatnio edytowano 2009-03-10 23:56:49 przez r_wiedźma, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2009-03-10 23:52:11
Dołączył(a): 2009-03-08 16:32:58
Dorota napisał(a):
P
Motocykl: FZ6 S z roku 2004, kolor grafitowy, 72 kW, 500 m3, 198 kg.
Dorota, 500 ??? a były takie Fazery? Czy miałaś na myśli 600 ?
PostNapisane: 2009-03-10 23:59:59
Ewa, jak się blondynka spieszy to są takie efekty :shock:
Dzięki :D
Poprawiłam, chłopaki mieliby ubaw z pojemności motocykla 500m3 :wink:
PostNapisane: 2009-03-11 00:05:39
Ja też jestem blondynką, więc wiem coś o tym :) :)
PostNapisane: 2009-03-11 01:35:25
Widzę tu pewną nieścisłość.
G - masa własna - mam podane 207 kg :P
pewnie zatankowany ;)
Fazer 2005 r.
poj 600,00 cm3 , 72 kW
Największy dop. nacisk na oś - 3,65 kN
F2 - dopuszczalna masa całkowita - 397 kg. (czyli można sobie pojeść)
PostNapisane: 2009-03-11 09:25:58
No z m3 to mieliby ubaw :D :wink:
PostNapisane: 2009-03-11 13:12:55
Fazer 2005 r.
Dzięki Grim :D :D :D
Pytanie: czy ma znaczenie jaki to fazer, tzn. czy jak podam do mojego który jest z 2004 to będzie ok?
Wagę mam spisaną z belgijskiego dowodu rejestracyjnego, na tłumaczeniu jest tak samo, to już nie będę tego zmieniać a odnośnie tego jedzenia to jak jeżdżę sama ile musiałabym zjeść aby osiągnąć tą wagę hihihi :wink:???
PostNapisane: 2009-03-11 17:09:17
Instrukcja obsługi motocykla FZ6-S (wydanie 2003 r.)
masa pojazdu z pełnym zbiornikiem paliwa i oleju - 207 kg
Innymi słowy waga podana w Twoim dowodzie to masa motocykla bez paliwa. (wg książki bak ma pojemność 19,4 l czyli ok 19 kg). Fizyków uprzejmie proszę o niezabieranie głosu :P
Chyba nie ma znaczenia, który masz rocznik. Dane te odnoszą się do modelu FZ6 S z lat 2004-2007.
Nieco inna sprawa ma się z nowym modelem S2. Tu pewnie różnice już mogą występować.
PostNapisane: 2009-03-12 23:37:59
Jutro 13-go w piątek idę zarejestrować mojego fazerka.:D :D :D
Mam nadzieję, że w sobotę będę mogła troszkę polatać...
Grim, jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc :D :D :D
