PostNapisane: 2020-08-17 12:15:47
Dołączył(a): 2020-08-17 00:15:19
Obecne moto: fz6
Witam wszystkich,
jestem świeżym posiadaczem FZ6,
kupiłem ją nie na chodzie.
Sprzedający twierdził, że dość nagle "rzuciła palenie" ale potem sam grzebał i rzeźbił w kablach więc na początku nawet zegary się nie włączały po kluczyku.
Znalazłem prąd, zegary zaczęły się włączać, ale starter nie reagował,
znalazłem i przyczynę tego, potem znalazłem iskrę, której też nie było,
na końcu uruchomiłem pompę paliwa bo nie włączała się.
Generalnie motocykl po zalaniu benzyny w gardziele odpala, iskra jest, pompa podaje paliwo ale najwidoczniej wtryski się nie otwierają.
Sądziłem, że nie dochodzi napięcie na wtryski ale sam wpuściłem siebie w maliny- obwód się uruchamia dopiero po podpięciu pompy, więc na logikę został przewód sygnałowy z kompa,
sprawdziłem to diodą i chwilami migała i tu nie mam pewności- czy impulsy sygnałowe też pojawiają się tylko w momentach kiedy pracuje pompa czy może gdzieś tu jest usterka a impulsy powinny być cały czas przy kręceniu.
Jedyne czego nie podłączałem to pływak ale nie sądzę aby on miał wpływ na cokolwiek no chyba, że się mylę i komp sczytuje sygnał z niego i nie widząc poziomu paliwa nie otwiera wtrysków?
Macie może jakieś pomysły? Może to jakiś zaworek w listwie wtryskowej? No a może pompa za niskie ciśnienie daje a to ono otwiera zawór do listwy?
Sczytywałem błędy ale nie miałem wówczas sensownego opisu więc nie wiedziałem która pozycja co mówi, no ale tyle odłączałem kabli i kombinowałem, że nie dziwie się jeśli się błędy pojawiały, w każdym razie ich kasowanie nic nie zmieniało.
Any ideas guys?
PostNapisane: 2020-08-17 14:36:42
Obecne moto: Fazer S2
Odczytaj błędy raz jeszcze, albo podaj co i jak - opis każdego jest w necie.
Dla mnie brzmi trochę jak moduł zapłonowy, który powiedział papap.
PostNapisane: 2020-08-20 22:15:40
Obecne moto: fz6
dzięki,
już rozwikłałem problem,
winna była rzeźbiona odwrotnie podłączona kostka pompy paliwa a potem źle złożona pompa a dokładnie zaworek zwrotny w koszyku.
