modyfikacje elektroniczne Kota https://www.motocykl.org/viewtopic.php?f=40&t=4064 |
Strona 6 z 26 |
Autor: | Bzinek [ 2009-01-30 23:18:06 ] |
Tytuł: | |
widziałem na necie czyjniki wkręcane w mijsce korka wlewu np http://www.moto.allegro.pl/item53030717 ... _inne.html powiedzmy że coś w tym stylu tylko chyba tego nie da się podłaczyć pod wyswietlacz, zresztą Robgie sam oceń Ty jestes ekspert :D , może ktoś ma jeszcze propozycje gdzie by to podłączyć o ile da sie jeszcze w inne miejsce? |
Autor: | leszek_o [ 2009-01-30 23:22:53 ] |
Tytuł: | |
Np. w misce olejowej poprzez korek spustowy oleju. Tylko pozostaje kwestia dobrego uszczelnienia przewodów od czujnika przechodzących przez w/w korek. |
Autor: | Robgie [ 2009-01-30 23:23:51 ] |
Tytuł: | |
Tak wygląda czujnik który podłączam do mikroprocesora 2 przewodami z czego 1 to może być masa wiec pomysł z nawierceniem korka 300mat300 nie jest głupi. Z tym ze jeśli miałbym robić to warto jeszcze zrobić temperaturę otoczenia, koszt żaden roboty 2 min. |
Autor: | porcupine [ 2009-01-30 23:24:45 ] |
Tytuł: | |
Robgie przeczytałem cały temat i jak tylko wróci mi moto od mechanika to biorę się za lutowanie wyświetlacza biegów :) Jak zrobisz ten komputer to mam nadzieje, że też udzielisz jakichś dokładniejszych wskazówek jak to zrobić... pozdro |
Autor: | Robgie [ 2009-01-30 23:36:56 ] |
Tytuł: | |
Jeśli tylko sam sobie zrobisz całość montażu(z racji braku czasu, cały projekt robię wieczorami jak nie nocami :D) to procka mogę zaprogramować i pomocą też służyć. Generalnie coraz bardziej ciśnie mnie na pojerzdzenie (a ciepło jakoś nie chce się robić) więc coraz bardziej się sprężam żeby skończyć ta pracę |
Autor: | Bzinek [ 2009-01-30 23:38:25 ] |
Tytuł: | |
a będzie się dało tak uszczelnić czujnik "w korku" żeby olej nie wyciekał? jakiej wielkosci sa te czujniki? żeby czasem jakoś nie odpadł bo byłby problem. a temp powietrza też się przyda :) |
Autor: | Robgie [ 2009-01-31 00:31:21 ] |
Tytuł: | |
nie trzeba go przewiercac tylko nawiercic zeby wsunac czujnik. korek bedzie mial taka temp jak olej |
Autor: | 300mati300 [ 2009-01-31 12:35:43 ] |
Tytuł: | |
a czy te czujniki nie sa z gwintem?... moze wystarczy nawiercic srube, nagwintowac i uszczelnic tasma taka jaka jest uzywana w hydraulice (ta biala) nie powinno wowczas przeciekac nawet jak bedzie przewiercony na wylot. |
Autor: | porcupine [ 2009-01-31 17:01:26 ] |
Tytuł: | |
Robgie napisał(a): Jeśli tylko sam sobie zrobisz całość montażu(z racji braku czasu, cały projekt robię wieczorami jak nie nocami Very Happy) to procka mogę zaprogramować i pomocą też służyć.
Generalnie coraz bardziej ciśnie mnie na pojerzdzenie (a ciepło jakoś nie chce się robić) więc coraz bardziej się sprężam żeby skończyć ta pracę Poradzę sobie ze wszystkim, potrzebuje tylko wskazówek ;) |
Autor: | porcupine [ 2009-01-31 17:47:46 ] |
Tytuł: | |
Robgienapisałbyś jeszcze dokładnie jakie rezystory trzeba kupić, bo na tej stronie co podałeś : http://sklep.monster.pl , jest spory wybór, a ja nie czaje za bardzo tych wszystkich oznaczeń :P |
Autor: | Robgie [ 2009-02-01 23:15:03 ] |
Tytuł: | |
nie rozumie? maja miec 1koHm |
Autor: | porcupine [ 2009-02-02 01:31:07 ] |
Tytuł: | |
chodzi mi o to że tym sklepie jest taki podział: Rezystory 0,125W Rezystory 0,25W Rezystory 0,4W Rezystory 0,5W Rezystory 10W Rezystory 16W Rezystory 1W Rezystory 2W Rezystory 3W Rezystory 4W Rezystory 5W Rezystory 6W Rezystory 7W Rezystory 8W Rezystory 9W Powiedzmy że wybrałem 2W:) a tam dalej jest podział na: 0R-10R 100k-1M 100R-1k 10k-100k 10R-100R 1k-10k 1M-10M i o co tutaj chodzi? :D Jak wpisze 1kohm to nic nie znajduje :) nigdy nie kupowałem takich rzeczy to też jestem zielony w tym temacie :/ |
Autor: | Robgie [ 2009-02-02 09:55:44 ] |
Tytuł: | |
na potrzeby tego projektu (wyswietlacz biegow) stracza o mocy 0,125 W jesli chcesz zachowawczo to daj 0.25 i starczy za swiat. Pozniej masz podział 0R-10R 100k-1M 100R-1k 10k-100k 10R-100R 1k-10k 1M-10M co onacza ze mozesz wybrac w tym podmenu rezystory z zakresu tych wartosci czyli jesli chcesz 1k to 100r-1k.bo 100r to 100 oHm a 1 k to 1 kOhm czyli 1000oHm |
Autor: | porcupine [ 2009-02-02 11:08:59 ] |
Tytuł: | |
Dobra dzięki, teraz rozumie :) |
Autor: | Robert [ 2009-02-05 23:19:18 ] |
Tytuł: | |
Robgie a masz moze jakies fotki takie jeszcze przed zalozeniem owiewki a po zamontowaniu czujnika??? jak jeszcze nie poskladales??? |
Strona 6 z 26 | Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ] |
