PostNapisane: 2018-05-28 23:00:17
Dołączył(a): 2016-09-05 23:07:34
Obecne moto: Fazer FZ6
Witajcie. Wymieniałem koledze kable zapłonowe. Przy demontarzu starych zauważyłem że w osadzeniach gniazd cewek zapłonowych znajdowało się dodatkowo uszczelnienie z szarego silikonu. Czy ma ktoś wiedzę jaki to silikon? Chodzi o typ. Motocykl miał pierwszy raz wymieniane przewody. Cewki Denso. Silnik po wymianie znowu pracuje równo i jest żwawy ale nie wiem czy w przyszłości nie powinienem wrócić do tematu i też zrobić uszczelnienie takim silikonem
PostNapisane: 2018-05-29 06:32:41
Obecne moto: Fz6 Fazer S2 ABS
Według mnie w tym miejscu nie powinno być fabrycznie masy uszczelniającej. Miałem okazję u siebie zdejmować fajki jako pierwszy (mam motocykl od nowości) i masy nie było. Oczywiście można delikatnie posmarować gumowe uszczelnienia. Yamaha stosuje na pierwszy montaż taką masę:
https://www.cmsnl.com/products/bond-121 ... wzWKmcvvKE
Oczywiście nie myśl sobie, że sami ją produkują ;) Dają tylko swój brand.
Ja stosuje zamiennik o podobnych parametrach w kolorze szarym bądź czarnym, do wyboru:
http://www.motocyklowy.pl/uszczelniacz- ... 21670.html
PostNapisane: 2018-05-29 07:12:10
Na fajkach nie było żadnego uszczelniacza. Była tylko masa w gniazdach cewek. A czy jest możliwy zakup tych spinek zatrzaskowych które przytrzymują kable w cewkach? Łatwo je uszkodzić przy demontażu
PostNapisane: 2018-05-29 10:10:42
No fakt, niedokładnie przeczytałem Twój post. Generalnie to Yamaha nie przewiduje wymiany samych kabli zapłonowych, zgodnie z katalogiem sprzedaje cały komplet czyli cewki połączone fabrycznie z fajkami. Ja wskazuje Twój przykład da się wymienić metodą warsztatową same kable. Spinek nie kupisz w ASO, bo nie ma takiej części osobno, trzeba by szukać po jakiś specjalistycznych sklepach zajmujących się układami zapłonowymi - w końcu skądś to biorą przy produkcji.
A tak dla jasności to dziś producenci części stosują coraz więcej tzw. "utrudniaczy" (mocne zgrzewy, klejenie, rożnego rodzaju spinki jednorazowe, zalewanie żywicami, itp.) przy demontażu podzespołów, tak, by naprawa była niemożliwa lub bardzo trudna do wykonania.
