PostNapisane: 2012-09-18 12:13:35
Obecne moto: thundercat
Kolejny dzień kolejne pytanie :D Ostatnio zmieniając klocki i sprawdzając stan tłoczków uszczelek itd w zacisku z przerażeniem odkryłem że jedna z uszczelek tłoczka jest w opłakanym stanie ;/ I tu rodzi się pytanie, czy trzeba zakupić cały zestaw naprawczy zacisku hamulcowego... czy wystarczy zakupić gdzieś tą jedną uszczelkę. Jeśli można samą uszczelkę to w takim razie gdzie ją dostać ? Z góry dzieki za odp
PostNapisane: 2012-09-18 12:41:03
Uszczelki są sprzedawane w kompletach chyba jedynie :) Chyba, że znajdziesz jakiegoś cwaniaka, który z rozbitka sprzedaje "dobre" uszczelki na sztuki :)
PostNapisane: 2012-09-18 17:42:45
ogólnie jak patrzałem na zestaw uszczelek to kosztują 140 zl to juz lepiej zacisk używany za 50 zł kupić i z niego wsiąść uszczelki.
PostNapisane: 2012-09-18 17:51:36
fizol napisał(a):
ogólnie jak patrzałem na zestaw uszczelek to kosztują 140 zl to juz lepiej zacisk używany za 50 zł kupić i z niego wziąć uszczelki.
O ile będą w dobrym stanie... :P
PostNapisane: 2012-09-18 21:55:27
Wesoły Grzybiarz
Telefon: ma ten kto powinien
Obecne moto: ZX636R 04
Nie przełożysz starych - bo są spuchnięte - nie ty Pierwszy się z tym borykasz.
Komplet uszczelek i masz na 10 lat z bańki ten temat...
PostNapisane: 2012-09-18 23:21:24
Telefon: 603873840
jak już dotkniesz, to musisz robić komplet. stare uszczelki, szczególnie te mniejsze "kurzowe" bardzo puchną. Jak wymienisz jedną, to ten tłoczek będzie chodził lżej i mocniej niż pozostałe trzy, czyli klocek będzie się wycierał bardziej z góry lub z dołu, zależnie od tego, który tłoczek będziesz robił, a co gorsze, będzie mocniej pchał w tarczę, niż tłoczek po przeciwnej stronie tarczy.
PostNapisane: 2012-09-19 18:41:40
to wszystko jasne zestaw naprawczy zamówiony ;) stalowy oplot trzeba przenieść na kolejny miesiąc niestety :(
PostNapisane: 2012-10-07 21:18:32
Dołączył(a): 2009-10-05 23:17:31
Ja dorabiałem laserowo same przeciwpyłowe uszczelki jak regenerowałem zaciski. Ale musiałem targać zacisk do nich żeby zwymiarowali pod uszczelke a zapłaciłem coś ok 60zł za komplet przeciwpyłowych i firma niedaleko była. Ale i tak myślę, że szybciej i w podobnej cenie bedzie zakup zestawu naprawczego :)
