Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 2022-10-12 20:04:51
Dołączył(a): 2022-10-09 13:31:27
Obecne moto: KiloFazer
Witam wszystkich, niedawno zostalem posiadaczem pierwszej yamaszki w zyciu i padlo na fazera 1000. Z racji tego ze nigdy wczesniej nie mialem moto na gazniku to pytanko jest nastepujace:
Ojciec ruszyl manetka od gazu kilka razy w dol i pytanie moje jest takie, czy zalaje gazniki takie przygazowywanie na wylaczonym silniku?
Kolejne pytanie, czy wymial ktos z was gumowe kolektory ssace ktore ida z silnika do gaznikow? U mnie sa spekane i puszczaja powietrze. Jest jakis sposob zeby je wymienic nie wyciagajac gaznikow? Moglbym to zrobic sam czy lepiej zaprowadzic do mechanika?
Pozdrawiam wszystkich serdecznie i wybaczcie jezeli moje pytania brzmia niedorzecznie
 Tytuł: Re: Witam wszystkich
PostNapisane: 2022-10-12 21:11:23
Obecne moto: KTM 1290 SAS
Odkręcanie manetki nic nie robi jeśli nie kręcisz silnikiem - tam jest pompa paliwa która potrzebuje prądu
Króćce ssące kupujesz nowe - bo spękania są normalne w yamahach - pytanie czy na pewno puszczają bo tam jest taka gruba guma że mogą wyglądać tragicznie a nadal być szczelne :)
Wymienić się nie da bez wyciągania gaźników bo nie ma dojścia do środkowych
PostNapisane: 2022-10-12 21:59:16
Dzieki za odpowiedz! Pozdrowionka ze szkocji
PostNapisane: 2022-10-13 18:26:49
Obecne moto: bmw s1000xr
Witaj :thumbup:
PostNapisane: 2022-12-03 23:43:13
Ostatnio bylem wymienic krocce ssace i przeczyscic i wyregulowac gaznik, niestety zostawilem moto u mechanika na akcesoryjnym wydechu a teraz przelozylem na OEM, czy musze znowu wyregulowac gazniki pod oem wydech czy nie ma takiej potrzeby?
PostNapisane: 2022-12-04 10:51:05
Gaźniki to jedno, ale wypadało by jeszcze zawory wydechowe zmienić, żeby prędkość spalin opuszczających cylindry pozostała niezmieniona.
Oczywiście jaja sobie robię.
PostNapisane: 2022-12-04 11:51:47
Czyli nie trzeba? :roll:
PostNapisane: 2022-12-04 15:36:59
Nie trzeba. Olać, jeździć, obserwować :)
PostNapisane: 2022-12-04 20:41:49
Bóg zaplac!
Powiem szczerze ze po czyszczeniu i regulacji odpala na zimnym od tyku, takze dobrze wydane pieniadze
Pozdrawiam wszystkich dobrych ludzi!
PostNapisane: 2023-02-13 17:49:45
Witam, wczoraj wymienialem olej i odkrecilem kurek od wlewu zeby stary olej szybciej zlecial i zauwazylem to..
https://ibb.co/x5TQZGn (nie wiem czy wam sie otworzy otorz pojawila sie biala pianka pod korkiem oleju, myslicie ze uszczelka pod glowica poszla?
Moto stoi na zewnatrz i bylo odpalane kilka razy zima na chwile..
PostNapisane: 2023-02-14 11:35:55
nie widać zdjęcia więc ciężko określić. jeśli niewiele to zastanowiłbyum się nad zalaniem jakiegoś "tymczasowego" oleju, zalaniem płynu do pełna, rozgrzeniem, może pojeżdżeniem chwilkę i skontrolowaniem wtedy - i poziomu płynu i oleju. po zimie jak przelapałeś bez jeżdzenia mogła się wilgoć zebrrać
PostNapisane: 2023-02-14 12:31:28
W spalinach jest okrutnie dużo wilgoci jako że gro spalin to właśnie H2O, w świeżo odpalonym silniku chłodny metal powoduje skraplanie tej wilgoci i w niej rozpuszczają się też kwasy ze spalin, mieszanka żrąca. Dlatego jeśli już odpalamy to warto dobrze zagrzać silnik żeby ta wilgoć odparowała i nie zalegała w silniku i wydechu. Olej ma dodatki przeciwdziałające zakwaszaniu, dlatego niektórzy wolą zalać świeży olej przed zimą, polepsza to ochronę silnika przez okres przestoju. Jeśli masz piankę pod korkiem to solidnie wygrzej silnik i obserwuj czy widać jakąś zmianę, takie min dobre pół godziny na temperaturze roboczej. Olej jak osiąga wysoką temepraturę to część wilgoci z niego odparuje. Jeśli jest jej już bardzo dużo albo na bieżąco dochodzi np z układu chłodzenia to masz jakąś awarię. W Moto nigdy nie widziałem pianki pod korkiem, w aucie owszem ale to były stare auta, dawno temu. Zazwyczaj po dłuższej przerwie w jeździe albo przy zlewaniu starego to czułem w oleju lekki zapach paliwa/spalin, ale pianka - nigdy. Jaką barwę i zapach ma sam olej? Wrzuć zdjęcie jak to wygląda...
PostNapisane: 2023-02-14 14:54:34
Dokłądnie jak pisze sfazowany. Silniki nie lubią przestojów, szczególnie w zimie, ale żeby je własciwie rozgrzać to troszkę czasu musi minąć, a najlepiej jak pracują pod wmiarę jednolitym obciążeniem a nie na luzie.
Ogólnie w kwestii moto i zimy (szczególnie jak stoi na dworze) odradzam przepalanie motocykla. najlepiej przygotować go na zimę (zalać do pełna, nasmarować łańcuch, wyjąć akumulator i schować do szafy, postawić na centralce, a pod przednie koło załadować troszkę styropianu, zatkać dolot powietrza i wydech czymś żeby zmniejszyć dostawanie się wilgoci - ja zatykałem korkiem zrobionym z siatki do zakupów wypchanej jakimiś szmatami), przykryć pokrowcem i zapomnieć ze się ma motocykl. A potem na wiosnę zaczynasz od wyczyszczenia napędu i posmarowania na nowo, naładowania i wsadzenia akumulatorai wyjęcia korków. Robisz na raz traskę 100-150km jadąc tępem emeryckim, a po tym wszystkim wymieniasz olej i płyn hamulcowy. Niby płyn hamulcowy mozna co 2 lata, ale zimując na dworze wilałbym każdy sezon zaczynać z nowym. I tak wytrzymując motocykl spokojnie będziesz jeździł nim. Tak zimowałem przez 3 zimy motocykle (stały pod wiatą ale na dworze) i fz6 bez problemu dojechał do 98 tys km. Teraz też uznałem że już mamy wiosnę, ruszyłem dziś tigera i będę umawał go na wiosenny serwis, mam nadzieję że w weekend pogoda pozwoli zrobić tę rozgrzewkę przed wizytą u mechanika.
PostNapisane: 2023-02-14 16:28:40
I sie dziwić potem że żona zazdrosna o moto...
Tuzmen 1050
PostNapisane: 2023-02-16 00:33:10
Dzieki za odpowiedzi Panowie, doceniam! Olej mial troche zapach spalin
W sumie to ciezko powiedziec, wech mi od 2 lat po covidzie jeszcze dobrze nie wrocil ale chyba czulem spaliny.
Ostatnio edytowano 2023-02-16 00:37:16 przez Matekglas, łącznie edytowano 1 raz
