PostNapisane: 2014-02-20 17:23:12
Dołączył(a): 2013-12-14 21:30:53
W skrócie. Miałem szlifa na lewej stronie podczas , której m.in. uszkodzeniu uległ pług.
Na górze zdjęcia, moto i pług przed szlifem, a na dole po szlifie i obecny jego stan. Nie wiem co to za tworzywo i nie wiem jak naprawić ten ubytek. Ktoś może mi coś doradzić, poradzić? Da się coś do tego przyspawać , czy lepiej dać sobie spokój i np. wyrównać jak jest i pomalować?
PostNapisane: 2014-02-20 17:34:44
Daj sobie spokoj kup gmole i nie slizgaj sie juz:-)
PostNapisane: 2014-02-20 17:37:57
Obecne moto: cbr600 f4i
+1
od siebie dorzuce: wyp..dol ten plastikowy gruz co został i ganiaj dalej :)
PostNapisane: 2014-02-20 17:46:35
+1
Też jest rozwiązanie, ale skoro już mam ten pług to można by coś z niego wyrzeźbić ;)
Ktos posiada takie : http://allegro.pl/gmole-heed-fzs-600-fz ... 57480.html
PostNapisane: 2014-02-20 18:25:47
Obecne moto: BMW GS 1200
stachv1 mata szklana,żywica i rzeźbisz co chcesz :)
Potem szpachla, malowanie i gotowe...to tak w telegraficznym skrócie :)
PostNapisane: 2014-02-20 22:41:42
Telefon: 507754004
Obecne moto: FZS 600 2000r
+ 1
mata żywica i jazda
ewentualnie szycbiej uciąć na równo i szpachla ;)
PostNapisane: 2014-02-21 14:26:59
Dołączył(a): 2013-11-17 19:26:24
Obecne moto: FZ1 N
Gówniany materiał do naprawy ale jeśli masz w sobie tyle samozaparcia to tak jak Koledzy wyżej napisali : żywica i mata szklana która dostaniesz w każdym sklepie motoryzacyjnym . Pracy sporo . Ja leń jestem więc pewnie kupiłbym drugi :)
PostNapisane: 2014-02-21 15:14:34
Jak ktoś nie ma kasy na drugi to trzeba kombinować ;) poza tym spróbować nie zaszkodzi , tylko z tym poczekam ,aż sie cieplej zrobi
PostNapisane: 2014-02-21 18:26:01
Telefon: 507754004
ja tam czachę teraz poprawiam po partaczach... to sobie w chałupie skrobie żywicą i szpachlą ;)
PostNapisane: 2014-02-21 19:46:33
Czaszę, nie lepiej było pospawać?
PostNapisane: 2014-02-21 21:27:23
Telefon: 507754004
była spawana właśnie ale to co później zostało zrobione woła o pomstę do nieba...szpachlę to ktoś łopatą narzucił kontówką oszlifował i pomalował bez podkładu plastiki przy spawaniu też przegrzane i w paru miejscach pofalowane...a najlepsze to chyba z tą naklejką fazer ktoś zrobił , zamiast podgrzać i spokojnie odkleić to kontówką zeszlifowana i doły porobione...ogólnie masakra
a z żywicy mocowania do wypełnień robiłem i otwory na kierunki zaklejałem... :whistle:
PostNapisane: 2014-02-21 21:56:19
A jak planujesz teraz zamontować kierunki? U mnie z czasza niestety też dostała przy szlifie, ale pospawał i wygląda to całkiem dobrze, wyrównać tylko zostało w niektórych miejscach.
PostNapisane: 2014-02-21 23:56:44
Telefon: 507754004
kierunki mam nowe i mniejsze planuje je uczepić na wsporniku do dolnej półki tylko muszę najpierw założyć czasze bo skręcając kierą mogę czepiać o nią kierunkami ale to jeszcze do przemyślenia może znajde im lepsze miejsce ;)
PostNapisane: 2014-02-22 21:27:36
stachv1
z matą i żywicą jest tak :)
kupujesz np. w sklepie z materiałami lakierniczymi lub w markecie budowlanym...
Masz tam żywicę oraz utwardzacz...wlewasz żywice do jakiegoś pojemniczka, potem dodajesz utwardzacz - nie za dużo, mieszasz i nakładasz pędzelkiem lub czym podobnym na przygotowaną wcześniej matę.
Musisz wykonać sobie szablon z czegoś :) np. z kartonu...kształt taki jaki ma mieć Twój wymarzony dorobiony kawałek, najlepiej jakoś go wyprofilować od razu :)
Następnie na ten kawałek kartonu nakładasz np. woreczek foliowy, po to żeby mata z żywicą nie przykleiła się do kartonu. Nakładasz warstwę maty na przygotowany kartonik, moczysz miksturą żywicy z utwardzaczem, na to nakładasz kolejną warstwę maty. Jej już nie moczysz.
Czekasz aż wszystko stwardnieje....zdejmujesz kartonik i worek - worek może się przykleić, więc bez sensu się z nim szarpać. Docinasz sobie tą warstwę żywicy - np. nożyczkami, jedna warstwa łatwo się kroi :)
Ponownie rozrabiasz żywice z utwardzaczem i powtarzasz położenie dwóch lub więcej warstw na już można by powiedzieć właściwy kształt dorabianej części - wedle potrzeb i wedle tego jak grube ma być naprawiane miejsce.
Po uzyskaniu pożądanej grubości, szlifujesz wszystko do w miarę równej powierzchni i nakładasz szpachlówkę, by dorobione miejsce idealnie połączyć z resztą pługu....
jeśli coś jest nie jasne służę pomocą teoretyczną lub praktyczną :)
PostNapisane: 2014-02-23 00:56:36
mores napisał(a):
stachv1
Mój mistrzu, wybawicielu :D
Właśnie się zastanawiałem jak uzupełnić ten ubytek. Jak korzystać z maty i zywicy już gdzieś znalazłem na YT, ale miałem problem z wymyśleniem jak to ułożyć ewentualnie skleić.
Mówisz , żeby stosować kartonik i folie jako podporę dla schnącej żywicy, tak?
A co powiedziałbyś ,żeby np. wyciąć kawałek plastiku ( w kształcie brakującej część) i to np. z obu stron potraktowanie matą aby stało się integralną częścią pługu i co ważniejsze dla wzmocnienia. Dobrze kombinuje? Czy lepiej poprostu samą matę
