Wyświetlacz zmiany biegów. https://www.motocykl.org/viewtopic.php?f=30&t=6116 |
Strona 14 z 18 |
Autor: | Robgie [ 2011-11-13 22:55:23 ] |
Tytuł: | Re: Wyświetlacz zmiany biegów. |
pawlikgawlik napisał(a): Nie ma się co denerwować, po prostu podrzucam pomysły. :D ale ja się nie denerwuje bo o co? |
Autor: | Misiek666 [ 2011-12-09 11:30:03 ] |
Wyświetlacz zamontowany na pokładzie...w sumie 2 dni roboty miałem 3 podejścia: - najpierw nie działało 0 - rozkręcanie :? - potem nie łączyła 3 i 4 - j.w. :evil: - ostatnie podejście - zamontowanie większych gwoździków - i działa elegancko :drink: * + był wzięty z żarówki po dawnym N - teraz po przekręceniu stacyjki elegancko zapala się wbity bieg * aby wyświetlacz zmieścił się w licznik, konieczne było rozpiłowanie wejścia żarówki - wejszło elegancko. * puszka weszła pod lewą obudowę (nie wiem jak to się nazywa) przewodu doprowadzającego powietrze do airboxu * przewód luzu podłączyłem od razu przy czujniku. * skrętka przechodzi koło pompy wodnej - owinąłem ten odcinek "bandażem" - jakąś smyczką, potem dodatkowo gruba taśma w dodatku żółta - troszkę wieśniacko to wygląda - ale nie wiedziałem od jakiej temp skrętka zaczyna się topić... A tak na przyszłość sugeruję nieco więcej kabla tak z 20 centów więcej - od strony czujnika...oraz wykombinować patent na przełączanie czerwony - zielony - aby odbywało się przy puszce, albo sam coś wymyślę - zamontuję przełącznik hebelkowy, gdzieś przy zegarach by mi przełączał - czerwony na dzień, zielony na noc :mrgreen: albo odwrotnie :D Bajszaja rabota Robgie :!: |
Autor: | Robgie [ 2011-12-09 11:41:15 ] |
No to teraz już wiem dlaczego komuś tez brakło kabla. Kabel jest policzony tak żeby starczyło go w układzie takim wyświetlacz w licznik, a puszka pod siedzenie wtedy reszta tylko kawałek na dól i zostaje sporo zapasu. Przełącznika w puszce nie zrobię bo mi żył w kablu brakuje tak by był . ale można go prosto dorobić przy liczniku. |
Autor: | Misiek666 [ 2011-12-09 12:02:18 ] |
Jak możesz to zapodaj jaki może być ten przełącznik - zwykły 2 stanowy raczej chyba nie wyda... |
Autor: | Robgie [ 2011-12-09 12:08:57 ] |
zwykły 2 stanowy ale przełączny da rade . lub inaczej mówiąc 3 stykowy. do pinu na stałe (środkowego) +, natomiast do jednego stanu PIN 8 z wyświetlacza, a do drugiego pin 3 z wyświetlacza. chyba że byś chciał jeszcze kolor pomarańczowy wtedy musisz mieć 3 stanowy tzw hebelkowy najłatwiej i dodatkowe dwa rezystory np 100 oHm. |
Autor: | smithpl [ 2011-12-09 13:53:55 ] |
A może mi ktoś odsprzedać gotowy plastik ktory sie jest potrzebny do w/w wyswietlacza? Oczywiscie sprawny, nie cieknac, dzialajacy :-) a potem kupie wyswietlacz... :-) |
Autor: | Misiek666 [ 2011-12-09 14:39:25 ] |
kompletnie nie ogarniam tematu elektroniki - zastanawiam się nad takim przełącznikiem... http://allegro.pl/przelacznik-on-on-2po ... 97653.html czyli + podłączam do środkowej nóżki przełącznika (czyli brązowy), kabelek od nóżki "czerwonej" do nóżki lewej, zielony do prawej... Dobrze kombinuję?? Jak nie to proszę o info mi jakiś link do alledrogoo jaki mniej więcej przełącznik możnaby zastosować. Co innego jeżeli miałbym mieć jeszcze kolor pomarańczowy - czyli podłączam przełącznik taki np: http://allegro.pl/przelacznik-hebelkowy ... 66781.html i podpinam jak w wariancie 1, natomiast by uzyskać kolor pomarańczowy robię to tak żeby to się łączyło w taki sposób: plus - opornik (100 ?ohm) - zielony złączony z czerwonym. Mógłby ktoś to w paincie naszkicować?? Dodam, iż trud tłumaczenia mi na najbliższym zlocie zostanie nagrodzony (nie pomijając 100pkt :D ) Poprawiłem :o |
Autor: | Robgie [ 2011-12-09 15:05:39 ] |
źle wkleiłeś linki. namaluje ci to później bo teraz w pracy nie bardzo mogę czasowo. |
Autor: | Misiek666 [ 2012-01-12 23:54:57 ] |
Dobra oganrnąłem temat co prawda w zeszłym roku ale patrzta: Normalnie jest tak...KLIK ale...zaświeci sloneczko i raczej nic nie widać....zatem magiczny klik i mam: KLIK tam w dolnym lewym rogu zapalarka się znajduje :mrgreen: Dzięki za pomoc :D |
Autor: | Yaco [ 2012-01-13 00:30:31 ] |
Fajnie :mrgreen: ja to u siebie zmieniałem na niebieski :wink: Pod kolor podświetlenia zegarów (i moto :mrgreen: ) :D |
Autor: | Brodzins [ 2012-01-17 01:00:05 ] |
A ja powielam pytanie przewijające się od początku wątku: gdzie kupić te miedziane gwoździki? ewentualnie czy ktoś mosiężne stosował? |
Autor: | Robgie [ 2012-01-17 01:05:50 ] |
mosiężne też działają. |
Autor: | Brodzins [ 2012-01-17 01:08:08 ] |
no to teraz czekam aż mi wyświetlacz przyjdzie i zabieram się do pracy. |
Autor: | Robgie [ 2012-01-17 01:10:59 ] |
Jutro rano dopiero wyjdzie. Mam nadzieje że to nie problem, właśnie skończyłem go składać. |
Autor: | Misiek666 [ 2012-01-17 02:02:05 ] |
Bro idź do sklepu metalowego i tam popytaj o te gwoździki - ważne aby łebki miały ok 4,666 mm średnicy - jak będą dłuższe - bo będą to je kufa utniesz - wcześniej główkę spolerowując pilnikiem, by była płaska a nie owalna. Jaa chcę foto story :mrgreen: |
Strona 14 z 18 | Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ] |
