PostNapisane: 2012-08-28 15:47:49
Dołączył(a): 2012-02-24 10:17:29
Podpowiedzcie gdzie oddać moto na małe co nieco. Jako że od niedawna śmigam a motko w następnym sezonie bedzie miało 5 latek chciałbym o niego troszke zadbać i dobrze przejrzeć.
1. Wymiana przewodów hamulcowych (podobno trzeba co jakiś czas wymienić) jak przewody to i płyn.
2. Oczywiscie olej na nowy.
3. Nie wiem kiedy się dobierac należy do przedniego zawieszenia.
4. W razie koniecznosci klocki tył i przód.
5. Ocena napędu - mnie sie wydaje że jeszcze ok.
6. No i łopony - niby jeszcze nie sa słabe ale hmm wiek??
Prosze o podpowiedzi co jeszcze i gdzie pojechać by mnie nie naciagneli a dobrze zrobili??
Pozdr
PostNapisane: 2012-08-28 16:27:20
http://www.brumserwis.pl/home.html
ja robiłem u siebie wszystko co Ty chcesz w tym serwisie, zapłaciłem grosze i w sumie jestem mega zadowolony
btw jak cos wsadziłem oplot HEL (od kolesia z allegro http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... ng=HEL+fz6 )- polecam już przy wymianie nie iść w gumowe;)
PostNapisane: 2012-08-29 08:21:36
Wiek opon jak i stan łańcucha możesz sobie sprawdzić sam.
DOT opony - http://www.opony.com.pl/artykul/oznacze ... nie/?id=82
A łańcuch wystarczy że spojrzysz czy nie jest pordzewiały, potem naciąg.. sprawdź luz w kilku miejscach na łańcuchu. Obracaj kołem i sprawdzaj luz. Jeżeli jest nie równo rozciągnięty to wartości będą różne na całym łańcuchu. Wtedy oczywiście do wymiany. Wraz z łańcuchem oczywiście wymienia się obie zębatki. Tzn powinno się.
Klocki też widać gołym okiem. Zwróć uwagę czy mają mniej więcej tą samą grubość okładzin. Jak nie to trzeba zajrzeć do zacisków.
Zawieszenie. Powinno się ustawić pod Siebie, ale mało kto to robi. Ważne że lagi nie ciekły/pociły się i żeby nie dobijały przy hamowaniu. Tył zależy od tego czy jeździsz sam czy z kimś. Ale jak na latanie wokół komina to chyba nie jest istotne.
Przewody hamulcowe tylko oplot. Jeżeli jest trójnik z przodu to lepiej będzie jak się go pozbędziesz. Czyli jeden przewód do jednego zacisku. Przewody HEL nadają się. Klocki polecam TRW Lucas.
Pzdr
PostNapisane: 2012-08-30 14:00:00
Obecne moto: FZ6 S2 GT 2008
A co do Oleju to możesz sam wymienić :)
PostNapisane: 2012-08-31 09:00:54
Tylko Pitstop na Woli :-)
Ja tam jestem zadowoony...
PostNapisane: 2012-11-14 15:29:00
Dołączył(a): 2012-11-12 11:04:50
Telefon: posiadam
Obecne moto: FZ6N 2005
Polecam Moto-Styl na Targowej 3.
