PostNapisane: 2013-02-22 17:13:42
Dołączył(a): 2012-03-19 22:53:15
Obecne moto: fzs 600 99r.
Witajcie,
fzs 600 99r, problem jest taki ze wariuje kontrolka rezerwy tzn. jezeli plywak jest w opcji FULL to rezerwa sie nie swieci i zapala sie dopiero gdy wskazowka zjedzie na 1/4 zakresu czyli ok. Natomiast jezeli pozniej znowu ustawie plywak na FULL lampka rezerwy nie gasnie. W praktyce zdarzało się że rezerwa świeciła się już w połowie zakresu lub pomimo dotankowania. Do tej pory sprawdzilem czujnik, na pelnym zbiorniku opornosc prawidlowa 100 ohmow, na pustym opornosc prawidlowa lecz graniczna 9 ohmow. Po podlaczeniu czujnika na sucho i przekreceniu stacyjki, wydaje się, że wskazówka porusza się poprawnie, w miare opadania poziomu paliwa, opada tez proporcjonalnie wskazówka. Czy macie jakiś pomysł co jeszcze można sprawdzić? Może ktoś miał podobny problem?
PostNapisane: 2013-02-24 19:32:38
Dołączył(a): 2012-03-08 22:51:28
W moim przypadku, nie kontrolka a wskazówka strasznie wariowała. Na innym forum znalazłem podpowiedź by skręcić mocniej śrubki w zegarach(te malutkie trzymające tarcze w środku) no i + WD40 w kostke przy zegarach i pod bakiem. Sprawdz czy ta guma co osłania styki pod bakiem jest dobrze naciągnięta. Może poruszaj też tą żarówką od rezerwy.
PostNapisane: 2013-02-26 02:15:30
Dołączył(a): 2012-11-22 01:09:12
Telefon: 512-120-906
Obecne moto: Transalp 650
Pragnę przypomnieć (lub powiadomić) iż preparat WD-40 nie służy do poprawy połączeń elektrycznych :) pierdyliard razy lepszy do tego celu jest chociażby Elektrosol.
wikipedia napisał(a):
Składnikiem o długotrwałym działaniu jest nielotny, lepki olej, który pozostaje na powierzchni, zapewniając smarowanie i ochronę przed wilgocią
PostNapisane: 2013-02-26 07:31:11
Telefon: zaufania....
Opis nie dyskwalifikuje WD-40, jako środka ochrony styków.
Ogólnie jeśli chodzi o skład to jest on "obszernie opisany" : składniki ropopochodne? Nie wiem dokładnie bo nie mam tego w domu...
Jeśli zapewnia film olejowy na powierzchni styku, o jako takim przewodnictwie - to jednocześnie chroni przed utlenianiem styku więc aż tyle zła nie robi.
Osobiście używam trochę innej chemii, i taki środek dedykowany do połączeń elektrycznych, również zawiera środki smarujące/konserwujące.
Jednak do wd-40 się nie przekonam, no może żeby śrubkę zapieczoną umordować.... choć i do tego są lepsze penetratory.
Do zastosowań "cywilnych" wystarcza, ale osobiście jakoś nie lubię tego wynalazku, który jest traktowany jako penetrator, smarowidło, cleaner...
PostNapisane: 2013-02-26 19:59:13
jakie by nie było w moim przypadku pomogło.
PostNapisane: 2013-02-28 01:07:36
Problemem okazał się termistor, który znajduje się na pręcie, na którym jest również pływak połączony z potencjometrem. Kupiłem za 25 zł (niestety tańszego nie znalazłem) termistor od matiza - tak jak radzili koledzy z forum - wlutowałem no i bajeczka, śmiga jak marzenie :D
PostNapisane: 2013-04-13 12:03:46
Obecne moto: fzs600
Swoją drogą jak chce wymienić żarówkę od rezerwy- jak zdjąć ten kabel od licznika? Normalnie na siłe, czy jest jakaś metoda?
