PostNapisane: 2014-07-03 00:28:13
Dołączył(a): 2014-03-16 14:05:01
Obecne moto: FZ6S
Tak jak w temacie choć słowo stuka jest zdecydowanie na wyrost. Po dodaniu gazu przy około 3 tyś obrotów w moim Fz6 2005 rok zaczynam słyszeć dźwięk taki jakby śrubka któraś była nie dokręcona i przy wibracjach silnika stukała. Tylko , że ten dźwięk wydobywa się z silnika lub jego okolic i jest zdecydowanie mocniejszy niż mogła by to spowodować jedna śrubka. Jeszcze tydzień temu tego nie było. Przy wyższych obrotach już tego nie ma lecz jak obroty spadają to przy 3 tyś dźwięk znów wraca. Do wymiany mam tarcze sprzęgłowe ale raczej wątpię żeby to miało coś z tym wspólnego.
Ostatnio edytowano 2014-07-03 09:19:34 przez syga-cop89, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2014-07-03 09:18:45
Obecne moto: FZ6S
Nagrałem dyktafonem - słychać te odgłosy w 21 i 41 sekundzie.
http://w446.wrzuta.pl/audio/9bwbduEkN9W/silnik
PostNapisane: 2014-07-03 16:43:35
Obecne moto: WR 426 SM MX
No dźwięk jakby się coś odkręciło.... Może jakaś sprężynka? A tak poza tym - to może wina dyktafonu, ale chodzi jak dizel.
PostNapisane: 2014-07-03 17:46:28
Telefon: 507754004
Obecne moto: FZS 600 2000r
ostukaj ręką wydechy i kolektory może coś w środku lata albo się poluzowało
PostNapisane: 2014-07-10 20:24:29
Obecne moto: FZ6S
A więc obstukałem i nic się nie poluzowało. Dźwięk zaczyna się równo przy 4 tyś obrotów i trwa do 5 tyś obrotów. Czy na zimnym czy na ciepłym silniku to samo.
Mechanikiem nie jestem ale mam wrażenie, że dźwięk dobiega z tej pokrywy gdzie są tłoki.
Mocowałem ostatnio gmolę i właśnie po ich zamontowaniu to się pojawiło. Do wymiany mam aku (dzisiaj padło całkowicie) no i tarcze sprzęgłowe.
Ktoś ma jakieś inne pomysły?
PostNapisane: 2014-07-10 21:57:16
Dokręć śruby mocujące silnik, wszystkie.
PostNapisane: 2014-07-10 22:38:35
Obecne moto: FZ6S
Tylko , że ich nie odkręcałem
PostNapisane: 2014-07-10 22:39:57
Niektóre gmole mają taka tulejke przez którą idzie śruba łącząca prawego gmola z lewym. Jeśli masz takową sprawdź czy nie jest luźna. W zasadzie można jej nie używać o ile nie masz tendencji do dociagania śrub na chama.
PostNapisane: 2014-07-11 22:04:28
Wesoły Grzybiarz
Telefon: ma ten kto powinien
Obecne moto: ZX636R 04
Skoro przed montażem gmoli nie było dźwięku - a teraz po montażu jest.... hm - zagadka :roll:
Wojtas napisał rozwiązanie po części - sprawdź co dokręcałeś lub elementy dołożone/
PostNapisane: 2017-05-18 22:12:03
Dołączył(a): 2010-11-14 00:20:22
Obecne moto: FZ6 S2 Fazer
Witam i chciałem odświeżyć temat... Otóż mam dokładnie ten sam dźwięk po prawej stronie silnika. Zaczął występować po jakimś może miesiącu nie ruszania maszyny. Czy autorowi tematu lub może komuś innemu udało się dojść co to jest. Dodam że nic w moto nie montowałem ani nie robiłem. Po prostu dziś go odpaliłem i jest to coś...
Będę wdzięczny za pomoc.
PostNapisane: 2017-05-21 00:27:31
Obecne moto: S1000R
Ja miałem problem z dziwnym dźwiękiem silnika. U mnie grzechotało coś od 5k rpm później pojawiało się wcześniej. Winnymi okazały się być gmole a dokładniej tulejka łącząca je w środku. Radziłbym też sprawdzić śruby kolektora bo mogą powodować dziwne dźwięki a problem można rozwiązać własnym nakładem sił przed wizytą w serwisie.
PostNapisane: 2017-05-22 09:35:01
Posprawdzam wszystko dokładnie jeszcze bo dla mnie to też jak by coś się poluzowało i grzechota... Choć wstepnie nic nie mogłem znaleźć.
