Biegi nie wchodzą https://www.motocykl.org/viewtopic.php?f=30&t=24260 |
Strona 2 z 2 |
Autor: | rhazz [ 2021-06-17 10:39:56 ] |
Tytuł: | Re: Biegi nie wchodzą |
Mrozu napisał(a): filtr zmienia sie przy kazdej zmianie. To tak jak z tym zmienianiem oleju przed czy po zimie :lol: racja jak dupa - każdy ma własną! Też jestem zdania że oszczędzanie 20zł na filtrze oleju a wlewaniu oleju za 100zł+ jest Januszostwem - ale każdy robi jak lubi. Ja jestem za tym żeby wymieniać całość jak coś :) |
Autor: | Mrozu [ 2021-06-17 13:33:18 ] |
rhazz, nie no blagam Cie.. wydajesz kilka tys na moto, masz z nim problem, wymieniasz olej, bo moze byc przyczyna i zostawiasz stary filtr, w ktorym jest stary olej? zwlaszcza, ze jak mowisz, ten filtr kosztuje ok20zl.. stac Cie na konia, to i musi Cie byc stac na owies ;) |
Autor: | marcingda [ 2021-06-17 13:44:32 ] |
Stanowczo radzę zmienić mechanika. Tak na marginesie 100 lat temu i bardzo krótko miałem volvo 242, z tego co pamiętam w instrukcji obsługi zalecali wymianę oleju w ruchu miejskim co 6tyś km a wymianę filtra co 12 ale to zupełnie inna sytuacja :D |
Autor: | rhazz [ 2021-06-17 18:02:29 ] |
Mrozu napisał(a): rhazz, nie no blagam Cie.. wydajesz kilka tys na moto, masz z nim problem, wymieniasz olej, bo moze byc przyczyna i zostawiasz stary filtr, w ktorym jest stary olej? zwlaszcza, ze jak mowisz, ten filtr kosztuje ok20zl.. stac Cie na konia, to i musi Cie byc stac na owies ;) Napisalem wyraźnie - ja zmieniam zawsze całość ale znam takich co wymieniają tylko pół :) |
Autor: | Janusz125 [ 2021-06-17 18:59:37 ] |
Ok. Zamówiłem nowy filtr oleju 42 zł i będzie prawidłowa wymiana. Tylko jeszcze dopytam o olej bo mechanik polecił i wlał taki "Liqui Moly Motorbike 4T Race 10W-60" mówiąc, że to mało znana marka więc jej nie podrabiają, a mają bardzo dobry olej. |
Autor: | rhazz [ 2021-06-17 19:56:39 ] |
Janusz125 napisał(a): "Liqui Moly Motorbike 4T Race 10W-60" mówiąc, że to mało znana marka więc jej nie podrabiają, a mają bardzo dobry olej. Teraz mnie wywaliło w kosmos...liqui mało znane... :lol: :lol: :lol: 10w60 to nie jest odpowiednia lepkość - powinieneś zastosować 10w40 do naszych warunków - ewentualnie do ostrzejszej jazdy 10w50 ale na bank nie 10w60. Faktycznie zmień tego mechanika bo chłop nie ma pojęcia o czym gada |
Autor: | Janusz125 [ 2021-06-17 20:23:23 ] |
Ok. Teraz pojadę do droższego. :) A jakiego producenta olej polecacie do mojej yamahy np. z tych 10w50, może być drogi. Ważne żeby był dobry. |
Autor: | rhazz [ 2021-06-17 20:26:49 ] |
Wlej 10w40 syntetyk. A czy motula, liqui czy castrola czy valvoline to juz jak chcesz - olej ma byc swieży :) A mevhanika zmień - bo ten to jakiś czarodziej. Filtr kosztuje 20zl nie 47 (tak btw) |
Autor: | Janusz125 [ 2021-06-17 20:41:42 ] |
Dziękuję. :) :) |
Autor: | sfazowany [ 2021-06-17 21:29:57 ] |
10w60 do drogowej 125tki... Ile zapłaciłeś za ten olej? Bo chyba to co zaoszczędziłeś na mechaniku to doplacileś do oleju. Pobierz sobie w pdf instrukcję obsługi drugiego motyczka i przeczytaj ją od deski do deski, tam są naprawdę fajne informacje i dużo technicznych danych jak zalecane oleje, numery części jak świece i filtry, ilości płynów itp itd. Też uważam że olej 10W40 w zupełności wystarczy. |
Autor: | marcingda [ 2021-06-17 22:38:10 ] |
Janusz125, Tak jak napisał Sfazowany, przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi. Tam będą wszystkie podstawowe informacje. Co do oleju to większość producentów ma narzędzie które pozwala dobrać olej i pozostałe płyny eksploatacyjne, otrzymasz informację o tym co należy zastosować i w jakiej ilości. Jeśli zaleca się olej 10w40 +odpowiedniej klasy to właśnie taki ma być a nie inny bo komuś się tak wydaje. Co do filtra oleju to 47zl kosztuje pewnie fabryczny, dobrze że taki kupiłeś ale pewnie nie gorszy będzie o połowę tańczy hiflo czy champion.w motoru dobrze by było wymienić jeszcze płyn hamulcowy, być może że również filtr powietrza i świecę. Podstawowe prace takie jak wymiana oleju możesz robić samemu, na y... znajdziesz pewnie kilka filmów jak to zrobić w Twoim motocyklu. Powodzenia!!!!! |
Autor: | Janusz125 [ 2021-06-17 23:09:11 ] |
Z tym tanim mechanikiem to nie było tak, że chciałem zaoszczędzić. Tylko na dobrego doczekać się nie mogłem, bo ciągle dostawałem informacje typu "dowiedz się pan za parę dni". A instrukcję znajdę i poczytam. |
