Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 2023-01-26 20:37:11
Jak to mawia mój ojciec, w tym szaleństwie jest metoda :) jak są wypełnione, to "nawet-nawet", bo na GSie takie klapnięte nie wyglądają zachęcająco.
PostNapisane: 2023-01-30 06:32:25
Dołączył(a): 2020-05-29 19:40:48
Obecne moto: YAMAHA FZ6
https://www.motea.com/pl/torba-na-tylny ... y-889399-0
Chyba kupię ten i może tankbag do tego najlepiej na tankring
Zobaczymy bo w kolejce po moja kasę jest jeszcze bemka i jej opony letnie
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
PostNapisane: 2023-01-30 16:02:22
Fajna ta torba 50l. Co do tankbagów to od paru lat korzystam z Givi/kappa na pierścieniu zatrzaskowym i to moja ulubiona torba na co dzień, niemal zastępuje centralkę. Zupełnie mi nie przeszkadza w jeździe a dostępność wszystkiego (napoje, zestaw do czyszczenia wizjera, stopery, baterie do kamer, powerbanki itp itd) bez zsiadania jest niebywałym ułatwieniem życia. Warto zwrócić uwagę na to czy przy pełnych skrętach kierownicy torba nie będzie wchodziła z nią w nadmierny kontakt. Mam dość miękką torbę kappa AH213 9L i kierownica trochę gniecie rogi pod sam koniec skręcania ale nie był to deal breaker. Właściwie traktowałem to jako dodatkowe zabezpieczenie ponieważ kierownica na blokadzie bardzo utrudniała wypięcie torby z zatrzasku. Przy niektórych wlewach pierścień może troszkę przeszkadzać w całkowitym otwarciu klapki paliwa, ale pilnikiem da się to skorygować podcinając plastik pierścienia. Zero śladów zużycia po 25kkm, choć życie ma ciężkie - często zakurzona od jazdy szutrami, non stop zawalona do pełna, kilka razy zalana czymś z butelki... Nigdy mi się nie wypięła przy upadku ani nie było sytuacji w której przy zakładaniu nie zatrzasnęłaby się do końca. Mechanizm bardzo błędo-odporny. Samo zakładanie jest mega łatwe bo nie trzeba zbytnio celować torbą, przykładam mniej więcej torbę, lekko nią kołyszę, klik i gotowe. Do zrobienia jedną ręką i na pochylonym motocyklu. Innych systemów niestety nie próbowałem.
PostNapisane: 2023-01-31 11:34:50
sprzedam ci taniego tipa - torby wodoodporne z allegro za 20-30 zł, dwie po 20-30l, do tego 3-4 pasy 1m z castoramy, przypinasz dół toreb do podnóżków pasażera, górę do rączek/siedzenia i w 120zł masz wodoodporny pakiet na bok. jak chcesz mogę postarać się zobrazować ci to na Tigerze.
co do tej torby to tylko nie wie jak jej wodoodportnośc, ale to nie problem, tutaj ztary tani patent trystów z plecakami - ładujesz wszytko w geube worki na śmieci i nawet jak torba jest mokra, to wnętrze suche :)
PostNapisane: 2023-01-31 15:04:07
Te worki to niezły patent - w sumie tankbag potrzebny na pierdoly a tył na ciuchy tylko ewentualnie butelki zdobyczne z podróży
PostNapisane: 2023-01-31 15:48:48
no dokładnie tak. to co pilnie potrzebne wrzucasz w tankbaga, dupa wolna. Jak byś chciał to zrobić w pełni pro za mały woreczek monet to Kriega i Givi robią całe uprzęże po to żeby podpiąć wory
https://www.srcmoto.com/collections/rac ... ga-os-base
https://allegro.pl/oferta/givi-grt721-b ... rwQAvD_BwE
weź np pod uwagę taki worek (dla potomnuch zdjęcia poniżej): https://allegro.pl/oferta/worek-wodoodp ... 0618799266
prawda jest taka że jak solidniej dopniesz dół tak, że podnóżek pasażera zabezpieczy ci przed zjazdem całości "w dół" a taśma przed zsunięciem się tego dołu torby z podnóżka, puszczona przez to ucho na dole do ramy zabezpieczy dół przed ruchem. Górę zawijasz, dociągasz zaczepem do rączki (z przodu lub z tyłu) i całość jest na sztywno rozciągnięta, nie wejdzie w koła. jak się rusza lekko na boki, to środek dociągasz do ramy tuż pod plastikiem zadupka i masz na stałe. Owszem, będzie się syfiło od koła - ale to wodoodporny worek, środek będzie suchy. Niby rzeźba i druciarstwo, a z drugiej strony mijałem raz w terenie ekipę 3 Norwegów na ktm'ach, każdy z nich tak zapięty bez uprzęży - i jechali szczęśliwie, ciężar nisko położony... rzekł bym że wszystko idealnie!
PostNapisane: 2023-01-31 17:00:41
Worki a'la żeglarskie niepowlekane z zawijanym otwarciem niestety nie są odporne na rozciąganie i przecieranie, jak miałem taki worek pod siatką bagażową na kanapie to wszystko było ok ale jak innym razem pościągałem go mocnymi taśmami to niestety splot materiału w miejscu gdzie był wypychany zawartością rozwarstwił się i torba przestała być szczelna :( tak że w takim przypadku tylko powlekane/gumowane jak te co misiek podesłał na foto
PostNapisane: 2023-02-10 18:15:52
Obecne moto: bmw s1000xr
Jako , że oryginalny kufer centralny , z którym kupiłem xr'a w mojej opinii wyglada na tym motocyklu jak kuferek na kosmetyki , postanowiłem go zmienić . Mam pytanie , czy ma ktoś z Was doświadczenie z kuframi Shada ? A jeszcze lepiej , żeby ktoś miał porównanie do Givi/Kappa . Shad ''na oko'' wygląda spoko , no i kusi ceną parę stówek niższą . Nie chodzi o cebulę , no może odrobinę :D , ale gdyby się okazało , że to dobry produkt , nie widzę potrzeby , aby wydawać więcej jeno za nazwę .
PostNapisane: 2023-02-11 01:18:16
W kufrach vario OEM bmw do starszego gieesa na plastikach od wewnątrz znalazłem przetłoczenie SHAD :D a kufry jak na plastiki są pancerne, mechanizm zmiany rozmiaru nie przecieka i mimo ciężkiego życia wszystko w nich działa jak należy. Sąsiad ma shada centralnego w tracerze 900 i na moto mimo sporego rozmiaru wygląda bardzo przyzwoicie, użytkowo sąsiad chwali sobie ten kufer. Osobiście mogę polecić Givi V47 który znakomicie mi się sprawdzał w fz6, mimo pojemności nie psuł sylwetki motocykla i był bardzo praktyczny. Nigdy nie miałem z nim problemów. Na wycieczkach dobrze znosił załadunek mocno ponad deklarowaną ładowność. W mojej ocenie był też neutralny aerodynamicznie i praktycznie nie czułem w jeździe różnicy czy jadę bez kufra, z pustym czy załadowanym. Mieścił wypchany plecak 30L albo kask z kurtką i bambetlami podróżnymi jak woda, zestaw naprawczy opon itp.
PostNapisane: 2023-02-11 10:02:49
sfazowany
Dziekuje bardzo za odpowiedź . Właśnie wspomniany przez Ciebie Givi v47 stylistycznie mi odpowiada , ale Shad też ma w ofercie sporo dobrze prezentujących sie kufrów . Zaskoczyła mnie informacja , że Shad wytważa/ł kufry do GS'a . Czyli można podsumować , że jakościowo nie ma większych różnic i o to mnie się rozchodziło . W FZ1 miałem kufer SW-MOTECH i sam w sobie był ok , tym bardziej , że miał fabryczną wyściółkę , ale płyta montażowa była wielka jak ego polityków . Bez kufra wyglądało to na motocyklu , delikatnie mówiąc , nieładnie .
PostNapisane: 2023-02-11 11:53:50
Jak na aftermarket to ten V47 naprawdę im się udał. Kolejny plus to możliwość montażu dodatkowego światła stop i relatywnie niska cena samego kufra. A jeśli masz BMW, to da się przerobić zamek Givi pod klucz BMW i całe moto ogarniesz z jednego kluczyka :) przerobiłem tak zamek w centralce w babci bo wkurzał mnie pęk kluczyków wiszący ze stacyjki.
https://youtu.be/Rxlv602pA6I
PostNapisane: 2023-02-11 12:17:15
W z650 na bokach siedzą shady sh 23 i niczym (poza ceną) nie ustępowały moim givi n22. Jaki kuferek masz do xr’a? Bo ja dorosłem chyba do kostki na tył takiej żeby jeden kask schować…
PostNapisane: 2023-02-11 13:02:22
misiakw
To nie jest ''kostka'' raczej kształt standardowy i kask szczękowy L wchodzi , i nic poza . Ma 30l pojemności , albo nieco ponad .sfazowany
Z przeróbką wkładki to bardzo dobry podszept :)
PostNapisane: 2023-02-11 13:33:44
strażak V47 widziałeś u mnie no chyba, że zapomniałeś :lol:
Teraz popatrzyłem na ceny kufrów V47 to widzę, że mocno podrożały. Ja kupowałem poniżej 700zł (649zł?) teraz 800-900. Nie wiem który Shad Ci się widzi ale widzę w przedziale 400-600 jest w czym wybierać.
PostNapisane: 2023-02-11 17:44:20
Janusz81
''V47 widziałeś u mnie no chyba, że zapomniałeś :lol:'' pewnie , że zapomniałem , skleroze wyssałem z mlekiem matki :lol: . Ten Twój bardzo mnie sie podobał , zwłaszcza z oświetleniem i ten obraz na tyle się wdrukował w podświadomość , że z Givi najbardziej mnie ujął . Shad także ma dobrze wyglądające kufry , no i w zasadzie w cenie samego kufra Givi można kupić komplet z płytą . Ale nie przekreślam żadnej opcji , a po wpisie sfazowanego będzie nieco łatwiej :lol:
