[FAQ] WYMIANA ŁOZYSKA GŁÓWKI RAMY https://www.motocykl.org/viewtopic.php?f=30&t=3770 |
Strona 3 z 5 |
Autor: | Wincent [ 2012-07-20 09:54:21 ] |
Tytuł: | Re: [FAQ] WYMIANA ŁOZYSKA GŁÓWKI RAMY |
Do iundex. Ja też miałem problem ze starą bieżnią. Nie obeszło się bez pomocy drugiej osoby. Mnie pomógł w tym przypadku ojciec który przytrzymał cęgami starą bieżnie a ja waliłem w cęgi młotem, o dziwo po trzech uderzeniach zleciała na dół. Dodam jeszcze że całość była wkręcona w imadło. Pozdrawiam. |
Autor: | KubaS [ 2012-11-13 13:07:03 ] |
Panowie, zna ktoś z Was numery łożysk jakie wchodzą do główki ramy w FZS z 2003 roku ? Chcę kupić Nachi a nie znam rozmiaru. |
Autor: | kuba.lok [ 2012-11-13 13:47:11 ] |
KubaS napisał(a): Panowie, zna ktoś z Was numery łożysk jakie wchodzą do główki ramy w FZS z 2003 roku ? Chcę kupić Nachi a nie znam rozmiaru. wg katalogu larrsona łożysko które ja brałem i wsadzałem do FZS600 2003 rok ma parametry: 1. Producent MC International 2. Średnica zew. A [mm] 47 3. Średnica wew. A [mm] 25 4. Wysokość A [mm] 15 5. Średnica zew. B [mm] 55 6. Średnica wew. B [mm] 30 7. Wysokość B [mm] 17 8. Uszczelka przeciwpyłowa 1 Ale żeby mieć pewność trzebaby pewnie pomierzyć - ja swoje stare wywaliłem |
Autor: | qoblin [ 2012-11-18 13:33:46 ] |
Przylaczam się do pytania Adam16-88 odnosnie tych torxow przy główce ramy. I czy zna ktoś wymiary łożysk do FZ6 2005r? |
Autor: | Adam16-88 [ 2012-11-19 20:48:49 ] |
qoblin ja już dawno po wymianie jestem :) i faktycznie wspomagałem się tym torx-ami. Wybić bieżnię nie ma problemu, ale bez ściągacza jest problem założyć. Luzując te 50ki bez problemu wsadzamy bieżnie w ramę. |
Autor: | qoblin [ 2012-11-20 17:46:54 ] |
jak poluzowałeś te torxy to nic Ci się z rama nie stało złego, bez problemów później? Zakładałeś łożyska stożkowe? masz gdzieś może wymiary? Chciałbym najpierw kupić a później się zabierać za rozbieranie moto i wymianę. |
Autor: | Adam16-88 [ 2012-11-20 18:51:13 ] |
Wymiary:47 x 25 x 15 mm - 55 x 30 x 17 mm nic się nie dzieje. Tylko te śruby są mocno dokręcone... |
Autor: | qoblin [ 2012-11-21 17:08:22 ] |
Dzięki bardzo za dane ;) A powiesz mi może jeszcze co z tym kluczem pazurkowym, miałeś czy radziłeś sobie bez? Ten klucz ma jakiś rozmiar? |
Autor: | Adam16-88 [ 2012-11-21 19:14:44 ] |
kupiłem na allegro za 35zł :) możesz też taki zrobić sam mając szlifierkę i trochę chęci. |
Autor: | qoblin [ 2013-02-20 16:57:16 ] |
Witam ponownie. Potrzebuję rady odnośnie zakupu łożysk... A mianowicie mogę kupić komplet KOYO stozkowych bez uszczelniacza za około 95 zł z przesyłką, komplet IR z uszczelniaczem za około 100zł i komplet JMT również z uszczelniaczem za lekko ponad 100zł. Z wszystkich opinii jakie przejrzałem wychodzi na to KOYO są najlepsze lecz niestety nie są sprzedawane z uszczelniaczem... Na ile jest istotne założenie nowego uszczelniacza? Można sprawdzić stan starego bez rozbierania główki ramy? Jak kształtuje się jakość tych IRów i JMTków ??? EDIT: Dzisiaj udało mi się zdobyć info że wymiary takiego uszczelniacza to mniej więcej 30x55x4 mm. Piszę mniej więcej bo pomiar wykonywany linijką w sklepie :) Nadal proszę o opinie o łożyskach... |
Autor: | Grzechu16 [ 2013-04-21 11:42:25 ] |
W przyszłym tygodniu planuję wymieniać łożysko i mam dwa pytanka: 1. Na Allegro ceny kompletu łożysk z uszczelniaczami wahają się w granicach 120zł. Praktycznie wszystkie są firmy All balls. Czy warto je kupić? wolałbym wymienić również uszczelniacze przeciwpyłowe a skoro jest taki problem z kupieniem ich bez zestawu to nie wiem czy nie lepiej zakupić taki cały komplet? 2. Również na Allegro po wpisaniu "smar do łożysk tocznych" wyskakuje właśnie smar ŁT-43. Jaka jest nazwa tego smaru, który polecacie zamiennie do niego? |
Autor: | qoblin [ 2013-04-21 13:19:53 ] |
Co do łożysk to o AllBallsach słyszałem bardzo dużo złych opinii, że niby china w ładnych opakowaniach. Osobiście kupiłem JMT, jak się nie mylę to są niemieckie. We wtorek jestem dopiero umówiony na wymianę więc opinii o nich jak na razie nie wydam. |
Autor: | Grzechu16 [ 2013-04-22 11:54:47 ] |
Z tego co dzwoniłem to w większości sklepów mają właśnie AllBalls. Muszę się w takim razie rozglądnąć po hurtowniach łożysk. No tylko cały czas zastanawia mnie ta sprawa uszczelniaczy przeciwpyłowych. Udało się komuś je gdzieś dostać? A odnośnie tego smaru doradzi ktoś jaki kupić? |
Autor: | Wojt@s [ 2013-04-22 12:31:42 ] |
Ja kupuje najtańszy chiński zestaw, uszczelniacze wyjmuje, komplet stożków z Natchi w sklepie z łożyskami i cenowo w miarę to jakoś wychodzi. Smar używam stały do łożysk. |
Autor: | qoblin [ 2013-04-22 22:56:40 ] |
Zdobycie samych uszczelniaczy chyba graniczy z cudem, sam obdzwoniłem kilka miejsc i nic, takiego rozmiaru nikt nie miał. Dlatego ostatecznie wziąłem te JMT. Na allegro są chyba komplety łożysk do FZ6 co najmniej dwóch innych firm niż AllBalls. Swoje JMT też ściągałem z allegro. |
Strona 3 z 5 | Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ] |
