Kask https://www.motocykl.org/viewtopic.php?f=29&t=141 |
Strona 106 z 116 |
Autor: | sfazowany [ 2021-03-19 17:02:18 ] |
Tytuł: | Re: Kask |
Z tymi alpine rzeczywiscie ucho tak bardzo nie poci się, ale po ponad tych 4 godzinach jazdy to też już je czuję. Nie tak jak piankowe, ale jednak. Może to też kwestia dopasowania kasku, mam bardzo ciasne kaski i uszy mam mocno dociśnięte wypełnieniem. |
Autor: | blue7 [ 2021-03-19 18:28:43 ] |
Tytuł: | Re: Kask |
sfazowany a to nie jest tak że wyściółka wciska Ci głębiej te zatyczki wgłąb ucha? Ja mam akurat nieco luzu wiec nic nie uwiera. Na pewno jeśli się za głęboko wsadzi to można poczuć coś po dłuższym czasie. Moja żona akurat ma wąskie kanały w uchu i wszelkie słuchawki powodują u niej dyskomfort a Alpiny bardzo dobrze znosi przy najmniejszych gumkach. Trzeba popróbować różnych wariantów może coś się poprawi :) |
Autor: | sfazowany [ 2021-03-19 21:08:05 ] |
Tytuł: | Re: Kask |
To skomplikowane, też mam wąskie kanaliki ale rozszerzające się na wylocie i jak nie wsadzę zatyczek głeboko to mi wypadają albo nic nie tłumią. Poduszki nie wciskają głębiej bo na wysokości otworu jest wycięcie pod sluchawkę interkomu ale przygnieciona małżowina uszna powoduje zmianę kształtu kanalika... No generalnie muszę się nakombinować przy zakładaniu :) Generalnie przywykłem już do tego lekkiego dyskomfortu i jak zaczyna je już czuć to robie sobie przerwy i na postojach wyjmuję żeby ucho odpoczęło. Zawsze mam w zapasie piankowe na wypadek zgubienia alpiny albo chęci mocniejszego wyciszenia. To dla mnie tak samo wazna część moto-garderoby jak rękawiczki czy buty. |
Autor: | Dzej003 [ 2021-03-19 22:13:54 ] |
Tytuł: | Re: Kask |
misiakw napisał(a): keep_calm napisał(a): byłem prawie pewny na n87 (choć ponoć głośny), a moja uwagę przykuł HJC RPHA 70 miałem wcześniej RPHA ST, zamieniłem na N87 - niby jest głośniejszy, ale kilka kasków testowałem i na nakedzie nigdy nie będzie cicho, a n87 nie jest tragiczny. Więc kupiłem go i po sezonie jeżdżenia jest ok. głosniejszy niż HJC RPHA-ST ale nie aż tak tragicznie. może jak masz owiewki to to robi większa różnicę. Wysłane z mojego SM-G9500 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | dominek [ 2021-03-19 22:55:07 ] |
Tytuł: | Re: Kask |
Brykam w RPHA 70 drugi sezon. Na początku denerwował mnie zapach kleju, który po krótkim czasie zniknął. Wentylacja, cisza i widoczność to duże plusy tego kasku. W czasie szybszej jazdy z otwartymi wszystkimi kanalami nieźle wieje po głowie. Denerwuje mnie suwak od blendy - trudny do odnalezienia w czasie jazdy. Porównanie mam tylko do budżetowego LS2. Wysłane z mojego SM-G998B przy użyciu Tapatalka |
Autor: | sfazowany [ 2021-03-20 01:28:32 ] |
Tytuł: | Re: Kask |
Ooooo siemano @dominek :) kope lat ;) |
Autor: | misiakw [ 2021-03-22 07:48:56 ] |
Tytuł: | Re: Kask |
Cytuj: ale z nagłośnieniem A w trasie z zatyczkami jest spoko choć następny chciałbym wypróbować Szoeja bo nie słyszałem złej opinii. Zazdro, mi shoei nie pasuje na kształt głowy niestety. |
Autor: | Mrozu [ 2021-03-22 09:43:53 ] |
Tytuł: | Re: Kask |
Mam shoei NXR i jestem zadowolony, ale nadal jezdze w zatyczkach. tak jak mowilem, chcesz cichy kask, to kup zatyczki ;) |
Autor: | sfazowany [ 2021-03-22 10:40:49 ] |
Tytuł: | Re: Kask |
W miarę rozwoju interkomów funkcja redukcji szumów przeciwfazą będzie najpewniej funkcją takiego akcesorium, może dojdzie profilowanie charakterystyki pod konkretne modele kasków. Myślę, że w ciągu następnych 10 lat większość dobrych producentów będzie miała w ofercie produkty z redukcją hałasu w standardzie. Być może słuchawki dokanałowe bezprzewodowe rozwiną się tak, że wielu z nas zrezygnuje z dedykowanego interkomu w takiej formie jaką znamy, będziemy tylko wklejali na szczękę mikrofon, reszta sprzętu będzie w uszach... Może powstanie produkt przypominający zwykły interkom z dodatkowymi wkładkami do uszu do jazdy z pełną redukcją hałasu, opcjonalnie bez wkładek z częściową redukcją z głośników tradycyjnych. Wtedy sama wkładka może być mniejsza jeśli nie będzie musiała zawierać całej elektroniki, tylko dodatkowe mikrofony do pomiaru hałasu. Wtedy może mieć to formę mikro aparatu słuchowego, komunikującego się z interkomem kasku. |
Autor: | misiakw [ 2021-03-22 11:55:21 ] |
Tytuł: | Re: Kask |
sfazowany napisał(a): funkcja redukcji szumów przeciwfazą będzie najpewniej funkcją takiego akcesorium tylko że aktywne tłumienie i tak gobu się przy krótkich, nagłych dźwiękach. ciekawe doświadczenie jak z takimi słuchawkami stoisz przy autostradzie - szum silników jest wyciszony, ale jak przejedzie ciężarówka i "uderzy" podmuchem powietrza za sobą to słyszysz huk. dodatkowo na początku używania takich słuchawek (jak pisałem - mam je na uszach prawie 8 godzin dziennie w pracy) miałem wrażenie ciśnienia w uchu podobne do tego odczuwalnego w samolocie, co też moze sprawiać dyskomfort. |
Autor: | marcingda [ 2021-08-05 09:02:49 ] |
Tytuł: | Re: Kask |
Czy ktoś z Was miał taki przypadek, że pinlock przestał pasować do wizjera? Oddzieliłem wizjer od pinlock-a i zauważyłem na szybie że są wytarcia. Przy ponownym zakładaniu pinlock-a okazało się, że mimo prawidłowego montażu nie przylega do wizjera po obrysie uszczelek, to właśnie powoduje drgania i wycieranie szyby :( |
Autor: | blue7 [ 2021-08-05 10:41:21 ] |
Tytuł: | Re: Kask |
marcingda tak miałem tak w Nolanie. Teraz w Shoei pinlock ciaśniej siedzi ale on z czasem się deformuje i po 2-3 latach wymaga wymiany bo traci właściwości. Szczególnie przy dużych szybach te wibracje występują przy jeździe z otwartym wizjerem i pinlock lubi się przesuwać co skutkuje otarciami. Ja kiedyś w mało widoczny sposób podklejałem go przezroczystą taśmą, obecnie nie muszę. |
Autor: | sfazowany [ 2021-08-05 10:56:42 ] |
Tytuł: | Re: Kask |
Też tak mam w nolanie, co jakis czas jak zaczyna odstawac wyjmuje pinlock, wkladam w koszulkę na dokumenty i zostawiam pod ciężkimi ksiażkami na kilka dni żeby się wypłaszczył, na jakiś czas to pomaga ale niestety, generalnie bedzie trzeba go wymienić. Jeśli masz wzglednie nowy kask to kup nowy pinlock - szkoda nerwów, ja zastanawiam się czy nie kupić zupełnie nowy kask, więc wstrzymuję się z zakupem. |
Autor: | marcingda [ 2021-08-05 11:12:17 ] |
Tytuł: | Re: Kask |
Czyli nie jestem odosobnionym przypadkiem. Dzięki za info. Na szczęście mam nowy wizjer i pinlock, tylko że chciałem je założyć dopiero na następny sezon |
Autor: | rhazz [ 2021-08-05 20:00:05 ] |
Tytuł: | Re: Kask |
Każdy pinlock montowany jest na śrubach mimośrodowych do regulacji. Żeby działał - wystarczy włożyć go na noc do książki ciężkiej żeby się odprostował a potem te śruby minimalnie ciaśniej ustawić. Po montażu bierzemy kartkę papieru i próbujemy wcisnąć między szybę a pinlock - jeśli się nie da - jest OK. Inna sprawa że powłoka na pinlocku się zużywa i po 2-3latach już traci właściwości. Jeśli nie dbamy o kask - nosimy w nim kominiarkę a nie daj boże rękawice to pinlock skończy się momentalnie. To samo jeśli chodzi o mycie płynem do okien na bazie alkoholu - to najszybszy sposób do rozwalenia szyby i pinlocka. W dzień niby nie widać nic niepokojącego...nagle robi się ciemno i okazuje się że szyba świeci jak na koncercie - refleksy w każdą stronę :) |
Strona 106 z 116 | Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ] |
