Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 248 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 13, 14, 15, 16, 17
PostNapisane: 2021-10-19 23:25:09
Obecne moto: Fz6 Fazer S2 ABS
https://pl.aliexpress.com/item/32978426 ... 9517%22%7D
Na przykład taki lub każdy inny do FZ6, nie ważne, czy z kostkami, czy bez, przy wersji z ABS i tak kostki do wycięcia i podłączenie do sterownika ECU.
Tu masz opisane jak podłączyć: viewtopic.php?f=22&t=12086&start=135
PostNapisane: 2021-10-22 19:02:40
Dołączył(a): 2021-10-14 22:02:01
Telefon: 600965849
Obecne moto: FZ 6 S1
pawcio81 napisał(a):
https://pl.aliexpress.com/item/32978426141.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.83502876Urb3a0&algo_pvid=4bc3b646-6e52-46a6-b02e-fd0e48df6362&algo_exp_id=4bc3b646-6e52-46a6-b02e-fd0e48df6362-1&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2210000015800309517%22%7D
Zamówione ciekawe kiedy przyjdzie...
Dzieki bardzo
PostNapisane: 2021-11-13 17:11:30
Dołączył(a): 2021-09-09 19:31:18
Obecne moto: FZ1N
Ktoś już pewnie montował takie cudo w FZ1, więc prośba aby wrzucić coś sprawdzonego i żebym się przy montażu nie zagotował ;)
Wiem że są np z HealTecha, ale 4 stówki to trochę dużo...
PostNapisane: 2021-11-14 20:00:12
Dołączył(a): 2017-03-23 09:25:32
Telefon: S21
Obecne moto: FZS1000
Poszukaj na AliExpress najwyżej oceniany do FZ1 - będzie działał :) Tylko pamiętaj że do wersji z ABS są inne, dlatego musisz znaleźć odpowiedni :)
PostNapisane: 2023-11-15 21:13:48
Dołączył(a): 2017-01-03 09:42:30
Obecne moto: Yamaha FZ8
pawcio81
Sima czytam posty odnośnie podłączenia wyświetlacza w fz8 z ABS i jeste pewna rozbierznośc w kolorach podłaczenia kabli przy ECU . Próbowałem podpiąc u siebie chinola" Gear" i nie wiem czemu nie chce zapamiętywać biegów . Możesz opisać dokładnie jak podłączyć ?.
PostNapisane: 2023-11-17 10:21:20
Przyczyn może być wiele, za mało danych podałeś, najpierw trzeba zweryfikować poprawność podłączenia, masz schemat podłączenia sterownika ECU i sterownika ABS? Od tego trzeba zacząć, nie mam za bardzo czasu, by szukać schematów do FZ8. Możliwe, że wskaźnik trzeba zresetować, nie pamiętam jak to się robi, musisz poszukać, trzeba chyba kilka razy w krótkim czasie załączać i wyłączać mu zasilanie. Poniżej masz opisane jak powinien reagować wskaźnik na poprawny sygnał prędkości obrotowej silnika i prędkości jazdy:
Po uruchomieniu wskaźnik powinien zacząć szybciej migać (chodzi o literę "L"), szybsze miganie oznacza prawidłowa interpretację sygnału prędkości obrotowej silnika. O tym, czy wskaźnikowi odpowiada sygnał prędkości koła dowiesz się w trakcie programowania, jeśli będzie wołać o włożenie kolejnego biegu, to znaczy, że prędkość interpretuje właściwie.
PostNapisane: 2023-11-17 22:55:25
Mój chińczyk przechodził w tryb L jak zostawiło się zapłon wlączony ze zgaszonym silnikiem na minutę czy tam dłużej.
PostNapisane: 2026-05-29 09:18:45
Dołączył(a): 2026-05-29 08:10:42
Obecne moto: BMW
Naprawdę ktoś to kupuję?
