Przeróbka oryginalnego tłumika na bardziej bassowy ? https://www.motocykl.org/viewtopic.php?f=30&t=2557 |
Strona 16 z 29 |
Autor: | Jawsim [ 2011-11-12 01:02:51 ] |
Tytuł: | Re: Przeróbka oryginalnego tłumika na bardziej bassowy ? |
Ja na dniach zrobiłem u siebie przelotkę. Wydech kawy ( aluminiowy ) ma tą zaletę,że końcówka jest nitowana- czas operacyjny- 1 godzina z małym hakiem. Jak to chodzi? Heh- no more zelmer effect :twisted: przy okazji koszta- wata w sumie nic- nity miałem, perfrurka zdobyczna. Czyli jakieś 3 piwa. Przelot 64mm... o ile nie pomerdałem ale wiem,że mały kot przelezie. Fajnie to sobie burczy. |
Autor: | taz1612 [ 2011-11-12 01:07:31 ] |
Miłosz napisał(a): heheeh ciągle się obawiam że może będzie ciut za głośno :D (problemy z policją) to pomyśl coś z db kilerem masz takie coś pod siedzeniem jak się burzą zakładasz i muszą cię puścić ja latam codziennie rano wirażową przy cargo tam zaesze stoją i tylko się patrzą fat staram się przy nich nie pałować ale jak są po drugiej stronie różnie :) |
Autor: | przemo_ps [ 2011-11-12 08:12:53 ] |
no właśnie taz1612 coś takiego by się przydało dla świętego spokoju Może Edzio już coś takiego wymyślił a jak nie to na alledrogo będzie trzeba poszperać. |
Autor: | Jawsim [ 2011-11-12 12:03:25 ] |
Killer to akurat bardzo prosta sprawa ( przynajmniej u mnie ). Wystarczy połazic po sklepach motoryzacyjnych za przejściówkami do tłumików lub najlepiej- po warsztatach,które się tym trudnią- niekiedy styknie zejść na odcinku 10-12 cm o 75% średnicy i już mamy silencium. Ninja ma kawał japy-z 68 mm - kolano dolotowe po zewnętrznej ma koło 70mm tak samo wylot z puchy i w sumie jak się chce to można przejechać przy Panach z Firmy w miarę cicho... najlepsza zabawa jest na obciążeniu- szatan zielone serduszko się z niej robi. W kwestii mocy to nie odczułem nic ciekawego bo jej i tak nie brakowało,ale silnik pracuje równiej na wolnych ( o dziwo ) i przede wszystkim FUN :twisted: poza tym koszt org tłumika- używanego- to wydatek około 150-200zł- więc warto było zaryzykować. Niestety jest już zimno i wszelkie regulacje są o kanty dupy rozbić. Ustawienie mieszanki przy tej temperaturze jest bez sensu bo przyjdzie wiosna i lato i będzie za bogato. W każdym razie jak ktoś chce pobawić się z kominkiem a szkoda mu kasy na firmówkę warto się pobawić bo satysfakcja,że się to spłodziło samemu jest spora. Pamiętać należy tylko o tym, by ostrożnie myć takie moto i nie przepalać w taką pogodę jak dziś w ramach pokazówki bo z komina zrobimy tampon. Za duża wilgotność powietrza. |
Autor: | przemo_ps [ 2011-11-12 12:25:59 ] |
Jawsim a jak zamontować taka przejściówkę w tłumiku? Chyba raczej nie można tego po prostu wrzucić do komina :D w razie W dobrze by było wiedzieć za co się złapać |
Autor: | bartek-keks [ 2011-11-12 15:23:07 ] |
fajny temat i dobra porada :D dla mnie osobiscie nie przydatna ale ogolnie git ze cos takiego pokazujecie jak zrobic :D |
Autor: | Edzio [ 2011-11-12 15:51:50 ] |
Z FZ6 ,moją przeróbką i db-killerami jest jeden problem. Jeśli chce sie je zastosować to rurki wylotowe trzeba robić dłuższe o ok 1-2cm czyli musiały by wystawać poza plastikową osłonę by można było do nich śróbawką zamocować i demontować w dowolnym momencie db-killery. Takie wystające rurki nie wyglądały by zbyt estetycznie i to nie jednego powstrzymuje przed ich dorobieniem odrazy przy przeróbce .Za to FZ 6 i rodzaj przeróbki jaki stosuję można wykonać tak że na wstępię nie będzie przesadnie głośny i nie będzie potrzeby stosowania db-killera. |
Autor: | Miłosz [ 2011-11-12 18:18:10 ] |
dobra jak będę miał czas to zdemontuje komin i wyśle do Edzia :D |
Autor: | Jawsim [ 2011-11-12 18:28:31 ] |
Normalnie w przypadku walcowego komina- wkładasz dokładnie spasowaną wkładkę w wylot i mocujesz od dołu śrubką- do wkładki trzeba smarknąć małą nakretkę np m5 na klucz 8. I od dołu śrubką ( oczywiscie trzeba zrobić dwa otwory ). |
Autor: | przemo_ps [ 2011-11-12 18:31:33 ] |
Edzio skoro tak to ja mam w nosie te killery i kiedyś może się wybiorę na pomiar z czystej ciekawości, a poza tym to myślę że wcale głośny nie jest :D Miłosz wysyłaj bo warto!! |
Autor: | długi [ 2011-11-12 20:16:38 ] |
FZ6 to do Edzia,ale FZS600 to samemu robić,z tłumików od R6-jak tu przedstawiłem,taniej i lepiej :lol: |
Autor: | Edzio [ 2011-11-13 16:48:44 ] |
Każdy można samemu sobie przerobić jeśli posiada się materiały , techniczne możliwości i trochę wiedzy jak się za to zabrać. Materiały i instruktarz można u mnie zdobyć a o techniczne możliwości trzeba zadbać samemu. |
Autor: | Miłosz [ 2011-11-19 14:07:52 ] |
A ja mam takie pytanko czy przeróbka tłumika ale z zostawionym katem wpływa na dźwięk? |
Autor: | Edzio [ 2011-11-20 13:00:39 ] |
Raczej wpływa negatywnie jego pozostawienie.Będzie cichszy i nie za ciekawe w dolnym zakresie obrotów.Możesz kupić na alledrogo drógi za 50pln.Jeden wypatroszyć, pobawić się zmieniając sam stwierdzisz kiedy będzie najlepiej.Z chęcią wszyscy poznamy twoje doświadczenia i spostrzeżenia :D |
Autor: | gorylfx [ 2011-11-26 22:22:52 ] |
Mam takie pytanie. Jak ze spalaniem po takiej przeróbce wydechu. Wzrasta, spada? Jak osiągi. Oczywiście zakładam, że po wymianie wydechu zrobię synchro i serwis gaźników, ale zostają oryginalny filtr powietrza i dysze. Pytanie do właścicieli fzs 600, bo takowe moto posiadam. |
Strona 16 z 29 | Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ] |
