PostNapisane: 2013-04-14 23:00:51
Dołączył(a): 2013-04-14 22:41:04
Obecne moto: ThunderACE
Witam jestem nowy na forum i mam problem ze sprzęgłem w moim ThunderACE, Mianowicie stało się to po tym jak mi się przewrócił w miejscu tzn. jak go położyłem próbowałem za wszelką cene uratować sprawę ale mnie przeważyło, nie upadł mocno wiec nawet się nie zarysował, po czym pojechałem się przejechać i po 2 minutach miałem problem z znalezieniem luzu oraz z redukcją biegów w dół na wyłączonym silniku było ok. Pierwsze co sprawdziłem sprzęgło poziom płynu był niższy więc mógł się zapowietrzyć odpowietrzyłem układ strzykawką, i później było wszystko ok wszystkie biegi działały idealnie ale przez 5 minut i znów to samo wykręciłem siłownik sprzęgła i polało się tam trochę płynu, po mocnym naciśnięciu palcami tłoczka u góry z pojemnika ucieka powietrze i trochę płynu wyciekło z tłoczka siłownika sprzęgłaprzez gumę ochronną, Po rozebraniu siłownika było trochę rdzy i ta główna guma uszczelniająca nie była idealnie gładka tylko tak jakby porysowana wzdłuż. Czy to może być przyczyna zapowietrzania sprzęgła że przepuszcza płyn na tłoczku? Ktoś miał podobny przypadek ? Za każdą odpowiedz z góry dziękuję :)
PostNapisane: 2013-04-14 23:14:17
Telefon: zaufania....
Po pierwsze to do powitalni.
Po drugie pompa sprzęgła podaje ciśnienie?
Żeby powietrze się cofnęło do układu... to raczej wątpliwe.
Sprawdź odpowietrznik i połączenie od przewodu za pompą aż do sprzęgła.
Myślę, że sam zapowietrzyłeś układ przy rozbieraniu.
PostNapisane: 2013-04-14 23:26:07
Wciskając palcami tłoczek siłownika sprzęgła do środka na zbiorniczku bulgotało powietrze z płynem dokładnie na dekielku zbiorniczka jak był zamknięty po prawej i po lewej stronie małymi dziurkami nie wiem czy to jest normalne ?
Układ odpowietrzyłem bo z początku wszystko działało i jeździłem zmieniając redukując biegi przez 5 minut po czym to samo znów wystąpił problem z redukcją biegów w górę wchodzą w dół jest problem. Ale chyba jest coś nienormalnego w tym że wyciekało trochę płynu na tłoczku siłownika sprzęgła wciskając go mocno palcami oraz to że po odkręceniu zbiorniczka brakowało płynu w bloku silnika tam gdzie się wyciąga siłownik sprzęgła też było trochę płynu.
PostNapisane: 2013-04-15 05:45:29
viewtopic.php?f=28&t=163
PostNapisane: 2013-04-15 08:32:44
Telefon: 507754004
Obecne moto: FZS 600 2000r
myślę że uszczelnienie tego tłoczka dokonało żywota skoro przecieka albo zestaw naprawczy siłownika albo nowy. a z tym że się zapowietrza to pewnie nie jest odpowietrzony dobrze, w niektórych siłownikach nie odpowietrzysz go dobrze pompując z góry, czasami trzeba robić to od du..y strony
PostNapisane: 2013-04-15 11:01:51
Przywitałem się już ja należy.
Odpowietrzałem wyciągając strzykawką od strony odpowietrznika i dolewając płynu do zbiorniczka, więc chyba dobrze skoro działoło z początku. Sprawdzając ceny na alledrogo za dwie gumy i sprężynę wołają 58 zł co z wysyłką robi się prawie 70 zł. Czy ma ktoś jakiś dostęp do tańszych części bo to trochę przegięcie jak za dwie gumy.
PostNapisane: 2013-04-15 20:01:38
wierz mi... to nie jest kosmiczna cena. Kup i zmień.
PostNapisane: 2013-04-15 21:02:08
Czy to może być przyczyną zapowietrzania się układu? bo dziwne że przez parę minut działało normalnie, gdyby było źle odpowietrzone to nie działało by wcale.
PostNapisane: 2013-04-15 22:30:09
Telefon: 507754004
skoro ciekło to i tak musisz wymienić a co będzie dalej to się okaże...
58 zł za dwie gumki to tragedii nie ma chyba jeszcze zacisków nie robiłeś... :mrgreen:
PostNapisane: 2013-04-15 23:03:00
Zamówię sobie to i weekend zrobię to napisze co i jak, czy pomogło.
PostNapisane: 2013-04-17 07:48:07
Wesoły Grzybiarz
Telefon: ma ten kto powinien
Obecne moto: ZX636R 04
Wg mnie przeciek miałeś dużo wcześniej - gleba tylko spowodowała zauważenie problemu. Jeśli tłoczek w wysprzęgliku ma wżery od rdzy - wymiana - bo będzie ciął uszczelniacz. Po Twoim opisie - średnio kumasz ocb z układzie hydraulicznym i jak go odpowietrzyć, może źle złożyłeś i teraz cieknie - bo przeciąłeś uszczelniacz zakładając go. Powodzenia w remoncie - polecam zaprosić kogoś kto robił już takie tematy. Pozdro
PostNapisane: 2013-04-19 22:50:48
Cylinderek i tłoczek wyczyściłem drobnym papierem zmontowałem z nowymi uszczelkami i już nie cieknie. Wtłoczyłem nowy płyn przez odpowietrznik a później odpowietrzyłem kilka razy zaciągając strzykawką płyn przez odpowietrznik oczywiście cały czas pilnując i dolewając płyn do zbiorniczka. Ale mimo wszystko mam problem i teraz to już czasami z redukcją z 2 na 1. Wcześniej takie coś nie występowało. Nie wiem o co może jeszcze chodzić, robiłem to ze znajomym który odpowietrzał już sprzęgło w swojej motocyklu. Aha i jak go zostawiłem teraz na tydzień z wykręconym siłownikiem sprzęgła stojąc bokiem na stopce wyciekło trochę oleju silnikowego.
PostNapisane: 2013-04-20 14:56:46
Problem rozwiązałem w 2 sekundy okazało się że wajcha zmiany biegów nie wraca bo zaczepia o cięgno łyżka do opon rozwiązała sprawę :) Przy okazji wykryłem i pozbyłem się wycieku z układu. Dzięki wszystkim za pomoc. W końcu można normalnie pomykać :moto:
