https://www.motocykl.org/
Systemy smarowania łańcucha
https://www.motocykl.org/viewtopic.php?f=85&t=23723
Strona 2 z 6
Autor:  misiakw [ 2020-03-31 08:52:12 ]
Tytuł:  Re: Systemy smarowania łańcucha
sfazowany napisał(a):
Może teraz będzie okazja jak zaostrzą kwarantannę i trzeba będzie siedzieć w domu
W sumie drukarka 3d w końcu ogarnięta, może w końcu coś się w tym zajmę, choć żonka już ma dla mnie cały pakiet dupereli które trzeba ogarnąc a ograniczeniem był brak możliwości prostego wygenerowania uchwytów itp.
marcingda napisał(a):
ja żonie sprezentowałem Macbook a w zamian dostałem scottoiler
nie smarujesz nie jedziesz!
Autor:  sfazowany [ 2020-03-31 09:10:38 ]
Kurcze, za MacBooka to bym chyba jeszcze coś w zamian ponegocjował :D
Elegancko, będziesz zadowolony!
Ja wciąż rozmyślam czy oprócz koniecznych napraw robić właśnie takie apgrejdy w Jadwidze czy kupić kask adv na upały i wycieczki, koszt tysiąc zł za bella mx9 adv.... Kask przyda mi się również na przyszłe moto, które bankowo będzie w stronę adv.
Misiek, tak a'propos drukarki 3D, czy mógłbym Cię wciągnąć w zrobienie mocowania GoPro na szczękę do nolana n87? Pamiętam, że masz dostępny wzornik n87 :D
Chodzi mi o coś w tym stylu:
Obecnie zrobiłem takiego przegubowca, pozycja kamery jest idealna bo wysokość jest optymalna - nie zasłania pola widzenia ale nie zaczepiam kamerą o kurtkę i jest na tyle z boku że sięgam do regulacji wentylacji i dzyndzla szyby ale nie jest to idealne rozwiązanie że względu na poziom komplikacji przegubów:
Na tylu przegubach łatwo coś potrącić i kamera wtedy jest albo krzywo albo w złym kierunku, plaster dwustronny po długim nacisku pod takim kątem tez chce urlopu i cała podstawa troszkę się rotuje na kasku a to miejsce jako najbliższe czubka kasku jeszcze krzywiznę do której pasuje krzywizna podstawki zatrzasku :(
Autor:  misiakw [ 2020-03-31 09:41:56 ]
mam wzornik, temat do zrobienia, nie wiem czy bardziej jak ten pierwszy czy jak ten drugi. tyle tylko że jeszcze nie modelowałem 3d "jajka" (kształtu kasku) a po 8 godzinach siedzenia przed kompem w domu nie robię długich dłuższych prywatnych posiadówek przed ekranem, ale jeśli ustalimy że bez presji czasu robię, to chętnie podejmę się wyzwania.
wzorzec mam, co prawda w rozmiarze XS ale myślę że z przodu skorupa aż tak bardzo rozmiarem się nie różni.
Autor:  marcingda [ 2020-03-31 10:02:35 ]
Czy przy takim montażu kamery pojawiają się duże "uciążliwości" związane z zaburzeniem aerodynamiki kasku? Co z ładowaniem kamery?
Autor:  sfazowany [ 2020-03-31 17:29:01 ]
Misiek, aj law ju! :D Bez pośpiechu, tylko jesli będziesz miał na to czas i chęci :) system motywacyjny możemy przedyskutować :) myślę że przód kasku jest bliźniaczy, różnica w rozmiarze nie powinna tu mieć znaczenia, poza tym w razie czego podgrzalbym nieco końce opalarką i ułożył tyci tyci do pełnego dopasowania. Ja w 3D niestety nie rzeźbiłem od czasów studiów czyli będzie prawie 15 lat. Jakby co mogę zwymiarować suwmiarką optymalny punkt mocowania kamery wzgledem kasku :)
Co do kamery i aerodynamiki to przerobiłem 3 miejsca i 2 typy kamer na kasku, to na szczęce z gopro jest zdecydowanie najlepsze, opiszę te dotychczasowe:
- na prawym boku nad uchem kamera sony x1000v poniewaz jest wzdłużna to najmniej odstawała od kasku, przyzwoita aerodynamika bez świstu, dobry dostęp do przycisków, nie przeszkadza w obsłudze wizjera, nic nie zasłania, nie utrudnia odstawienia kasku np na stół czy do kufra. Minusy to perspektywa z boku i częściowo zasłonięta kaskiem oraz w pewnym stopniu odczuwalna masa podczas rozglądania się na boki. Ze względów praktycznych w takiej konfiguracji do kupna gopro jeździłem najwięcej.
- na prawym boku nad uchem gopro hero 7, te same cechy co sony x1000v za wyjątkiem większego odstawania od glowy i przy wyższych prędkościach 130+ delikatnie odzuwalny opór kamery ale bez tragedii. Soczewka kamery jest po prawej więc w kadrze jest mniej kasku ale za to perspektywa jest jeszcze bardziej z boku, dalej od osi motocykla. Trochę ciężej ułożyć kask w kufrze jeśli nie jest pusty.
- na szczycie głowy, sony x1000v; do prędkości miejskich i bez wiatru bocznego bez wplywu na aerodynamikę, na trasie duzy wplyw na targanie kasku, szczegolnie przy wietrze bocznym. Mała inercja przy rozglądaniu się na boki, spora podczas kiwania "na tak", szczęką góra-dół. Nie przeszkadza w korzystaniu z wizjera, nic nie zasłania. Utrudnia jazdę w garażach podziemnych i chowanie kasku do kufra. Perspektywa bardzo z góry, trochę nienaturalne proporcje motocykla do otoczenia, wideo jak dla mnie nadaje się do pokazania otoczenia ale nie do oddania emocji z jazdy. Z racji podatności na wiatr najmniej używana pozycja. GoPro w tym miejscu nie używałem bo usunąłem juz to mocowanie z kasku.
-szczęka (okolice policzka) sony x1000v, ni jak nie mogłem optymalnie ułożyć tej kamery do szczęki, nie pasuje za bardzo kształtem. Troszkę wchodzi w pole widzenia, utrudnia odstawianie kasku na płaskie powierzchnie, trochę szumi i inaczej kieruje powietrze wpadające do kasku przy uchylonym wizjerze. Dobra perspektywa choć nie w osi motocykla, niewielka inercja, nie utrudnia obsługi szyby. Ze względu na bardzo skomplikowane mocowanie, utrudnienie w odstawianiu kasku, wchodzenie w pole widzenia i podbijanie strugi powietrza w oko, praktycznie wcale nie jeździłem z kamerą w tym miejscu. Próbowałem jeszcze kamerę obrócić do góry nogami żeby była niżej ale podczas rozglądania się zaczepiam kamerą o klatkę piersiową i ramiona - bardzo niebezpieczne, może utrudnić zauważenie zagrożenia wiec również zrezygnowałem z tego mocowania.
-szczęka GoPro okolice ust; bardzo naturalna perspektywa nagranego materiału - wrażenia jak oczami kierowcy, odpowiednio ustawiona nie zasłania pola widzenia i nie utrudnia odstawienia kasku na płaską powierzchnię, nie przeszkadza w ruchach głową - bez zaczepiania o klatkę i ramiona. Inercja żadna, sprawdzam ręką czy kamera nie odpadła bo jej nie czuję. Neutralna aerodynamicznie - testowana ostatnio na thruxtonie, utra nakedzie :) szumu tez nie słyszę żeby się zwiększył. Z minusów są trzy, do względnego przeżycia: skomplikowane ramię, utrudnione sięganie do dzyndzla szyby który u mnie jest na środku oraz w kufrze troszkę ciężej znaleźć pozycję w której całość się mieści bez kolizji z innymi przedmiotami. Ze względu na wysoką praktyczność i świetną perspektywę jest to zdecydowanie moja ulubiona kombinacja.
Bateria w GoPro starcza na około godziny ciągłego nagrywania. Jeśli przerywam nagrywanie i włączam tylko na fragmenty to stacza wtedy na mniej nagrania, ok 45 min, ale wtedy z 1 baterii ogarniam 2-3h wypadu. Baterie mam 4 a kartę o pojemności 128GB więc na większość wypadów starcza. Podczas jazdy jeszcze nie ładowałem, jakoś kable mnie zniechęcają. Przy ściąganiu i zakładaniu kasku, postojach itd może to być upierdliwe.
Co do porównania Sony i GoPro to GoPro bije na głowę jakością obrazu w kategorii szerokości kadru i stabilizacji. Brak ekranu wbudowanego to jednak największa wada Sony w kontekście turystycznym. Jeśli ktoś nie ma żadnej kamery to na bazie doświadczeń (szczególnie jazdy na nartach) zdecydowanie polecam GoPro, chyba że komuś wybitnie odpowiada ta forma obudowy gdzie kamera jest w osi za soczewką.
Autor:  marcingda [ 2020-03-31 19:11:24 ]
Sfazowany, dziękuję bardzo za obszerne wyjaśnienia.
Ja kamerę traktuję tylko i wyłącznie jako dokumentowanie ewentualnego zdarzenia. W hondzie miałem uchwyt na boku a w MG na błotniku. Kamera była raczej kiepska i przede wszystkim nie miała stabilizacji obrazu. Ostatecznie bawią się nią dzieciaki. Teraz mam kamerę typu GoPro, w tracer zamontowałem ją na uchwycie SW-motech do kierownicy i na ramieniu w ten sposób że kamera "patrzy" przez owiewkę, do kamery mam obudowę wodoodporną z ładowaniem. Zestaw zdaje egzamin tak do około 150/160 bo później zaczyna wpadać w drgania. Przy miejskiej jeździe gdzie najszybciej może dojść do jakiegoś zdarzenia jakość jest całkiem dobra.
IMG_20190615_102258_Easy-Resize.com.jpg [237.43 KiB]
Pobrane 345 razy
IMG_20180519_130253_Easy-Resize.com.jpg [244.04 KiB]
Pobrane 346 razy
Autor:  sfazowany [ 2020-03-31 19:30:24 ]
Zatem na Twoje potrzeby idealna wydaje się być kamera w formie dyskretnego montażu na stałe z zapisem w pętli... Ja mam zamontowane coś takiego, dostałem od kolegi któremu to leżało częściowo uszkodzone po demontażu z powiatowego motocykla, niestety po jakimś czasie używania jednostka sterująca całkiem padła ale zdążyłem stwierdzić że jakość jest na tyle akceptowalna, że rozważam zakup nowego zestawu:
VSYS M6L
https://m.pl.aliexpress.com/item/32792436779.html
Autor:  rhazz [ 2020-03-31 19:47:55 ]
VSYS M6L
Testowałem taki zestaw przez jakiś czas. Fajnie że te kamerki takie małe, ale jakość przy wyższej prędkości była dramatyczna. Do tego te wszystkie centralki, grube kable jakby tam leciało 400V co najmniej...
Wywaliłem po paru dniach jazdy. Używam niezmiennie gopro na kasku - i to tylko jeśli coś nagrywam na yt. Do stacjonarnego nagrywania używam gopro + mivuee jako mikrofonu BT - a nagrywam Samsungiem Note 4 - bo nagrywa w zajebistej jakości ze stabilizacją i rozświetlaniem w ciemnych pomieszczeniach.
Czasem dogrywki robię Notem 10+ ale to już jet wgl jakość kosmos... :D
Jakbym miał nagrywać po prostu jazdę na zasadzie videłorejesztatora to kupiłbym SjCam i przyspawał na stałe do kierownicy. Stałe zasilanie, pętla i problem solved
Autor:  marcingda [ 2020-03-31 21:02:01 ]
i tak w sumie mam, jedyna czynność do wykonania to włączenie wtyczki do gniazda ładowania
swoją drogą to chyba gniazdo zapalniczki jest robione na złość użytkownikom bo w wg mnie i dla mnie znacznie bardziej użyteczne są od razu gniazda USB
ps
co sądzicie o spawach ramy i stanie hondy na zdjęciu
Autor:  sfazowany [ 2020-04-01 11:48:57 ]
Grunt to zrobic to tak żeby nie kusiło złodziejaszków. Jak zamontujesz taką kamerę na kierownicy na stałe to mam wrażenie, że zniknie bardzo szybko. Tak jak rhazz wspomniałeś, powyżej 140kmh jakość nie jest już porywająca, ale do celów dokumentalnych szczególnie przy normalnej jeździe jest jak najbardziej zdatne, szczególnie w ruchu miejskim. Nawet nocą całkiem nieźle widać rejestracje w mieście. Z tymi kablami nie jest tak źle, schowałem kable tak że nie ma po nich śladu. Kamery też musiałbym pokazać palcem gdzie są żeby je ktoś znalazł nie wiedzący czego szuka, więc nie przyciągają zbędnej uwagi. Instalujesz i zapominasz, zaglądasz dopiero jak chcesz dobrać się do jakiegoś nagrania.
Jak dla mnie rama wygląda normalnie, choć nie jestem znawcą... A to podchwytliwe pytanie? Coś z nią było rzeźbione?
Co do gniazd zapalniczki to możesz wtedy użyć dowolnej ładowarki usb, a tych jest milion różnych, od różnej mocy po typ. Teraz preferowane są usb 3.0 z obsługą szybkiego ładowania, jeśli podłączysz taki smartfon do gniazda usb 2.0 z 2 amperami (a innego w fabrycznym rozwiązaniu bym się nie spodziewał) to jakbyś chciał napoić słonia przez słomkę :) za chwilę się okaże że i to USB 3.0 byłoby niekompatybilne z np przyszłorocznym telefonami, itd.
Widzę że używasz plecaka xlmoto, a przynajmniej pewnie używałeś zanim zacząłeś jeździć w kamizelce, jak Ci się sprawdzał? Ja dostałem taki na gwiazdkę, na razie jeździłem w nim raz i jest całkiem spoko podczas jazdy, tylko dostawanie się do środka jest ciut upierdliwe, szczelnie też obejmuje plecy przez co wentylacja trochę cierpi... Jakieś wady po dłuższym używaniu?
Autor:  marcingda [ 2020-04-01 13:01:28 ]
Co do kamery to zwykle ją zostawiam na moto, a jak jest jakieś podejrzane miejsce to chowałem do kufra. Może w przyszłości pomyślę nad jakimś stacjonarnym rozwiązaniem, chociaż w pierwszej kolejności pewnie zainwestuję w GoPro bo kupiłem uchwyt do samochodu montowany w gniazdo do holowania, fajna sprawa na track days. Budżet już wiele nie wytrzyma bo ostatnio skompletowałem koła właśnie na tor z oponami proxes r888.
Co do hondy to rama ma oryginalne spawy- przynajmniej żyłem w takim przekonaniu, spawy są dość ordynarne. Na tym zdjęciu honda miała przebieg około 190/193tyś km i wg mnie wyglądała bardzo dobrze. Nie było żadnego elementu wskazującego na tak duży przebieg. Wszystko wymieniałem na czas np tarcze hamulcowe, gumy nad podnóżkach, czy manetki. Nawet reflektor i lagi nie były pobijane od kamieni. To tak a propos przebiegów motocykli i wiarygodności wskazań licznika.
Plecak mam już kilka lat i jest OK. Bardzo dobrze zdaje egzamin poza motocyklem, używamy go na wakacjach podczas zwiedzania bo trudno z niego ukraść zawartość
-- 2020-04-01 21:20:21 --
kamerę w Tracer mam tak zamontowaną
częściowo założyłem scottoiler
-- 2020-04-04 07:28:41 --
Scottoiler zamontowany,
wariant X-system jest najłatwiejszy w montażu (dlatego go wybrałem)
wystarczy znaleźć miejsce na dozownik oleju i podłączyć go z akumulatorem oraz na wahaczu zamontować rurkę i dyszę do aplikacji oleju.
Jeśli chodzi o montaż do Tracera 900 to cały zestaw pasuje średnio, dozownik oleju jest odrobinę za długi i żeby go wyjąć lub włożyć trzeba trochę wygiąć osłonę (3/4mm)- dozownika po montażu raczej nie ma potrzeby wyciągać.
Druga sprawa to niewielka płaska powierzchnia od spodu wahacza, mam nadzieję że element z końcówką nie odpadnie a jeśli będzie się odklejał to trzeba będzie go przykleić bezpośrednio na klej a nie tak jak teraz na taśmę.
20200403_214129_Easy-Resize.com.jpg [233.04 KiB]
Pobrane 293 razy
20200403_210017_Easy-Resize.com.jpg [198.33 KiB]
Pobrane 294 razy
20200403_210012_Easy-Resize.com.jpg [227.32 KiB]
Pobrane 302 razy
20200401_204237_Easy-Resize.com.jpg [239.65 KiB]
Pobrane 296 razy
20200401_210621_Easy-Resize.com.jpg [234.13 KiB]
Pobrane 302 razy
Autor:  Pikulahay [ 2021-01-10 22:09:41 ]
Witam
Może ktoś z Was miał styczność z tą olejarką?
https://papciakpiotr.wixsite.com/ppmoto ... rka-acucha
https://youtu.be/avD19cwy-To
P.s.
Jak myślicie, czy po zamocowaniu na tarczy tego magnesu od czujnika prędkości powinno się wyważyć koło?
FZS600 '99
Autor:  Mrozu [ 2021-01-10 22:31:49 ]
po obejrzeniu filmiku.. sam pomysl fajny, ale elementy nie wygladaja za estetycznie. rurka miedziana od hamulcow, do dogiecia, ten modul do pogody trzeba montowac na zewnatrz.. wyglada to wszystko brzydko brzydko ;) wydaje mi sie tez, ze ten zbiorniczek zajmuje stanowczo za duzo miejsca jak na moto.
Autor:  Pikulahay [ 2021-01-10 22:55:22 ]
No właśnie, pomysł bardzo mi się spodobał dlatego liczę że może ktoś miał styczność z tym zestawem.
Miejsce na zbiornik mam, ja mam fzs600, tam jest sporo miejsca :)
Scottoiler V obawiam się zamontować przez to wpinanie się w podciśnienie, X już zbyt drogi (o E szkoda gadać, cena zabija).
FZS600 '99
Autor:  sfazowany [ 2021-01-11 00:54:17 ]
W podobnej cenie jest lubrixa, posałem o niej na początku wątku. Pomysł ciekawy, wykonanie rowniez uwazam za malo estetyczne. Ten "wyswietlacz" schowalbym głeboko żeby nie szpecił kokpitu, tą rurkę miedzianą poprawdził inaczej, może z tyłu wahacza żeby to wszystko jie wygladało tak partyzancko. Zbiorniczek myślę że można sobie dobrać inny, na allegro będzie tego od groma. Większość zbiorniczków płynu hamulcowego można bedzie zaadoptować. 200ml na 4000km wydaje sie być dość sporą ilością. Nie ma wzmianki o rodzaju oleju, producent i typ będą miały wplyw na gęstość oleju i jego tempo wypływania. Automatyka jest ogólnie fajna, pod warunkiem że któraś ze zmiennych branych do kalkulacji nie będzie od czapy i calość zeświruje. Skoro można doprogramować gestość oleju to teoretycznie idzie to fajnie dostroić. Każda olejarka będzie lepsza od tego durnego psikania z puszki.
Strona 2 z 6 Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ]
