PostNapisane: 2013-04-23 18:57:40
Dołączył(a): 2013-02-28 18:40:34
jak w tytule, poszukuję prostej felgi do FZ6 S2 dokładnie mam z 2007 roku, najlepiej, gdyby felga była od razu z tarczami, chociaż samą felgą lub samymi tarczami w dobrym stanie też jestem zainteresowany.
LwG
PostNapisane: 2013-04-25 23:57:52
Obecne moto: FZ6 S2 GT 2008
Rozumiem że mowa o przodzie tak?
PostNapisane: 2013-04-26 17:02:58
Dzisiaj się okazało, że i przód i tył mam podbity ale priorytetem jest przód
PostNapisane: 2013-04-26 17:18:01
Obecne moto: Yamaha Fz6
jeżeli tylko trochę wygięta (bez pęknięć i nie zwichrowana jak po walnięciu w betonowy filar)tylko płynnie ugięta parę mm to da się wyprostować w firmie zajmującej się tym tylko później malowanko bo podgrzewają i zostaję ślad-przerabiałem temat
PostNapisane: 2013-04-26 19:44:14
No dobrze, a powiedz mi, czy nie występuje po takiej operacji zjawisko zmęczenia materiału... podam skrajny przykład, czy jak wpadnę w dziurę, oczywiście nie jakiś krater, przy dajmy na to 200km/h to ta felga nie pęknie albo coś w tym stylu? Chodzi mi o to, czy felga ma taką samą wytrzymałość.
PostNapisane: 2013-04-26 21:01:35
nie panikuj nie mówię o spawaniu szpachlowaniu naginaniu z powrotem o 90 stopni itp tylko o kilku milimetrowym ugięciu zdatnym do wyprowadzenia.Byłem w takiej firmie i w kolejce czekała na prawdę masa felg od aut które spokojnie przekraczają grubo ponad 200 (były i od moto)jak by tak było tak jak mówisz to mieli byśmy masę wypadków bo felga się rozpadła...Zresztą nie idziesz do kowala powiedzą ci czy się da naprawić czy nie.A myślisz że napięcia i zmęczenie materiału nie występuje jak na prostą felgę działają pewne siły na nierównościach itp?
A czy felgi z aledrogo czy od kogoś to dostaniesz nówki z fabryki nie śmigane?czy po bum?bo chyba nikt od dobrego moto nie odczepi felgi i nie wystawi...
Było zapodać fotkę bo może faktycznie to jakieś kwadraty masz oceniło by się.
Rób jak chcesz.
PostNapisane: 2013-04-26 21:07:01
Z moimi nie jest aż tak strasznie, bo w trakcie jazdy w ogóle nie czuć żadnego bicia, czy czegoś w tym stylu ale po zakręceniu kołem i uważnym przyjrzeniu się widać, że felga jest krzywa w kilku miejscach na rancie.
PostNapisane: 2013-04-26 21:16:28
czyli nie jest źle możliwe że nawet by udało się wyprowadzić bez uszkodzeń lakieru z tego co mówisz spokojnie nadają się do bezpiecznego prostowania
PostNapisane: 2013-04-26 21:47:37
Dzięki wielkie za podpowiedź, a powiedz mi jeszcze, może przypadkiem znasz jakiegoś specjalistę od prostowania felg z okolic Łodzi?
PostNapisane: 2013-04-26 21:52:53
nie prostowałem u forumowicza:) ale w Rykach -Lubelskie nie za wiele takich zakładów ale pewnie coś tam masz
PostNapisane: 2013-04-27 12:13:18
Mam do sprzedania Tył jak coś to prv.
