PostNapisane: 2014-07-03 21:47:02
Dołączył(a): 2012-11-16 14:56:35
Obecne moto: Fzs 600 Fazer
Witam panowie, ponieważ moją maszynę zakupiłem od użytkownika tego oto forum i jestem zadowolony, a teraz szukam coś dla kolegi (sprzedał Virago i też szuka fazera) proszę o propozycje fajnego fazerka z waszych rąk, fajny i pewny motorek. Najlepiej z podkarpackiego lub okolic ale dla pewnej maszyny możemy przejechać dużo dalej najważniejsze żeby był wart swojej ceny, z góry dzięki :)
Ostatnio edytowano 2014-07-05 08:18:24 przez danny, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Szukam Fazer Fzs 600
PostNapisane: 2014-07-04 19:49:50
Kurcze może jak bym dostał dobra cenę w stosunku do tego co włorzyłe w FZS-a to bym się zastanowił :)? viewtopic.php?f=42&t=16010
PostNapisane: 2014-07-05 07:51:37
czekam na propozycje twojej ceny:)
PostNapisane: 2014-07-05 08:15:48
Widzę twój fazer czarny i 2000r i mój też a według tego co znalazłem (http://www.fazer600.wz.cz/historia.htm) to z tego roku powinny inaczej wyglądać co o tym myślisz? :?
PostNapisane: 2014-07-05 08:51:18
ja mam z 2000 r swojego a jest srebrny :P
PostNapisane: 2014-07-05 08:53:59
Podrzucę Ci na PW swój tel. :)
A co do malowania to znalazłem na szybko:
2000
. Model number 5DM7, 5DMA
. Colours: gold/black/silver, red/black/silver, black, silver:
DRYC1 (Deep Reddish Yellow Cocktail 1)
VRC1 (Vivid Red Cocktail 1)
BL2 (Black 2)
SM1 (Silver Metallic 1)
. S model introduced with 3-tone colour scheme.
. Pre-load spring adjuster added to front forks.
. Tank 'increased' 2li to 20 litres (by reducing the depth of the overfill pipe).
. Both tank breather tubes no longer directly connected to the tank but now via a new inverted funnel secured to a fairing cross member.
. Pillion comfort improved: Rear pegs lowered 45mm & moved forward 10mm and pillion seat padding increased by 16mm.
. Exhaust angle lowered to accommodate longer pillion pegs.
. Pillion pegs redesigned to remove 'barb' from handhold/luggage-retention projection and the 'eyelet' hole is reduced in size. Pillion pegs are now rubber coated also.
. Clutch springs and friction plates redesigned (used to be grabby selecting 1st on cold start).
. Gear lever / shift arm 4mm longer.
. Pillion grab-rail changed from plain black steel tube to colour coded FRP moulding.
. Clocks changed to include an extra second trip meter and a digital clock/timepiece.
. Hazard warning button added to left hand switchgear.
. Some changes to electrical connectors (e.g. headlight mod connector now black, used to be blue).
PostNapisane: 2014-07-05 12:33:11
czyli jednak zjeżdżały z taśmy jeszcze czarne i srebrne :D to dobra informacja :)
PostNapisane: 2014-07-09 14:37:00
I jak szukasz dla kolegi dobrego FZS-a?
