Kask https://www.motocykl.org/viewtopic.php?f=29&t=141 |
Strona 112 z 116 |
Autor: | sfazowany [ 2021-10-31 18:18:23 ] |
Tytuł: | Re: Kask |
E tam, bez przesady :) nie jest najlżejszy, ale jest dobrze wyważony. W bellu mistrzowskie jest pole widzenia i wentylacja przy upałach, właśnie z takim nastawieniem go kupiłem - uzupełnienie do nolana na gorące lato. Generalnie jak na swoją cenę to ten nolan n87 uważam że jest bardzo dobrym kaskiem, szczególnie dla osób zaczynających moto przygodę. |
Autor: | Pikulahay [ 2021-11-02 21:04:45 ] |
Tytuł: | Re: Kask |
Fajny, oby dobrze służył. Ja ze swoim się poddałem. Nowa szyba, nowy Pinlock i dalej paruje. Dziś oddałem całość na reklamację i przez dwa tygodnie będę jeździł w Shoei GT-Air II. P.s. Po przejechaniu się w nim 3,8km powiem że w porównaniu do mojego X-Lita ten konkretny Shoei to tragedia. Strasznie głośny, wentylacja dosłownie gwizdała jak jechałem, a jechałem bardzo wolno, mechanizm szyby chodził strasznie ciężko. Nie wyobrazam sobie jazdy w nim na dłuższym dystansie niż kilka kilometrów. Może to ten konkretny egzemplarz, wystawowy, byl juz przechodzony i dlatego takie odczucia, ale za żadne pieniądze nie kupił bym tego kasku. FZS600 '99 |
Autor: | sfazowany [ 2021-11-05 16:34:52 ] |
Tytuł: | Re: Kask |
Przyszedł zestaw słuchawek do mojego interphone active dla drugiego kasku. Schuberth przewidział potrzebę przesuwania wbudownaych słuchawek do pozycji ucha, miejsca bylo na tyle, że po odsunięciu wbudownaych głośniczków maksymalnie do tyłu, zmieściłem swoje nowe obok nich, akurat na wysokosci ucha. Mikrofon na pałąku również zamontowałem bez większego problemu, zobaczę w praktyce czy nie będzie mi przeszkadzał ponieważ po założeniu kasku czuję jak mikrofon dotyka mi policzka i kącika ust. Niestety mam niewiele zapasu między twarzą a szczęką kasku. Kabel wyprowadziłem przez zaślepkę dedykowanego gniazda interkomu sena, całość wyszła schludnie i funkcjonalnie. Mogę teraz swobodnie przekładać centralkę między dwoma kaskami. [ img ] [ img ] [ img ] [ img ] [ img ] [ img ] |
Autor: | Pikulahay [ 2021-11-14 17:53:13 ] |
Tytuł: | Re: Kask |
W serwisie zgłupieli. Okazało się że para nie zbiera się na szybie pod pinlockie, tylko na pinlocku. Na około zero nieszczelności, wszystko przylega idealnie. Teraz złożona reklamacja na pinlock. Może wy macie jakiś pomysł. FZS600 '99 |
Autor: | tuzmen [ 2021-11-14 17:56:57 ] |
Tytuł: | Re: Kask |
Pikulahay napisał(a): W serwisie zgłupieli. Okazało się że para nie zbiera się na szybie pod pinlockie, tylko na pinlocku. Na około zero nieszczelności, wszystko przylega idealnie. Teraz złożona reklamacja na pinlock. Może wy macie jakiś pomysł. FZS600 '99 Ablo pinlock dupa, albo może jest za blisko szyby, za mała szczelina powietrzna ? |
Autor: | Pikulahay [ 2021-11-14 18:01:46 ] |
Tytuł: | Re: Kask |
Ja już się poddałem i oddalem kolejny raz do serwisu. Nówka szyba, nówka pinlock i dalej blada D... Po ostatniej "naprawie" pojechałem odebrać. Testowo założyłem na głowę, po 5 minutach praktycznie 1/3 szyby na środku zaparowana. FZS600 '99 |
Autor: | tuzmen [ 2021-11-14 18:12:33 ] |
Tytuł: | Re: Kask |
Pikulahay napisał(a): Ja już się poddałem i oddalem kolejny raz do serwisu. Nówka szyba, nówka pinlock i dalej blada D... Po ostatniej "naprawie" pojechałem odebrać. Testowo założyłem na głowę, po 5 minutach praktycznie 1/3 szyby na środku zaparowana. FZS600 '99 Po 5 minutach czego? np. zamknięta szyba, prędkość zero, temp poniżej 8stC ? żaden pinlok nie da rady |
Autor: | Pikulahay [ 2021-11-14 18:16:11 ] |
Tytuł: | Re: Kask |
Jechałem jako plecak. FZS600 '99 |
Autor: | tuzmen [ 2021-11-14 18:18:19 ] |
Tytuł: | Re: Kask |
ok, tak tylko pytam, bo w moim szołeju też pinlok nieznacznie paruje gdy stoje lub jade wolno, bo to nie jest 100% skuteczne |
Autor: | Pikulahay [ 2021-11-14 18:21:43 ] |
Tytuł: | Re: Kask |
I dobrze że pytasz. W sumie jednak wydaje mi się że z zamkniętą wentylacją, nawet na postoju powinien wytrzymać dłużej. FZS600 '99 |
Autor: | tuzmen [ 2021-11-14 18:34:08 ] |
Tytuł: | Re: Kask |
wszystko zależy od temperatury i wilgotnośći powietrza |
Autor: | misiakw [ 2021-11-14 22:25:10 ] |
Tytuł: | Re: Kask |
Pikulahay napisał(a): Po ostatniej "naprawie" pojechałem odebrać. Testowo założyłem na głowę, po 5 minutach praktycznie 1/3 szyby na środku zaparowana. trzeba było przyjechać na trzeźwo u mnie nad morzem (więc spora wilgotność) pinlock nie paruje. zdarza się blendzie jak nahuham ale nie pinlock. coś jest stanowczo nie halo. |
Autor: | Pikulahay [ 2021-11-14 22:43:42 ] |
Tytuł: | Re: Kask |
misiakw napisał(a): trzeba było przyjechać na trzeźwo Dlatego jechałem jako plecak. FZS600 '99 |
Autor: | tuzmen [ 2021-11-14 23:19:37 ] |
Tytuł: | Re: Kask |
Pikulahay napisał(a): misiakw napisał(a): trzeba było przyjechać na trzeźwo Dlatego jechałem jako plecak. FZS600 '99 hehehehe szkoda że nie można tu przypinać reakcji do postów jak w slacku :) |
Autor: | sfazowany [ 2021-11-15 07:44:25 ] |
Tytuł: | Re: Kask |
Dokładnie, mój nolan też się poddawał przy takiej pogodzie i woda skraplała się na powierzchni pinlocka, w nowym schubercie centralnie przed nosem również na pinlocku zaczyna kondensować woda, mimo że jest to pinlock 120 czyli najlepszy. Zwyczajnie przy pewnych warunkach pinlock nie wyrabia. Według mnie to normalne. P.S. plecak też musi być trzeźwy jak świnia :) pijany może być jedynie pasażer wózka bocznego ;) |
Strona 112 z 116 | Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ] |
