Krótkie pytanie - Krótka odpowiedź https://www.motocykl.org/viewtopic.php?f=30&t=17158 |
Strona 2 z 6 |
Autor: | J@ck [ 2015-04-22 19:02:54 ] |
Tytuł: | Re: Krótkie pytanie - Krótka odpowiedź |
siema, mam pytanie. chcę zmienić paski na kołach ze starych na nowe i jak najlepiej zdjąć, odkleić stare. Dzisiaj próbowałem jakoś odkleić i idzie to tragicznie, macie jakieś sposoby. Jutro chce się tym zająć a nie mam zielonego pojęcia jak to zrobić aby się nie męczyć?? |
Autor: | wojtek_lbn [ 2015-04-22 19:11:04 ] |
Sporo naklejek schodzi po rozgrzaniu np suszarką, albo zmoczeniu rozpuszczalnikiem (tylko nie za mocnym żeby farby na feldze nie ruszył :D), ale wiem że z niektórymi paskami na koła są problemy i tak. |
Autor: | J@ck [ 2015-04-22 20:59:30 ] |
wojtek_lbn ja akurat mam te z którymi suszarka kompletnie sobie nie poradziła, a z rozpuszczalnikiem mam obawy, może ciepła woda z mydłem i jakaś gąbka?? |
Autor: | wojtek_lbn [ 2015-04-22 23:00:43 ] |
Możesz spróbować zmywacza silikonowego- nie widziałem jeszcze żadnego lakieru który by ruszył a z niektórymi klejami radzi sobie najlepiej. Jak grzanie kleju nie pomogło to woda z mydłem też niestety nie da rady... |
Autor: | Toperz [ 2015-04-23 08:04:11 ] |
a próbowałeś diaxem? słyszałem że podobno najlepiej sobie z niemi radzi. :mrgreen: |
Autor: | J@ck [ 2015-04-23 08:38:02 ] |
Co to ten dział i gdzie go mogę dostać? |
Autor: | Iroszek [ 2015-04-23 13:10:00 ] |
to szlifierka kątowa :lol: . Ja niestety męczyłem się u siebie jak źle nakleiłem (plastikowe szpachelki, paznokcie itd.) zdrapywałem bez użycia metalowych rzeczy żeby lakieru na feldze nie zniszczyć. Ogólnie to była masakra. |
Autor: | Hudy [ 2015-04-23 21:14:28 ] |
Suszarka ma mała temp spróbuj opalarką powinno pomoc u mnie poszło i z paskiem i z gumowym klejem od obciążników wyważających |
Autor: | wojtek_lbn [ 2015-04-23 21:42:57 ] |
Hudy, sposób dobry, ale z opalarką trzeba uważać jeśli felga jest lakierowana, bo można lakier załatwić. A u kolegi w FZS niestety nie pamiętam jak to wygląda... w t-catach można opalać bo jest chyba anoda, w każdym razie na pewno nie jest to zwykły lakier. |
Autor: | J@ck [ 2015-04-23 22:27:27 ] |
aceton techniczny rozpuścił paski i jakoś się udało 3 h walki, problem został tylko z klejem, ale też ogarnąłem, niestety felga trochę ucierpiała, doszło trochę rys os wkrętaka płaskiego :( jutro wstawię zdjęcie jak wyszło po |
Autor: | blue7 [ 2015-04-23 22:42:31 ] |
A widzieliście ten sposób? :shock: https://www.youtube.com/watch?v=HTJncZiMd_g https://www.youtube.com/watch?v=HHKN5_UfDik Ciekawe z jakiego materiału są te kółka :) Czytałem jeszcze, że WD40 dobrze się sprawdza jeżeli popsika się trochę przed zabiegiem odklejania. |
Autor: | Toperz [ 2015-04-24 09:16:25 ] |
Jakoś nie zaufał bym temu, na tym ciemnym samochodzie lakier nie wygląda jak nowy poi tym zabiegu... |
Autor: | piter3105 [ 2015-04-29 20:42:44 ] |
Takie szybkie pytanko: FZS 600, łańcuch 42000 N wystarczy? Jazda raczej spokojna, bez gumowania itp. |
Autor: | Toperz [ 2015-04-30 08:38:30 ] |
Jak będziesz dbał i nie latał ciągle na gumie to wystarczy kwestia na ile :) |
Autor: | piter3105 [ 2015-05-05 06:35:49 ] |
Napęd wymieniłem wczoraj wieczorem, dzisiaj będę testować, jeszcze muszę tylko zamienić spinkę na zakuwkę. Swoją drogą to bardzo zdziwiła mnie wartość momentu jaki podaje serwisówka, odnośnie dokręcenia przedniej zębatki - 70 Nm... |
Strona 2 z 6 | Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ] |
