PostNapisane: 2014-01-09 21:29:59
Dołączył(a): 2013-11-16 22:04:59
Obecne moto: Fazer 1000
Dobrym patentem na zabezpieczenie linek, zresztą stosowanym w motoryzacji od dawna, jest pocynowanie 2-3 cm od baryłki. Dzięki temu trudniej jest puścić pierwszemu włoskowi, co jest zazwyczaj początkiem końca linki.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 2014-02-06 12:40:14
A ja mam inne pytanie. Klamka sprzęgła nie odbija mi do samego końca,jest tak ok, 0,5cm luzu, wiem że jakiś tam luz roboczy ma być przy końcu klamki, ale chyba u mnie jest za dużo. Trochę mnie to irytuje bo jak jadę to już odruchowo dopycham klamkę palcami do końca.. To nie jest wina sprężyny która jest zamocowana miedzy linka a pokrywa silnika... może sprężyny sprzęgła? albo jakieś inne sugestie?
PostNapisane: 2014-02-06 13:15:58
Obecne moto: Czarna
na koncu klamki te 0,5cm ?
wydaje mi sie,ze powinno byc 1-1,5 cm
PostNapisane: 2014-02-06 20:46:45
Trudno powiedzieć nie mam linijki w głowie :mrgreen: Zrobiłem prowizoryczny rysunek na klamce z innego motocykla,ale zamysł jest ten sam. Miejsce zaznaczone na czerwono to miejsce w którym klamka nie dochodzi do końca tylko dopycham ją palcami http://s6.ifotos.pl/img/klamkajpg_ehhsase.jpg Pozdro
PostNapisane: 2014-02-08 22:03:51
Dołączył(a): 2013-08-03 21:02:34
Obecne moto: yzf600r
może masz za luźną linkę, spróbuj trochę naciągnąć tą śrubą przy klamce
PostNapisane: 2014-02-09 09:31:18
Próbowałem i jak naciągnę to sprzęgło wtedy wyżej bierze :/ ogólnie lubię jak sprzęgło chwyta nisko, jakoś tak się przyzwyczaiłem.
PostNapisane: 2014-02-09 12:27:09
a może jednak, jeśli linka nie jest luźna to ta sprężyna powinna być odpowiedzialna za cofanie klamki, tak mi się przynajmniej wydaje, może da radę ją bardziej napiąć, a najlepiej wymienić na nową majątku nie powinna kosztować chyba :)
PostNapisane: 2014-02-09 16:50:36
Jak mi powiesz gdzie taka sprężynkę dostane to z chęcią ja wymienię :) szukałem na allegro ale ciężko,nie wiem nawet co wpisać w wyszukiwarce żeby ja znaleźć.... :(
PostNapisane: 2014-02-09 19:30:27
niestety nie mam pojęcia jak to się fachowo nazywa :confused2: , zapytaj w serwisie może będzie rozsądna cena
PostNapisane: 2014-02-09 20:34:00
Obecne moto: FZ6S Blue 06
90508–18016 SPRING, TORSION
http://www.boats.net/parts/detail/yamah ... 16-00.html
niecałe 2 dolary.
PostNapisane: 2014-02-09 21:44:36
Dzięki za pomoc, z tym że wolałbym coś z polskiej strony, jakiś nie ufny jestem w stosunku do zagranicznych zakupów.
PostNapisane: 2014-02-09 21:53:26
Za tę cenę to stawiam, że ASO dużo nie zechce. Masz nr części to może coś znajdziesz - nie kojarzę stron PL gdzie by to było.
PostNapisane: 2014-02-09 21:56:17
http://yamaha-sklep.pl/szukaj/90508%E2%80%9318016
