Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 73 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 2013-08-25 15:35:34
Dołączył(a): 2013-08-25 14:59:39
a macie schemat jak podłączyc diody do wyswietlacza??
PostNapisane: 2013-08-25 21:26:40
nie wiem jak inni ale ja nie qmam pytania :?
PostNapisane: 2013-08-25 22:25:53
Dołączył(a): 2013-06-03 10:25:19
Obecne moto: FZS600 1999r.
Robgie napisał(a):
MichalB1973 znalazłeś czas i przyczynę?
Już wszystko OK. Mam nadzieję, że tak już zostanie :D
PostNapisane: 2013-08-25 23:24:36
Telefon: zaufania....
Jest nas dwóch zatem?
Tam nie ma diod...
PostNapisane: 2013-08-26 17:04:38
chodzi o podłączenie wyswietlacza siedmiosegmentowego, w innym temacie jest napisane ze trzeba dać tam 33 diody prostownicze
-- 2013-08-26 17:06:12 --
PostNapisane: 2013-08-26 17:23:02
To ja czegoś takiego nie widziałem ... aż 33 diody dla 7 segmentów?
PostNapisane: 2013-08-26 21:14:01
viewtopic.php?t=1486&postdays=0&postorder=asc&start=30
w tym temacie to jest, niby jest tam jakis schemacik ale ja nie moge go otworzyć nie wiem dlaczego
PostNapisane: 2013-08-26 21:45:36
Powiem tak ... za 60 kilka zl. masz od Robgiego w ladnej malej obudowie i daj se spokoj
z jakas duza plytka itp. Szkoda zachodu. Ja u Niego kupilem zalozylem i jest jak ta lala :)
PostNapisane: 2013-08-27 15:47:17
po co płacic jak można samemu zrobić;)
PostNapisane: 2013-08-28 08:59:51
... tia i zapłacić więcej sumasumarum niż kupić, zrobisz z 32 diodami dużą skrzynkę, a tu masz obudowe max. 2x wielkość wyśw. 7-segm.
Wiesz ... jak zrobisz to chętnie zobaczę efekty i skrytykuję gabryty ;-)
No i wygląd samego wyświetlacza. Potem dam Ci fotkę (przy okazji) jak wygląda wyśw. Robgiego. Jest cacy.
PostNapisane: 2013-11-09 01:22:52
Dołączył(a): 2013-11-09 01:05:01
Jako, że jestem tu nowy na forum chciałbym się przywitać :)
Mam do was parę pytań:
1. czujnik luzu jest podłączony pod gnd czy pod vcc?
2. Czy ktoś już z was robił to na jakimś AVR?
3. Na jeden obrót koła ile przypada impulsów? Tak samo na jeden obrót na minutę?
4. Tak może nie na temat, ale można kupić gotowe śruby z czujnikami temp. do oleju i cieczy chłodzącej, czy trzeba samemu przerabiać?
Generalnie planuję zrobić taki kombajn oparty o jakiś avr pokroju atmegi8 czy 32, który na podstawie odczytu położenia czujnika luzu pokazywałby dany bieg (moim zdaniem najlepsze wyjście), impulsów z obrotomierza- shiftlight, z czujników temp. - olej, płyn chłodniczy i temperaturę zew. A w planach ciekawsze rzeczy, ale póki co chciałbym zacząć od zwykłego wyświetlacza biegów i w miarę postępów w nauce mikrokontrolerów i programowania w C udoskonalać bazę.
PostNapisane: 2013-11-09 14:30:37
Obecne moto: XT1200Z
1 gnd
2 tak
3 nie wiem o co dokładnie pytasz
4 można kupić
zajrzyj do tematu modyfikacje elektroniczne kota
PostNapisane: 2013-11-11 19:10:03
I mam ten wyświetlacz biegów na atmedze na swojej płytce stykowej. Myślałem, że skoro już będę mieć mikrokontroler to sobie zrobię wszystko na jednej płytce i pomysł ma zastosowanie tylko w celach dydaktycznych. Najlepsze są jednak rzeczy mechaniczne i jak najprostsza konstrukcja.
A jeśli chodzi o punkt trzeci to jak to jest z tym obrotomierzem i prędkościomierzem? Dostaje impulsy, a każdy impuls to pół obrotu, obrót, 2 obroty na minutę i w zależności od częstotliwości impulsów różnie to wskazuje? Ile przypada impulsów na 1 rpm i 1 km/h?
PostNapisane: 2013-11-11 20:09:32
to zalezy od motocykla i nie wiem jaki masz. w thundercacie np nie masz impulsów predkości bo jest linka
PostNapisane: 2013-11-11 20:24:20
FZS600 przed liftem.
