Może znajomy jest ten kotecek? https://www.motocykl.org/viewtopic.php?f=4&t=2098 |
Strona 2 z 4 |
Autor: | zimny13 [ 2009-04-07 16:37:21 ] |
Tytuł: | |
Więc jeśli masz czas i ochotę możesz go sprawdzić. Byłbym bardzo wdzięczny :) |
Autor: | Nemmo [ 2009-04-07 16:59:32 ] |
Tytuł: | |
OK To wypytaj sprzedawce przez telefon o jak najwiecej szczegolow a ja postaram sie jakos do niego podjechac. Kojarze to ogloszenie jeszcze z zeszlego sezonu i moto stoi chyba w Nowej Wsi Wielkiej pod Bydgoszcza. Przy czym nie obiecuje, ze w tygodniu dam rade (pracuje od 10 do18) wiec pewnie dopiero w sobote bede mial czas . :( |
Autor: | zimny13 [ 2009-04-07 17:14:45 ] |
Tytuł: | |
adres to: Tarkowo Górne 4 tel jak w ogłoszeniu 514 424 647 z tego co mówił to jest wgniot na ramie po prawej stronie który podobno nie przeszkadza w jeździe, opony, hamulce niby stan dobry, napęd wkrótce do wymiany, silnik niby pracuje równo i nie ma problemów ze startem, akumulator ok 2letni zapomniałem spytać jak tam skrzynia biegów i główka ramy podobno jest to 20 km od Bydgoszczy gdybyś miał czas wpaść w tym tygodniu byłoby super |
Autor: | zimny13 [ 2009-04-07 17:18:17 ] |
Tytuł: | |
żona ma rodzinkę w Bydgoszczy i gdyby się sprzęt okazał ok to zrobilibyśmy im świąteczną niespodziankę |
Autor: | Nemmo [ 2009-04-07 17:21:11 ] |
Tytuł: | |
No to dobrze skojarzylem umiejscowienie :wink: Troche mnie ta "wgniotka" na ramie przeraza :shock: Moge sobie tylko wyobrazic jakiego mial dzwona :roll: Postaram sie podjechac jeszcze w tygodniu, jesli nie dam rady to w sobote na pewno. |
Autor: | zimny13 [ 2009-04-07 17:22:56 ] |
Tytuł: | |
ok dzięki z góry! :) |
Autor: | Michu [ 2009-04-07 17:30:37 ] |
Tytuł: | |
kazda ingerencja w strukture ramy grozi jej skrzywieniem, to jest idealnie wyliczone i nawet dziurki w niej wywiercic nie mozna,wiec nawet mala wgniotka moze byc niesamowicie niebezpieczna i to nie ma nic wspolnego z estetyka. a na krzywej ramie da sie jezdzic, tylko pytanie: do ktorego zakretu... jakby sprzet poza tym okazal sie "si" to polecam udac sie na badanie laserowe, bo ryzyko jest spore w takich przypadkach. |
Autor: | zimny13 [ 2009-04-07 17:36:41 ] |
Tytuł: | |
Michu masz oczywiście rację, ale... ...ale skąd będę wiedział, że w innym sprzęcie niby bezwypadkowym nie ma bardzo dobrze zamaskowanej tego samego typu wady??? |
Autor: | zimny13 [ 2009-04-07 17:39:19 ] |
Tytuł: | |
tutaj przynajmniej wiem że coś było i mogę uważać poza tym raczej kotek mama mi służyć do bliższej lub dalszej turystyki i dojazdów latem do pracy |
Autor: | Nemmo [ 2009-04-07 17:45:13 ] |
Tytuł: | |
Zimny edytuj swoje posty bo moderator Ci skore przetrzepie :P PS Jak chcesz wiedziec czegos wiecej, to popros sprzedawce aby podal Ci nr VIN i zadzwon do salonu Yamahy w Bydgoszczy. Wiem, ze sa w porzadku i sprawdzaja motocykle po numerach. Byc moze cos o nim wiedza :wink: Tu masz namiary na salon: http://www.uni-car.com.pl/?cid=8&unroll=8 |
Autor: | zimny13 [ 2009-04-07 17:47:35 ] |
Tytuł: | |
dzięki ! :) |
Autor: | zimny13 [ 2009-04-07 17:48:23 ] |
Tytuł: | |
nie łapię o co chodzi z tym edytowaniem postów???? |
Autor: | Bartek [ 2009-04-07 17:51:09 ] |
Tytuł: | |
zimny13 napisał(a): nie łapię o co chodzi z tym edytowaniem postów????
Chodzi o to, byś nie pisał dwóch postów jeden po drugim. Jeśli chciałbyś coś dodać do swojego istniejącego już posta, kliknij na przycisk "edytuj". |
Autor: | zimny13 [ 2009-04-07 17:52:33 ] |
Tytuł: | |
ok nie ma sprawy ;) |
Autor: | r_wiedźma [ 2009-04-07 17:59:19 ] |
Tytuł: | |
Nemm napisał(a): PS Jak chcesz wiedziec czegos wiecej, to popros sprzedawce aby podal Ci nr VIN i zadzwon do salonu Yamahy w Bydgoszczy. Wiem, ze sa w porzadku i sprawdzaja motocykle po numerach. Byc moze cos o nim wiedza :wink:
Jestem ciekawa jak to będzie z tą ramą, bo już mieliśmy do czynienia z kombinacjami ze sprzętem, kiedy nr VIN wykazał, że fazer był fabrycznie srebrny a moto do sprzedaży w kolorze blue... |
Strona 2 z 4 | Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ] |
