PostNapisane: 2025-10-09 21:11:35
Dołączył(a): 2025-10-09 20:47:49
Obecne moto: Yamaha DT125R
Na wstępie witam wszystkich forumowiczów to mój pierwszy post na forum.
Mam pytanie o XSR125 (zakup dla syna) po szlifie prawego boku na pierwszy rzut oka wyglądało to niegroźnie przerysowana przednia lampa, kierunkowskaz, lusterko, zgięta kierownica, przeszlifowane siedzenie. Motor jeździł idealnie prosto, puszczenie kierownicy przy 60-70km i zero reakcji. Po dokładnych oględzinach wyszło pęknięcie górnej półki przy mocowaniu lagi i skrzywiona śruba prawego risera ponadto doszedł delikatnie zgięty ogranicznik. Kupiłem nową półkę, komplet używanych riserów naprawiłem ogranicznik, wyprostowałem kierownicę i zabrałem się za montaż, lagi sprawdziłem i według mnie są proste przyłożenie poziomicy wzdłuż lagi nie pokazało żadnych odchyleń. Po zmontowaniu całości efekt jest taki, że motor jedzie idealnie prosto a kierownica jest skierowana w lewą stronę. Czy może być uszkodzona dolna półka i jak to ewentualnie zweryfikować. Wszelkie sugestie mile widziane.
PostNapisane: 2025-10-10 10:06:41
jeśłi lagi są proste a kiera jest zgięta, może być tak że lagi przesuneły się w półkach (pólki nie sa idealnie nad sobą). postaw moto na czymś żeby nie stało an przednik kole, poluzuj półki, ustaw kierownicę prosto i koło prosto i w takim stanie skręć całość.
