Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 538 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 36  Następna strona
PostNapisane: 2008-12-10 23:03:59
Obecne moto: XT1200Z
nie wiem nie rozbierałem tego jeszcze bo na razie robie to co nie wymaga rozbierania itp ale według mnie to 1 wystarczy.
Wciąż potrzebuję foty tego elementu czy nikt nie ma rozebrango silnika albo nacześci i mógłby zrobić foty?
PostNapisane: 2008-12-12 12:33:03
Panowie ta część potrzebuje miec foty NEUTRAL SWITCH ASSY 1AE-82540-00. ale widząc to co widzę to będę pewnie jutro swojego rozbierał
no i jak mówiłem tak zrobiłem ,widzę ze na forum jest 1 (słownie jeden) właściciel kota , który ma trochę zapału i chęci pomóc reszta czeka. Nie ważne.
Rozebrałem i zmieniłem plan wskaźnik biegu będzie osobnym układem ,przerobię czujnik luzu, i wskazania będą 100% bez pomyłek a i układ będzie banalnie prosty a co za tym idzie niezawodny.Jak się spręże to na dniach będą foty zamontowanego wskaźnika w kokpicie
PostNapisane: 2008-12-16 23:52:44
Zmiana metody wykrywania biegu .no i sposób jak to zrobić podaje poniżej może ktoś chce sobie sam zrobić a jako ze zima idzie (podobno) to można się pobawić.
na fotkach widać czujnik przed przeróbka. widac na nim ze sa punkty gdzie zatrzymuje sie walek. na innym widać juz przerobione czyli dołożone styki dodatkowe.Na razie na szybko i tak jeszcze nie ładnie ale pokazuje jak będą biegi wyglądać.Czujnik będzie troszke wypolerowany bardziej zeby nie bylo zadziorow itp.
tak wygląda oryginalny.
tak przerobiony
A tak prezentują się biegi w kolorze zielonym. i chyba taki zostawię
Schematu nie pokaże bo jeszcze Koznik będzie chciał sobie zrobić . :D
a na poważnie jak obrobię jakoś ładnie to wrzucę
A tak wygląda wałek który obraca sie z stykiem wskazującym pierwotnie Luz a teraz juz 6 + luz
zdjęcia robione telefonem wiec sa takie jakie sa (dodatkowo pomniejszone)
Ostatnio edytowano 2009-03-19 01:19:20 przez Robgie, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2008-12-17 10:48:13
Mysle ze kazdy kto ma troszke oleju w glowie i da rade sie skupic przez pare godzin (maks) to da radę to zmontować.Tym bardziej że już podane wszystko na tacy jest.
Poniżej zamieszczam schemat matrycy diodowej.
pozostaje tylko kabel puścić 6 żył z silnika (dokładniej z czujnika zmodyfikowanego) do licznika.
PostNapisane: 2008-12-17 11:46:56
Dołączył(a): 2008-11-22 21:34:19
Robgiegratki zapału i pomysłu ale mam pytanie co do czujnika przerobionego dlaczego dwójka jest tak blisko luzu ? dałeś tak bo tak ci się trafiło czy tak ma być by to działało ?
myślę że warto by było jak byś opisał jak zrobić dokładnie żeby pokazywało który bieg mamy wbity przerabianie tego czujnika etc zrobić taki nowy temat i podkleić w tjuning na pewno przyda się to każdemu 8)
pozdrawiam
PostNapisane: 2008-12-17 12:02:54
popatrz na pierwsza fotkę czujnika tego jeszcze w oleju trochę. Widać na nim ze po kilku latach bieg jak stal w tym miejscu to zostały lekkie slady. A jak pewnie wiesz biegi w moto sa 1 N 2 3 itd a luz wypada pomiędzy 1 a 2 właśnie czyli tak jak widać.
Co do przerobienia czujnika to jest to jakiś materiał typu plastik wiec nawiercasz w nim w miejscach X dziurki pod styki ( ja akurat zrobiłem je ze styków antenowych nokii 6230 :D z racji ze mam szrotów kilka kilogramów) ale można zastosować np drut miedziany myślę ze to zależy od twórców. Wierc potrzeba :
wyświetlacz led 7 segmentów 19 mm wspólną anoda kolor dowolny
33 diody
przerobić czujnik
polaczyć wsio i zamontować gdzie kto chce ja akurat w miejscu wskaźnika luzu.
PS. jeszcze kilka drobnych pomysłów na modyfikacje nie wymagające wielkiej wiedzy mam ale to później.
PostNapisane: 2008-12-17 13:34:19
szacunek stary i ładnie to wkleiłeś w zegary naprawdę spoko
PostNapisane: 2008-12-17 13:38:19
dobrze mieć "pod, forumową, ręką" takiego szamana 8)
szacun
PostNapisane: 2008-12-17 16:37:22
Szkoda, że jesteś koło Koła, a nie koło Elbląga.
PostNapisane: 2008-12-17 17:53:16
jak dla mnie bomba :mrgreen:
super ci to wyszlo :D
PostNapisane: 2008-12-17 22:57:04
w kole to dużo szrotów hehe
PostNapisane: 2008-12-17 23:09:15
nieprawda , chyba za masz renaulta wtedy prawda. :D
PostNapisane: 2008-12-17 23:10:59
Obecne moto: Kocur
Naprawdę bajer zrobiłeś aż mi się marzy coś takiego
PostNapisane: 2008-12-17 23:11:20
no do francuzów to zawsze tam było gratów
PostNapisane: 2008-12-17 23:49:23
no to JOJO nie ma sie co zastnawiac tylko odkrecac wajhe biegu pozniej chyba 5 srubek ,zdejmujemy pokrywe i koło zebatki masz ten czujnik 2 koljene srubki i wyjety ,odkrecasz kabelek od luzu i........ reszte masz na forum a co moge to pomoge. No chyba zebym przygotowal taki kit do samodzilnego zlozenia zawierajacy wszytkie elementy ale to musialo bybyc kilku chetnych. :D
