Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 2023-07-10 12:49:03
Z temperaturami nie podpowiem, wentylator na mieście latem to norma dla większości motocykli z chłodzeniem cieczą, przynajmniej tych które miałem.
Ciekawe czy wypada jeden zawsze ten sam cylinder czy losowo różne... Ale nowe świece na początek to dobry pomysł. Czy według oznaczeń świece które wyjąłeś są prawidłowe dla tego silnika i wszystkie 3 takie same? Może ktoś wsadził niewłaściwe?
PostNapisane: 2023-07-10 13:21:54
Dołączył(a): 2023-07-08 12:34:59
Wszystkie 3 takie same. NGK CPR9EA-9
PostNapisane: 2023-07-12 13:55:53
Świece wymienione, jazda testowa zrobiona. Niestety szarpanie dalej występuje w przedziale ~3-4.5k obrotów. Jedynie co się poprawiło to nie szarpie już wcale w wyższej partii obrotów (tj. 5k w górę), ale dalej nie da się jechać z stałą prędkością obrotową na np. 3 biegu 55km/h bo cały czas szarpie
PostNapisane: 2023-07-12 14:43:56
Uu to będzie drożej. Cewkofajki?
PostNapisane: 2023-07-12 15:25:07
Cewkofajki wszystkie sprawdzone, każda w bardzo dobrym stanie (brak oznak zużycia) przewody też wszystkie sprawdziłem nie jest przerwy żaden.
Zastanawiam się czy np. szarpanie może być spowodowane sprzęgłem? W poprzednim moto (cb500) właśnie szarpał mocno podczas ruszania i okazało się w tedy, że to sprzęgło było do wymiany.
PostNapisane: 2023-07-12 15:26:46
Ale to w końcu szarpie silnik bo przerywa czy szarpie napęd? Wiem że to dziwne ale da się wychwycić roznice
Co do cewkofajek, to oględziny to tylko wstępne oceny. Trzeba zmierzyć oporności a i tak nie gwarantuje to idealnej diagnozy. Miałem tak że cewkofajka chyba nawet dwie szalała tak jak opisujesz, ale dopiero po rozgrzaniu
PostNapisane: 2023-07-12 15:38:13
W cb500 to tak jak jak napisałeś, sprzęgło szarpało podczas ruszania. Podczas jazdy ze stałą prędkością sprzęgło nie będzie dawało takich objawów, chyba że coś grubo by się tam podziało ale wtedy przy ruszaniu miałbyś jakieś inne problemy. Jeśli wymiana świec już coś pomogła to może to być dobry kierunek z dalszą diagnostyką. Oprócz cewkofajek które z zewnątrz mogą wyglądać dobrze ale być uszkodzone w środku (np przebicie), do sprawdzenia jeszcze napęd - łancuch, zębatka zdawcza i gumy wybieraka. Może ktoś się uczył gumować na tym moto i strzelał ze sprzęgła mordując napęd? Nawet jeśli łańcuch jest naciągiem w zakresie to może być nierównomiernie wyciągnięty i wtedy właśnie szarpie kiedy złapie "swój rytm". Jeśli łańcuch jest skrajnie w innym stopniu zużycia niż zębatka to może się wspinać na niepasujących zębach i wtedy też będzie szarpał. Na zębatce jak dołki pogłębiają się od zużycia to maleje odległość między nimi i wtedy długość ogniw nie pasuje do zębatki i zaczyna się dewastacja obu tych części.
Ostatnio edytowano 2023-07-12 16:52:39 przez sfazowany, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2023-07-12 16:51:28
Szarpie silnik. Napęd cały wymieniałem (zębatki, gumę oraz łańcuch). Jaka powinna być oporność cewkofajke? Będę miał chwilę to wszystko znowu rozbiorę i sprawdzę.
Czy może ma ktoś z was albo wie kto gdzieś wrzucił film z jazdy mt09 na niskich obrotach, tak właśnie do 4.5k?
Może to już poprostu moje urojenia.
[quote]https://youtu.be/d9Z4kGY20Kg[/quote]
Na tym filmiku jest tak samo jak ja mam, kiedy koleś jedzie wolno
PostNapisane: 2023-07-12 18:37:12
Nie masz urojeń, ewidentnie coś się dzieje.
Tu chłopak zmienia orientację sensora pozycji przepustnic TPS
https://youtu.be/OG9rOFCLndE
Na zagranicznych forach radzą raz w roku robić synchronizację przepustnic. Ponoć też do '15 był kiepski soft w ECU i niektórym ASO wgrywało update.
Tu masz opinię użytkownika po wgraniu nowszego softu
https://youtu.be/eTbMmU_HD2c
Proces synchronizacji przepustnic
https://youtu.be/XROAwp7WH7E
Możesz też patrząc na zegarach na wartość cyfrową pozycji rolgazu zobaczyć czy kręcąc gazem wartość zawsze płynnie rośnie i maleje bez przeskakiwania
PostNapisane: 2023-07-12 18:56:17
Zrobiłem to co ten koleś na 1 filmie
W pozycji 13 mam zakres od 14 do 99, a w pozycji 14 zakres 13 do 98, czyli orientacja przepustnicy jest okej.
Dodając gazu zakres ładnie idzie w górę nie przycinają się tak samo jest w dół schodzi bez przeskakiwania.
PostNapisane: 2023-07-12 19:06:29
Czyli tps ok. Ja uważam że któraś cewkofajka
PostNapisane: 2023-07-12 20:08:26
Jakie są prawidłowo wartości oporu cewkofajek ? I czy muszę je zdejmować z świec aby sprawdzić opór?
PostNapisane: 2023-07-13 01:27:44
Jakie masz oznaczenia na fajkocewce? Wrzuć model to pogooglamy.
PostNapisane: 2023-07-14 11:31:40
https://allegro.pl/oferta/yamaha-mt-09- ... 3947971592
W tej cenie można zaryzykować ślepy strzał
PostNapisane: 2023-07-18 13:28:21
Cewki numer F6T574 3Z02
Czy aby sprawdzić rezystencję, mam jeden przewod z miernika dać do jednego bolca w fajce a drugi do drugiego obok ?
Bo jeśli tak, to mam dziwne wartości na każdej od 100 do 1870
Na drugim mierniku wskazania mam 200Om na każdej
