PostNapisane: 2012-06-11 11:50:46
Dołączył(a): 2011-06-14 17:00:24
Telefon: 604506881
Mam taką sytuacje: otóż po rozgrzaniu silnika często zdarza mi się, że sprzegło podczas zmiany biegu zaczyna wcześniej chwytać i przy dynamicznym przyśpieszaniu powyżej 8-9k rpm mam poślizg na sprzęgle, tzn. czuję spadek przyśpieszenia i skok obrotów na obrotomierzu..Teraz pytanie - w ubiegłym sezonie sprzęgło rozbierał mi mechanik i twierdzi, że tarcze nie są zużyte, nic też nie miał do docisku, nie powiedział nic o stanie sprężyn.
W jaki sposób sprawdzić, czy to kwestia zużytych sprężyn? Co innego może być przyczyną tej sytuacji?
Z góry dzięki za porady
PostNapisane: 2012-06-11 14:55:57
Dołączył(a): 2011-06-22 23:09:29
było już o regulacji sprzęgła. nawet w serwisówce jest pokazane na obrazkach co trzeba zrobić.
na początek właśnie regulację radzę zrobić. mi po grzebaniu przy czujniku luzu rozregulowało się. 10 min roboty i masz pewność co to może być.
po lewej stronie na deklu przy stopce zmiany biegów masz gumowe oczko, pod którym znajduje się regulacja sprzęgła. oczywiście na klamce też należałoby sprawdzić, czy jest odpowiedni luz.
PostNapisane: 2012-06-11 15:27:10
Telefon: 604506881
Sprzęgło jest dobrze ustawione, na zimnym wszystko pracuje jak należy - problemem jest poślizg przy przyśpieszaniu po rozgrzaniu silnika.
W książce nic nie ma o tym, jak sprawdzić sprężyny - to mały wydatek, może po prostu wymienić i sprawdzić czy pomogło?
PostNapisane: 2012-06-11 15:30:50
Obecne moto: FZS 600 01r
Sprężyny się chyba mierzy, jak są ugnieciona za bardzo to do wymiany. Gdzieś na forum Wojt@s pisał co i jak i nawet podawał zamienniki.
o, nawet mi się znalazło:
viewtopic.php?f=21&t=9718&p=127319&hilit=spr%C4%99%C5%BCyny#p127319
viewtopic.php?f=21&t=9589&p=126528&hilit=sprz%C4%99g%C5%82o#p126528
PostNapisane: 2012-06-11 16:05:13
Telefon: 604506881
Sprężyny już lecą - mechanik za wymianę krzyczy 60zł - zakładam, że to normalna cena?
Jestem w stanie zrobić to sam po raz pierwszy?
PostNapisane: 2012-06-11 20:25:24
Dołączył(a): 2010-08-29 13:17:54
Obecne moto: obecnie brak
U mnie natomiast jest odwrotna sytuacja. Jesli dość mocno przyśpieszam na jeszcze nie rozgrzanym silniku to czuje poślizgi sprzęgła a jesli silnik jest juz rozgrzany wszystko pracuje jak nalezy... O co tu chodzi? :)
PostNapisane: 2012-06-11 21:57:50
Jak wiesz z której strony się trzyma klucz to wg mnie bez problemu ;)
PostNapisane: 2012-06-11 22:02:05
Telefon: zaufania....
marcino1983
poluzuj linkę...
PostNapisane: 2012-06-11 22:43:54
Brodzins
na klamce sprzęgła? Tam jest juz dosc duzy luz...
PostNapisane: 2012-06-11 22:46:17
marcino1983
tak na klamce, ten luz ogólnie jest dość spory, rzuć okiem do serwisówki ile ma tam być, bo nie pamiętam teraz.
Później grzeb tam przy deklu, popychaczu itd.
PostNapisane: 2012-06-14 19:43:42
Telefon: 604506881
Dziś zadzwonił mechanik, że mogę odebrać fazera po wymianie sprężyn.Wsiadam na motor a tu nie mogę wrzucić żadnego biegu :shock: z początku myślałem, że to kwestia regulacji, więc wołam go i mówię w czym rzecz, jednak nic nie udało mu się poprawić..powiedział tylko:"tak czasem bywa z nieoryginalnymi sprężynami, że po prostu nie pasują.." Dzwonię do kumpla i mówię mu o całej sytuacji - poniżej to co mi poradził:
1)sprężyny, które dostałem, mogły być od FZS1000 - poradził mi sprawdzić je suwmiarką i policzyć liczbę zwoi, może to po prostu pomyłka w typie/długości sprężyn
2)rok temu ten sam mechanik rozbierał mi sprzęgło kontrolnie sprawdzając stan tarcz - powiedział, że wszystko gra - znajomy wspomniał, że jeśli sprzęgło zostało źle złożone to mogło pracować na starych sprężynach i dopiero po ich wymianie na nowe zacząć objawiać problemy tego typu, czyli brak możliwości wyregulowania sprzęgła, aby móc w ogole wrzucić bieg - teraz pytanie: czy można źle złożyć sprzęgło, że jedynymi objawami byłby jego poślizg?
Mechanik zaproponował włożenie starych sprężyn albo kupno oryginalnych yamahy nie EBC..Facet zaklina się, że miał wcześniej takie sytuacje i że ma 15lat w branży..
Panowie..co Wy o tym myślicie? :?
PostNapisane: 2012-06-14 20:57:26
ja myślę, że pasuje zmienić tego "mechanika" na mechanika....
jasne, bo zamienniki są robione na pałę... jedna ma 32mm... druga 33mm... jeszcze inna 28mm... :confused2:
jeszcze, żeby to był jakiś wynalazek za 15zł firmy Xiang Bao to bym może zrozumiał, ale EBC?
PostNapisane: 2012-06-19 11:41:43
Telefon: 604506881
Moto odebrane - stare sprężyny założone, pasują bez zarzutu - wyregulowałem dokładniej linkę i jak dotąd nie odczułem poślizgu :mrgreen:
Widać nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło :wink: Co nie zmienia faktu, że do tego "mechanika" nigdy więcej nie zajrzę..
Do zobaczenia na trasie :thumbup:
PostNapisane: 2012-06-19 14:05:59
Możesz podać dokładnie co to za sprężyny?
nie daje mi ten temat spokoju :)
fajnie, że moto już hula, lataj zdrów :)
PostNapisane: 2012-06-19 19:18:55
Telefon: 604506881
Pewnie - EBC CSK081 z tej aukcji. A tutaj (strona 15) masz potwierdzenie z katalogu.
