How to do - Czyli wymiana oleju dla opornych https://www.motocykl.org/viewtopic.php?f=30&t=9266 |
Strona 2 z 3 |
Autor: | Siojek [ 2013-03-07 19:42:44 ] |
Tytuł: | Re: How to do - Czyli wymiana oleju dla opornych |
tomk napisał(a): Na logikę to głównie po to, a skoro wszyscy o tym mówią to coś w tym jest ;) Ano jest, ale żeby sie przykleiła do blokunieposmarowana uszczelka to mi się nie wydaje dlatego dopisałem coś od siebie ;) |
Autor: | DRAGON_16 [ 2013-03-10 00:33:06 ] |
i po takich "homontach" co nie smarują trzeba później wykręcać te filtry... :/ |
Autor: | Siojek [ 2013-03-12 00:00:13 ] |
dlatego smarujemy panowie bo nie pojedziemy :) |
Autor: | wojtowca [ 2013-03-12 00:44:26 ] |
Ja jeszcze tylko dodam od siebie, że nie używam żadnych kluczy czy "żabek" do odkręcania filtra. Poprostu od dołu filtr przebijam śrubokrętem, olej wycieknie z niego, łatwo przebić bo jest cienki, również łatwo odkręcić. I oczywiście nie żałuję i wymieniam ten filtr przy każdej wymianie oleju, zawsze smaruje uszczelkę olejem i nigdy nic mi nie przeciekło. Ja tak robię-amen. |
Autor: | rhazz [ 2013-03-12 01:00:43 ] |
Ja zawsze smaruję uszczelkę i zakręcam ręką do oporu bez specjalnej siły...po 10tys km tak samo ręką odkręcam bez walki :) |
Autor: | Siojek [ 2013-04-01 22:18:14 ] |
rhazz napisał(a): Ja zawsze smaruję uszczelkę i zakręcam ręką do oporu bez specjalnej siły...po 10tys km tak samo ręką odkręcam bez walki :) Po 10 tys a nie po 6? To taki sam silnik jak w kocie nawet instrukcja jest do obu naraz i tam producent co 6 zaleca filtr wymieniać nie co 10 |
Autor: | rhazz [ 2013-04-01 22:34:40 ] |
Proponuję jeszcze raz do instrukcji zajrzeć ;) Jak ktoś robi parę km to może zmieniać olej co 6tys - ja bym musiał zmieniać wtedy 3x ...a to koszty nie do przyjęcia :P |
Autor: | zielony [ 2013-04-02 08:39:30 ] |
u mnie w moto jest co 12k km a ja zmieniam co 6... ale jak to mówią- kto bogatemu zabroni, szczególnie ze przy wymianie wchodzi niecale 2l;p |
Autor: | rhazz [ 2013-04-02 12:18:37 ] |
No to tak to sobie można zmieniać ;) Ja muszę wlać 3L za każdym razem. Jednak wolę tą kasę wydawać regularnie na paliwo ;) |
Autor: | arthi [ 2013-05-08 16:41:02 ] |
Pytanko, jak odkręcić śrubę? Macie jaki sposób? Nie chcę ukręcić łba, a siedzi dość mocno. Sprawa wydawałaby się prosta, ale po ostatnich "cyrkach" z zapieczonymi śrubami jestem na tym punkcie przerważliwiony... Podgrzać, opukać, wd40... gdzieś słyszałem o wosku.... |
Autor: | rhazz [ 2013-05-08 18:38:03 ] |
Musisz powalczyć, w najgorszym wypadku przyspawać się do niej i odkręcić, ale potem czeka Cię poszukiwanie nowej lub kulanie na tokarce :D |
Autor: | arthi [ 2013-05-08 21:10:15 ] |
O dziwo udało się.... popsikałem wd40, za kilka godzin ponownie i poszło jak po maśle, chyba pierwszy raz wd40 rzeczywiście coś poprawił! Olej i filtr wymieniony, przy okazji przesmarowałem wszystkie linki. Jeszcze kilka drobiazgów i może w sobotę ponownie otworzę sezon :mrgreen: |
Autor: | wbubicz [ 2013-09-02 17:06:14 ] |
mam takie pytanie a nie chce zakładać nowego tematu jeśli mamy olej złego gatunku to może być tak że kociak go sobie podpija? bo wczoraj wymieniałem i okazało się że było 2,2L a powinno być 3 L kot był zalany mobilem 10w40 pół syntetyk tyle że samochodowy (wiem że nie powinno się ale sytuacja mnie do tego zmusiła :roll: ) |
Autor: | rhazz [ 2013-09-02 18:27:43 ] |
wbubicz napisał(a): kot był zalany mobilem 10w40 pół syntetyk tyle że samochodowy (wiem że nie powinno się ale sytuacja mnie do tego zmusiła :roll: ) Dobrze że ten silnik jeszcze coś gada... :sniper: wylej to g***o i wlej motula 5100 i problem się skończy :) |
Autor: | kris 1990 [ 2013-09-02 20:04:01 ] |
dziebi bogu ze mam brata pracujacego na cnc to kazda srubke mi obrobi albo przyniesie.... sorry za offtop |
Strona 2 z 3 | Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ] |
