PostNapisane: 2012-09-27 21:16:38
Dołączył(a): 2010-09-24 17:27:41
Obecne moto: fz6 fazer s2
czytam na forum o luzach zaworowych i jedni piszą ,że jedne luzy się powiększają ,a drugie kasują chodzi o zawory ssące i wydechowe ,że jedne się kasują
czy to jest prawda czy mit ?
chodzi mi o fzs 600
Ostatnio edytowano 2012-09-27 22:01:04 przez rykoszet, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2012-09-27 21:36:32
Telefon: zaufania....
rykoszet
czasem też się zastanawiam nad tym...
w sumie dużo osób pisze: zrobiłem synchro... czyszczenie gaziorów.... luzy w normie...
może to nie mit, a raczej mała podatność na zmiany?
PostNapisane: 2012-09-27 22:12:05
Świeża sprawa bo wczoraj odbierałem moto po rozrządzie i zaworach. Łańcuszek wyglądał jak sznurówka z trampek ;/
Co do zaworów to większość była OK, dwa okazały się przyciasne. Podejrzewam, że wynika to z tego że przy pracy zaworów te płytki w jakiś sposób powodują powiększanie lub pomniejszanie tych luzów.
Ale jeśli o kasowanie samoczynne luzu zaworowego??? - jeszcze się nie spotkałem :)
PostNapisane: 2012-09-27 22:52:52
chodzi o to że podobno się zmniejszają czyli po jakimś czasie nie ma luzu
PostNapisane: 2012-09-27 23:26:59
Obecne moto: cbr600 f4i
ja mam właśnie moto rozebrane - przebieg 43tkm - wczoraj mierzyłem luzy - wszystkie w normie, ale jak to już pisałem w innym wątku - bliżej im dolnej granicy niż górnej - a podobno mają się powiększać niż pomniejszać... dzisiaj wydłubałem gaźniki i napinacz łańcucha - jest na 9-tym ząbku, więc jeszcze kilka ząbków zostało... czyszczę gaźniki, składam wszystko do kupy i ganiam dalej - w zimę może wymianę łańcucha zaatakuję - tylko jeszcze łamę się czy zakładać zakuty czy zakuwać na silniki...
PostNapisane: 2012-09-28 00:44:04
W przyrodzie nic nie ginie :)
Ja tam nie jestem mechanior :) ale to przypadkiem nie jest spowodowane zużyciem gniazd zaworów? ewentualnie zaworów i tych powierzchni?
PostNapisane: 2012-09-28 01:37:37
Dołączył(a): 2012-04-14 01:03:15
Obecne moto: XT660R-X R6
Sprężyny też podlegają zmianom na wskutek temperatury, jak i inne podzespoły. Sprawdzacie luzy na ciepłym czy zimnym??
PostNapisane: 2012-09-28 09:55:43
wg serwisówki powinno się robić na zimnym... pomiar na ciepłym, albo jeszcze lepiej na gorącym - to dopiero wyzwanie! :) Nawet gdyby się udało, to z czym konfrontować wyniki, skoro nie ma nigdzie podanych prawidłowych na ciepłym?
PostNapisane: 2012-09-28 13:34:16
ale i ssące i wydechowe się zmniejszają luzy?
mi mechanik mówił (ale i na tym forum sie spotkałem)że ssące albo wydechowe nie pamiętam teraz które
,pomniejsza się luz
,a wojtas na tym forum pisał że i te i te sie powiekszają
stąd moje pytanie jak to jest
PostNapisane: 2012-09-29 17:17:47
Dołączył(a): 2012-07-22 21:30:29
Obecne moto: Fzs 600 03r.
Na ssaniu się zwiększa, na wydechu zmniejsza. Prawdę mówiąc nie wiem czym to jest spowodowane, może ze względu na gniazda zaworów?
PostNapisane: 2012-09-29 20:34:02
Telefon: +447939476565
Obecne moto: FJ1200 FZS600
Pomiar luzów zaworowych na gorącym silniku jest bezcelowy, ponieważ wszystkie luzy będą bliskie zeru. W takim przypadku, kiedy któryś z zaworów będzie już za ciasno nie dowiemy się o tym i dla tego luzy mierzy się na silniku zimnym. Sam luz zaworowy powinien być odpowiednio ustawiony
na zimnym silniku dla tego, iż po rozgrzaniu poszczególne elementy rozrządu rozszerzą się pod wpływem temperatury i luz się skasuje.
Sam proces zmniejszania się bądź zwiększania luzów zaworowych w trakcie użytkowania silnika zależy od modelu motocykla. W starszych motocyklach luz zaworowy przeważnie się zmniejszał co było spowodowane wyklepywaniem się gniazd zaworowych i zużyciem samych zaworów. W nowszych silnikach luz zaworowy czasami się powiększa.
PostNapisane: 2012-10-02 14:27:33
rykoszet bardzo ładnie ujął to kolega Bigos
rykoszet
...nie ma reguły czy zawór ssący czy wydechowy, dotyczy to jednych i drugich. Zarówno te jak i te mogą się zwiększyć lub zmniejszyć.
PostNapisane: 2012-10-03 20:38:27
czyli jeśli mogę drążyć temat od czego to zależy czy luz się zwiększa lub zmniejsza?
PostNapisane: 2014-03-20 14:15:39
Telefon: służbowy
Obecne moto: fz6
Mam takie pytanie, jakie są oznaki nieprawidłowych wartości luzu na zaworach. Mój FZ6 ma już prawie 60tkm i nie były one ruszane. Zastanawiam się, czy dać moto żeby sprawdzić luz na zaworach, czy to olać, bo jeździ spoko i nic się nie dzieje.
PostNapisane: 2014-03-20 14:49:35
W FZ6 zawory są ustawiane na płytkach w związku z czym nie ma niebezpieczeństwa że luzy będą maleć. Będą tylko rosły co generalnie jest dobre bo lepiej jak luz jest za duży niż jakby miał być zbyt mały.
Co do diagnozy to ta pierwsza powinna być na słuch. Jak zawory w FZ6 mają zbyt duży luz to silnik zaczyna klepać trochę jak diesel.
