[DIY] Oliwiarka https://www.motocykl.org/viewtopic.php?f=30&t=5100 |
Strona 3 z 10 |
Autor: | Robgie [ 2011-04-08 10:47:59 ] |
Tytuł: | Re: [DIY] Oliwiarka |
dual kapie z racji tego że drugi koniec jest otwarty więc po prostu spływa z niego. a gdyby tak zrobić bardzo krótkie to rozgałęxienie wtedy by miej zlatywało? możecie podesłać fotki swoich dysz? |
Autor: | mieton [ 2011-04-08 11:22:11 ] |
dlatego rezygnuję z duala,jak dziś znajdę czas to pokażę zdjęcia swojej kostki |
Autor: | mieton [ 2011-04-10 20:54:05 ] |
Po lewej dual który wykonałem pleksiglasowej kostki.Wywierciłem kanaliki i otwory na śruby,otwór na śrubę regulacyjną nagwintowałem,Dysze z rurek od WD-40, Śruba służy do ściskania wężyka który doprowadza olej co zmniejsza jego ilość,jej koniec zaokrągliłem żeby nie przerwał wężyka.Zaś po prawej zawór CO2 w którym zainstalowałem rurkę,ten zawór jest bardziej precyzyjny i posiada blokadę ustawienia,będzie to pojedynczy układ Załącznik: Załącznik: a to pojemnik na olej o którym pisałem parę postów wcześniej Załącznik:
Autor: | Saint [ 2011-05-06 18:11:35 ] |
Jutr odzień wolny od pracy, czas podłubać przy fazerku. Cały osprzęt do zrobienia oliwiarki kupiony. W przyszłym tygodniu wrzucę zdjęcia z efektem końcowym, oraz rozpiszę koszt osprzętu. |
Autor: | scOti [ 2011-05-16 02:01:59 ] |
Saint i jak prace ? |
Autor: | Szopix [ 2011-05-16 11:17:17 ] |
Ja testuje właśnie olej biodegradowalny. Jak jest sucho, dobrze smaruje. Z kostki też łatwo się zmywa ... ale do jazdy w deszczu się nie nadaje. Łańcuch kompletnie suchy ... |
Autor: | quality [ 2011-05-16 22:35:08 ] |
Witam. A propo oliwiarki. Ja mam zamontowanego oryginalnego Scottoiler. I mam maly problem szczerze mowiac. Koncowka jest jedna, przekierowalem ja na lancuch po prawej stronie zebatki. Motor stoi na powietrzu. po kilku deszczowych dniach, lancuch z drugiej strony w kilku miejscach pokryla rdza :) Wiec jak to jest ze sie smaruje caly lancuch. Ogolnie wszystko bylo w porzadku. Lanuch ladnie nasmarowany, nic nie kapie i nie leje po feldze, tylko problem z ta druga strona ? Nie wiem moze inaczej umiejscowic ta koncowke ? Czy lepej zeby dotykala zebatki i po niej splywal olej ? Chociaz i tak to jeden pies pewnie. Mieliscie taki problem ? Pozdrawiam Adrian |
Autor: | Kudłaty [ 2011-05-16 22:43:42 ] |
qality-adrian - wg mnie to olej ma być wewnątrz łańcucha a nie ochlapywać na zewnątrz, choć pewnie w jakiś sposób olej chroni przed korozją... Też mam oryginał Scottoiler, łańcuch mi nie rdzewieje (choć trzymam na dworze cały czas pod plandeką :(), ale za to mam inny problem - nie potrafię dobrze ustawić cholerstwa, miałem na 3-4 to wydawało mi się że nic nie leci, przekręciłem na maxa, to przez 300km zleciał cały zbiorniczek, dodatkowo ochlapując wszystko w koło... Jak to skalibrować, czy tylko metodą prób i błędów? |
Autor: | quality [ 2011-05-16 23:19:28 ] |
Ja mam wlasnie na 3 - 4 :) To jest jakas polowa :) Olej znika naprawde powoli. Po 300 km poleciala moze 1/4 zbiorniczka. Olej mam rowniez oryginalny. Moze to wlasnie wina oleju u Ciebie ? Zreszta to chyba latwo sprawdzic czy leci czy nie. Na poczatku nie mialem oleju w oliwiarce, smarowalem recznie. Motor mam od niedawna, wiec sprawdzalem naciag lancucha co przejazdzka :D I zauwazylem ze jak lancuch byl suchy to lancuch byl sztywny, po nasmarowaniu wracalo do normy :) Wiec sadze ze to powinno byc widac golym okiem/palcem :D No wlasnie lancuch jest nasmarowany, tylko brzegi drugiej strony lancucha sa tak jakby pordzewiale. Ja nie mam plandeki, stoi goly na dworze :P Swoja droga... Mam zamontowany lancuch dida wzmocniony, zloty. Czy to nie powinna byc nierdzewka ? :D |
Autor: | Szopix [ 2011-05-17 00:35:25 ] |
Wiec tak, do scotta masz dwa typy olejów. Na niskie i na wysokie temperatury. O ile się nie mylę można dokupić płyn scotta który zapobiega rdzy. Mi też czasem naloty rdzy wychodzą ale tylko jak łańcuch jest suchy. Najlepiej, żeby końcówka dotykała zębatki. Gdzieś plus minus na wysokości 2-3 zęba. |
Autor: | Saint [ 2011-05-17 07:49:59 ] |
Oliwiarka zrobiona, więc czas na podsumowanie. Użyte materiały oraz koszt: Zbiornik od płynu hamulcowego ursus c360 - 5, 90 zł Kupiony w sklepie Agroma Uchwyt zbiornika płynu – 2, 40 zł kupiony w sklepie Agroma Wężyk tekalan 6x1 2 MB - 5 zł Kupiłem więcej tak na wszelki wypadek, ale 1 metr wystarczy. Wężyk Tekalan 8X1 1MB 3,20 zł Przewody również kupione w sklepie Agroma Elektrozawór paliwa. Na allegro z przesyłką - 57 zł Opaska czarna 250X4,8 3 szt. – 0,80 zł Uchwyt plastikowy, – który użyłem do zamocowania wężyka do wahacza, używam w firmie do wieszania reklam w sklepach. Trzeba tylko zerwać z niego taśmę dwustronną i minimalnie skrócić. Uchwyt do przewodów – kupiłem w sklepie elektrycznym – 0,90 zł Wężyk termokurczliwy – zastosowany w celu izolacji. Zaworek akwarystyczny, do CO2 – 10 zł Klej SuperGlue Końcówka oliwiarki – wężyk ze spryskiwacza do okien Przewód elektryczny 30 cm Wsuwka elektryczna 1 szt. Łączny koszt - 85,20 zł Plus dwa browary które wypiłem przy montażu [ img ] Długo się zastanawiałem, jaki dać zbiornik na olej, wstępnie miała być jakaś mała butelka plastikowa, ale nie wyglądałoby to estetycznie, więc zastosowałem zbiornik od ursusa c360 od płynu hamulcowego ( podejrzałem to na innym forum) Zbiornik idealnie pasuje, jest niewielkich rozmiarów. Do zamocowania użyłem uchwyt, który jest oryginalny do tego zbiornika. Z jednej strony musiałem go trochę przeszlifować, bo nie mieścił się pod siedzeniem. Do połączenia zbiornika z elektrozaworem dałem wężyk o średnicy 8X1. [ img ] Elektrozawór paliwa podłączyłem do kostki od świateł tylnych, która znajduje się po lewej stronie pod osłona przy siedzeniu. Plus od elektrozaworu podłączyłem do niebieskiego przewodu w kostce. W kostce jest jeszcze żółty przewód, który jest od światła stopu. Masę od elektrozaworu podłączyłem do ramy. [ img ] Na wyjściu z elektrozaworu zrobiłem redukcję z wężyka o średnicy 8X1 na średnicę 6X1. Wężyk o mniejszej średnicy włożyłem w grubszy. Za izolację użyłem przewód termokurczliwy. [ img ] W obudowie, która jest widoczna na zdjęciu zrobiłem otwór i wyprowadziłem wężyk, który połączyłem z zaworkiem akwarystycznym, który ma regulować, jaka ilość oleju ma być dostarczona do łańcucha. [ img ] Uploaded with ImageShack.us [ img ] Na zdjęciach widoczny montaż wężyka. [ img ] [ img ] Wężyk poprowadziłem po spodzie wahacza, który zamocowałem za pomocą plastikowego uchwytu, który przykleiłem na klej superGlue. Następnie użyłem uchwytu do przewodów elektrycznych, który lekko wygiąłem i przykręciłem do wahacza ( na spodzie wahacza jest otwór, w którym zrobiłem gwint) Końcówka oliwiarki jest zrobiona z wężyka od płynu do mycia okien, który jest włożony w czarny wężyk i zaizolowany przewodem termokurczliwym. Oliwiarka została wyregulowana, zrobiłem już ponad 300 km, łańcuch jest nasmarowany. |
Autor: | Kudłaty [ 2011-05-17 08:49:35 ] |
Hmm, a może o to chodzi, że jak jest gorąco to trzeba trochę skręcić żeby olej leciał wolniej - wtedy jest rzadszy, a jak zimno to otworzyć bo znowu za gęsty ... Mam olej Scotta niebieski. |
Autor: | scOti [ 2011-05-17 15:06:38 ] |
Saint fajny opis, dałbyś fotkę tego uchwytu przy wahaczu? |
Autor: | MarcinN [ 2011-05-17 17:45:56 ] |
Powiedzcie mi, czemu Scotoiler wymaga specjalnego oleju? Co by się stało, gdyby nalać przekładniowy? Przecież nic się nie zapcha. |
Autor: | Szopix [ 2011-06-17 02:24:48 ] |
Jezdzę teraz na biodegradowalnym z OBI ... niestety, niesprawdza się. Dobra pogoda - łatwo się olej zmywa z wahacza, koła, kostki, dłoni ale niestety nie trzyma się na łańcuchu. Jest za rzadki. Osoba jadąca z tyłu będzie miała moto w małych kropkach ;) deszczowa pogoda - oczywiscie zmywa od razu cały olej. Łańcuch suchy .... :/ wracam do hipola :) |
Strona 3 z 10 | Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ] |
