PostNapisane: 2014-03-20 13:04:00
Dołączył(a): 2013-04-19 00:16:17
Witajcie,
mam prośbę by osoby które wiedzą jak silnik chodzić powinien posłuchały dźwięku na filmiku i powiedziały czy wszystko jest w porządku, czy jest coś niepokojącego w pracy silnika w moim fazerku. Ja mam wrażenie, że coś stuka-puka nie tak jak powinno :(
Silnik rozgrzany, po jeździe.
Link:
http://youtu.be/cO0EmpQYkQo
- edit -
Btw. jest ktoś z Poznania kto się zna i mógłby/chciałby go posłuchać na żywo ?
PostNapisane: 2014-03-20 19:46:02
Telefon: 507754004
Obecne moto: FZS 600 2000r
z filmiku to wygląda na zawory i łańcuszek ;)
przy przebiegu +50- tyś. km trzeba robić
PostNapisane: 2014-03-20 20:52:02
to teraz Ci powiem, że 200 km temu były robione zawory, łańcuch rozrządu i gaźniki
PostNapisane: 2014-03-20 20:55:00
Obecne moto: Fz1
no to jak to wszystko zrobiłeś
to albo dałeś to w ręce partacza
albo wszystko jest dobrze i tylko ci się wydaje
PostNapisane: 2014-03-20 21:54:35
Ogólnie to jeśli nie ma przedmuchu głowica/kolektor to słychać z tego filmiku zawory.
PostNapisane: 2014-03-20 22:02:36
co masz na myśli ?
czyli tego cykania/klikania nie powinno być w ogóle słychać ?
PostNapisane: 2014-03-20 22:09:20
Głowica powinna chodzić aksamitnie, tylko szum powinno być słychać żadnego klepotania.
Przedmuchy- tzn nieszczelność pomiędzy kolektorem wydechowym a głowicą, tam są miedziane podkładki uszczelniające , wystarczy że tam nie ma 100% i słychać wszystko co nie potrzebne.
PostNapisane: 2014-03-20 22:51:41
Hm :/ tylko nie wiem czy przed robieniem zaworów było je słychać czy nie. Najpierw musiałbym sprawdzić te podkładki a potem dopiero mieć pretensje, że zawory klekocą, tak ? Dałbym radę sam odkręcić kolektor i to sprawdzić czy lepiej nie kombinować bez doświadczenia ? (tam są jakieś szpilki które łatwo pozrywać czy coś takiego mi się kojarzy ?).
Tu jeszcze dwa filmiki dobrze rozgrzanego silnika:
Strona prawa - http://youtu.be/Pjew2bFHiSE
Strona lewa - http://youtu.be/Chb69m_Zl7c
PostNapisane: 2014-03-20 23:19:09
Nie musisz tego odkręcać, wystarczy że przyłożysz dokładnie palce do kolektora to poczujesz czy gdzieś Ci dmucha/smierdzi spalinami. Możesz spróbować poruszać kolektorem, jak drgnie albo coś się zmieni w dźwięku tzn że warto rozebrać i sprawdzić ;)
PostNapisane: 2014-03-21 15:31:51
Na tyle ile mogłem to sprawdziłem - przykładałem palce do łączenia kolektorów z głowicą, próbowałem poruszać nimi. Nie czułem żeby leciało jakieś powietrze, jak ruszałem to tez nic się nie ruszało.
Czyli teoretycznie przedmuchów nie ma, a jak nie ma to znaczy, że zawory jednak za mocno klepią ? :(
Szkoda, że nie ma kogoś w pobliżu kto się zna i mógłby na żywo posłuchać.
PostNapisane: 2014-03-29 23:27:39
Dołączył(a): 2014-03-13 00:07:20
Obecne moto: fazer 2005 i 2008
Ja też mam, miałem taki problem z tym dziwnym dźwięiem.
Tzn od początku.
Kupiłem w takim stanie motocykl Fazer fz6 S2 z 2008 roku (przez ten dźwięk po naprawdę dobrej cenie), moto miało przejechane około 22000mil czyli jakieś 35 000 kilometrów
Zawiozłem motocykl do serwisu, żeby to sprawdzili.
Powiedzieli mi że to nie zawory ani żadne luzy na łańcuszku i że jest słychać taki metaliczny dźwięk, ale jak moto się zbiera i jeździ to żeby się nie przejmować.
Skasowali mnie 60 funtów za sprawdzenie, a dokładnie nie wiem czy cokolwiek zrobili.
Pomijając to.
Przestałem zwracać na to uwagę i tak przejeździłem cały tamten sezon. Do dzisiaj wieczorem kiedy pojechałem sobie poćwiczyć wchodzenie w zakręty. Wszystko było ok do momentu kiedy wracałem do domu jak coś pierdykło. Wróciłem do domu z takim dźwiękiem jakbym bez tłumika jechał.
No i zaczął się problem, jutro będę patrzył co to się podziało, bo dziś już ciemno.
PostNapisane: 2014-03-31 01:56:59
I co się okazało. Rozerwało mi świece, tzn część porcelanowa została w fajce a gwint został w głowicy.
Czytałem że wykrętakiem można by to było odkręcić.
Tyle w moim temacie :/
PostNapisane: 2014-04-13 20:20:53
Dołączył(a): 2013-01-13 20:18:20
A czy ten dźwięk jest taki sam jak wciśniesz sprzęgło? może dźwięk pochodzi gdzieś z okolicy kosza sprzęgłowego?
