PostNapisane: 2011-09-08 20:57:19
Dołączył(a): 2009-11-07 11:11:23
Hejka
Zamierzam zamontowac wyświetlacz zbiegów w swoim FZ6. Który się nada i jakie macie u siebie?
PostNapisane: 2011-09-08 22:08:29
Obecne moto: FZ6 S2 GT 2008
siema, miałem ostatnio to samo pytanie, ale nie znalazłem do naszych fazerów rozwiązania jedynie do tych do rocznika <2004
jak chcesz to łap link:
http://fazer.motocykl.org/thundercat/forum/viewtopic.php?f=30&t=6116
PostNapisane: 2011-09-08 23:21:54
Co to jest wyświetlacz zbiegów? :lol:
PostNapisane: 2011-09-09 12:40:25
Dołączył(a): 2010-01-04 22:30:28
Telefon: 696191335
Obecne moto: FZ6 Fazer 04
Ja mam coś takiego:
http://allegro.pl/wyswietlacz-wskaznik- ... 21254.html
http://www.calsportbike.com/gpx/
tylko ostatnio dzieje sie coś takiego ze sam mi sie włancza do nauki na "shift light"
Procedura do nauki na shift light wyglada nastepujaco:
1. Park the bike and turn the ignition ON. (if the bike is already on, cycle the ignition key).
2. Start the engine in neutral. Warm the engine if necessary (Do NOT move the bike from a stopped position)
3. Gradually and slowly increase the RPM, and keep it in a range approx. 3-4x your idle speed (so hold it between 3000-4000 RPM). As a guide, the display will show '-' (top horizontal bar) sign when you keep the RPM in the correct range.
4. Hold the RPM for about 5 seconds, until 'C' (Clear) is blinking on the display.
5. While 'C' is blinking, raise the RPM slowly. The display is now blinking a 'U' sign, indicating the shift light learning is in process. The unit is learning the highest RPM.
5. Stop raising the RPM at the desired spot, hold it for one full second, and then release the throttle.
6. To complete, you can just start riding, stop the engine, or just turn the bike off. It will save your settings.
Nie wiem czy przypadkiem fazer po odpaleniu nie chodzi na okolo 3000-4000 rpm na ssaniu, musze to obadać może robie małą przegazówke czy coś sam nie wiem musze to potestować, troche to denerwuje już stało się to kilka razy.
Generalnie oprócz tego problemu z tym urządzeniem jeżdzi mi sie rewelacyjnie, szybko oblicza nowy bieg po zmianie, jeżeli go bedziesz trzymał na biegu bez gazu i jechał tak powoli to wtedy nie jest w stanie wyliczyć biegu pokazuje "-" ale wystarczy troszke dodac gazu i jest gites.
PostNapisane: 2011-09-09 14:08:44
Dołączył(a): 2009-11-20 20:50:13
Obecne moto: FZ6 08
Szczerze to niż mam wydać 300zł ++ to wole machać po daremnie noga szukając 7 ^^
PostNapisane: 2011-09-09 14:58:20
Telefon: 696191335
w moim przypadku nie tylko chodzi o 7-my bieg ale lepiej mi sie wyprzedza lepiej mi sie redukuje na okreslony bieg, na skrzyżowaniu nie macham niepotrzebnie w dół żeby być pewnym, że mam 1 bieg.
Ja uwarzam, że dla mnie jako początkującego ridera jest to wart kwoty wydatek. Może jest więcej takich osób jak ja co kupią coś takiego.
PostNapisane: 2011-09-09 15:33:42
A może coś takiego???
http://allegro.pl/wyswietlacz-biegow-datatool-digi-nowe-i1804783547.html
PostNapisane: 2011-09-09 15:49:59
Wyświetlacz biegów Datatool (DiGi) nadaje się do użytku w motocyklach wyposażonych w elektroniczny prędkościomierz oraz elektroniczny obrotomierz
i zdj pod spodem
troche dziwny dobór obrazka...
PostNapisane: 2011-09-09 16:03:51
Obecne moto: FZ6 08
Ja też jestem początkujący, ale kwoty rzędu 200-300 zł za wyświetlacz który mi osobiście tylko przydał by się aby nie szukać niekiedy 1 czy nie szukać 7 bo pozostałe biegi to raczej się da na wyczucie :), przynajmniej widzę u siebie że po 2 sezonach już tylko mi się zdarza że szukam 7 biegu. No ale każdy jest inny, może na początek nawet fajna sprawa każdy robi jak uważa nikogo nie zmuszam do niczego to jest tylko moje zdanie :P.
PostNapisane: 2011-09-09 18:14:04
Obecne moto: XT1200Z
Zielony to że sa wskazówki nie znaczy ze jest mechaniczny. Generalnie wiekszosc moto ma elektroniczny a nie ma cyfrowego wyswietlania.
PostNapisane: 2011-09-09 19:49:04
aaaaaaaaaaa to ja nie wiedzialem
PostNapisane: 2011-10-03 21:40:25
Dołączył(a): 2009-10-18 22:14:57
Obecne moto: FZ 6 S2 2008
ja po tym jak na krzyżowce w kształcie litery T czyli 90* zredukowałem o jeden za nisko postanowiłem wejść w wyświetlacz DATATOOL DiGi mam go 3 sezon i jest rewela , patrząc na ekonomię to może lepiej wydać 300 zł niż doprowadzać moto po zblokowaniu koła na jakimś z zakrętów , często pomaga w dostosowaniu biegu do okoliczności , polecam
PostNapisane: 2011-10-03 23:54:50
Obecne moto: Yamaha Fz6
śmieszą mnie te wyświetlacze biegu :) na co to? nie jestem wybitnym "bajkerem"a jakoś przestałem się gubić w biegach może po tygodniu od kupna moto żeby zblokować koło w Fz6 trzeba by mieć prawdziwą smykałkę :shock: przypomina mi sie historia mojego kumpla któremu dałem się przejechać(ja wtedy jako plecak)dojeżdżamy do krzyżówki a ten "Piotrek kur...a jaki ja mam bieg?" :lol: ale zawsze można młodzieży wmówić że to wskaźnik ilości podtlenku azotu :)
