PostNapisane: 2012-03-02 09:10:08
Dołączył(a): 2011-10-08 21:36:58
Obecne moto: fz1n
To może i prosta czynność ale nijak nie wiem jak się do tego zabrać :) Umiem rozebrać silnik samochodowy na części pierwsze, wymienić amortyzator czy sprężynę więc coś tam o mechanice wiem.
Ale tutaj nie wiem a raczej boję się coś zepsuć, żeby później nie było problemów z trakcją czy hamowaniem. Mam stojak przedni, mam klucze, zaciski ok wiadomo jak odkręcić, błotnik też ale co z tym dużym imbusem 19mm? Trzeba odkręcić?Poluzować? Jest śrubka boczna która ściska ośkę, no to trzeba ją poluzować ale co z tym imbusem? Trzeba delikatnie czy mocno? Poluzować odkręcić, czy wybić młotkiem i kawałkiem drewna?
Proszę o prosty opis kogoś kto ma Fazera czy FZ6 bo robota wygląda na prostą i pewnie musi taka być ale pierwszy raz sam się za to zabieram. Koło oczywiście przednie.
Pozdrawiam,
PostNapisane: 2012-03-02 12:20:13
Dołączył(a): 2009-12-16 12:56:07
Telefon: Szajsung
Obecne moto: BMW R1200GS ADV LC
Nie wiem jak w FZ6 ale w FZS 600 po odkręceniu błotnika, hamulców z mocowania i wypięciu z tarczy odkręcało się jeszcze śruby na samym dole w widelcu po obu stronach, które mocują trzpień ośki przedniego koła. Potem wysuwałeś trzpień i... bęc... Koło zdjęte :wink:
PostNapisane: 2012-03-02 13:11:34
Obecne moto: FZ6 S2 GT 2008
Ampul 19 i odkręcasz ośkę która później wyjmujesz i wyciągasz koło :) ja zamiast Ampula (bo nie miałem tak dużego) zastosowałem muffe taką > [ img ]
Ps. jak dobrze pamiętam to był nr. 19 ale to tak na 90% :)
PostNapisane: 2012-03-02 13:26:08
Dołączył(a): 2009-07-17 18:35:36
Obecne moto: CBR 1000 RR sc59
Ja nie miałam ani imbusa, ani muffy jak wyżej, więc poratowałam się śrubą od koła samochodowego :)
PostNapisane: 2012-03-02 15:08:35
Obecne moto: fz1n
mam imbusa 19mm taki z 40cm długości i pasuje, czyli odkręcić to, bałem się że jakiś gwint zerwę albo co
PostNapisane: 2012-03-02 16:09:47
Dołączył(a): 2009-09-09 20:07:09
Wczoraj demontowałem koło. Demontujesz klocki łącznie z zaciskami, demontujesz mocowania zacisków klocków, luzujesz śrubę na dole prawej lagi, wspomnianym ampulem 19mm wykręcasz oś i koło wypada.
Wg manuala nie trzeba odkręcać mocowania zacisków klocków ale niestety nie udało mi się wyciągnąć koła więc zdemontowałem.
PostNapisane: 2012-03-02 16:16:33
Dołączył(a): 2011-11-11 16:59:41
Telefon: 784014516
Obecne moto: FZ1
No ja tez miałem problem z tą śrubą 19 ale wpadłem na pomysł, że będzie pasować "mesel" czyli przecinak(ale musiałem uciąć końcówkę) , potem francuzem dokręciłem mocno i całość ładnie zeszła. Może trochę głupi sposób ale działa :D :D
PostNapisane: 2012-03-02 18:35:37
To zakładaj a to oczkowy i do roboty:)
Ja nie zdejmowałem zacisków i jakoś poszło ;)
PostNapisane: 2012-03-02 22:44:17
Telefon: Nokia
Tez zastosowałem podobny patent :wink:
