PostNapisane: 2016-06-07 10:21:42
Dołączył(a): 2016-05-19 15:24:52
Obecne moto: Yamaha Fazer Fz6 S2
Witajcie,
mam problem z za wysoko zamontowanym pedałem hamulca. Wyregulowałem go na śrubie, ale wtedy ciągle świecił mi się stop.
Uznałem, że należy ściągnąć pedał z wieloklina i go przełożyć. Niestety po poluzowaniu imbusa pedał rusza się o jakieś 2 mm i blokuje się.
NIe chciałem za bardzo na siłę go ciągnąć, bo nie chcę go złamać. Dziś pożyczyłem ściągacz do łożysk, który powinien podejść.
Czy powinienem na coś zwrócić uwagę? nie ma jakiś haczyków?
Ktoś z Was już to robił?
PostNapisane: 2016-06-07 10:36:06
Dołączył(a): 2016-03-02 13:14:55
Obecne moto: fz6 fazer
Osobno reguluje sie wylacznik swiatel stopu.
PostNapisane: 2016-06-07 10:37:26
Wiem, ale on już jest na końcu zakresu regulacji. nie da się go niżej osadzić - pozostaje mi zdjęcie pedału hamulca.
PostNapisane: 2016-06-07 10:43:24
No to nie wiem. Moze pozycje na moto musisz zmienić- ulozenie nog na podnozkach:-).
Ja rzadko uzywam tylu a jak uzywam to stope mam pod kątem w stosunku do podnozka i nie mam problemu z dozowaniem hamulca.
PostNapisane: 2016-06-07 10:50:41
Wiesz,
Ja wysoki jestem (193cm) a tylnego używam zawsze z przednim. Taki mam odruch i tak czuję się bezpieczniej. Lubię mieć wygodnie nogę na podnóżku i mieć w każdej chwili hamulec pod kontrolą. Teraz muszę podnosić stopę na hamulec co mi nie pasuje.
Problemu z dozowaniem też nie mam, tylko z faktem, że padał jest dla mnie za wysoko. jak pojeździłem z obniżonym (ale stop się świecił) to było duuuużo wygodniej na motocyklu....
PostNapisane: 2016-06-07 14:21:56
Tez mam 191 cm i na początku caly czas cos zmienialem i z dzwignia biegow i hamulca ale po dojsciu do limitow regulacji dalem sobie spokoj i staralem sie przyzwyczaic. Po 1000 k m juz nie czuje zeby bylo nie tak:-)
PostNapisane: 2016-06-07 14:23:25
Mam już ściągacz do łożysk i dziś podejdę do tematu. :)
Jestem dobrej myśli.
nic więcej nie czuje potrzeby regulować.
PostNapisane: 2016-06-07 21:05:34
Mogę się mylić bo nie pamiętam dokładnie (regulacje robiłem pierdyliard lat temu) ale czy tam w wieloklinie nie ma wyfrezowanego rowka na tą śrubę mocującą i aby zsunąć dźwignię należy ją wykręcić całkowicie? Gdzieś taki patent był, tylko nie pamiętam czy to była dźwignia w motocyklu czy coś innego :P
PostNapisane: 2016-06-07 21:18:00
Czesc. Nie ma rowka bo sruba jest z boku.
Sciagacz dal rade. Przesunalem ja na wieloklinie i jest idealnie. Ale ciezko schodzila. Potem musialem ja nabic podkladajac drewniany blok od tylu bo nie chciala sama wejsc spowrotem. Na szczęście juz wszystko smiga :)
