PostNapisane: 2010-05-02 15:07:32
Dołączył(a): 2010-02-13 23:23:01
Witam
Niestety w dniu dzisiejszym zaliczyłem małą glebę.Kobitka w puszce ( bez obrazy do płci pięknej) bez patrzenia w lusterko i bez kierunkowskazu zmieniała pas na zakręcie. (z lewego na prawy) tym samym zmusiła mnie do ucieczki gdzie bądź. Akurat był przystanek autobusowy to sie tam wcisnąłem, niestety w końcowej fazie hamowania złapałem piasku i przewróciłem się na lewy bok. Niestety niczego nie świdoma kobitka odjechała w siną dal... . Straty to zarysowana czacha, kierunkowskaz, pęknięty lewy boczek pod siedzeniem, urwane ucho w przednim błotniku, ułamany podnóżek. no i własnie skrzywione koło. Sam dorobiłem się tylko małego kuku na kolanie.
Nie wie ktoś jak wyprostować koło w stosunku do kierownicy ?
Czy ma ktoś lewy podnóżek do fz6?
PostNapisane: 2010-05-02 15:33:33
Dołączył(a): 2008-07-25 11:09:36
Obecne moto: SUZUKI GSXR 600 K4
kolo jest krzywe w stosunku do kierownicy czy felga podbita ?
Jak krzywe kolo to albo cofnięta jedna laga albo oska w kole się wykrzywiła. sprawdź to.
PostNapisane: 2010-05-02 16:45:02
Dołączył(a): 2009-04-10 10:53:36
Obecne moto: 1198
Jakie są objawy krzywej ośki?
Jak naprostować "cofniętą" lagę?
PostNapisane: 2010-05-02 17:16:34
Lag się nie prostuje ani półek. a że są firmy co dają za to głowę to ich sprawa.
Co do felg jest z 10 osób w kraju co zrobi to do bicia 0,1mm , jak coś dam namiary na PW.
PostNapisane: 2010-05-02 21:34:47
Popusc sruby na gornej i dolnej polce i ustawisz kierownice prosto wzgledem kola, no chyba, ze lagi pogiales.
PostNapisane: 2010-05-02 22:37:25
Telefon: 603873840
Akurat lagi są ze stali i lekkie prostowanie nie powinno im zaszkodzić. Natomiast felgi to odlew aluminiowy i jakiekolwiek prostowanie przy cenie używek to profanacja.
PostNapisane: 2010-05-03 07:18:54
Luterq
a ja bardziej jestem już za prostowaniem delikatnych odchyłek na feldze niż lag.
Jak wiadomo laga na przekrój okręgu czyli jest to rura mówiąc prosto.
Podczas prostowania jak i odkształcenia rur występują siły które znienałą przekrój z okręgu w przekrój podobny do owalu.
Nie sądzę aby prostowane lagi miały te same właściwości sprężyste co oryginalna laga.
No ale cóż każda ingerencja w oryginalny element rama, koło, lagi jest niebezpieczna dla nas...
PostNapisane: 2010-05-03 08:17:29
Tak też zrobiłem, po próbnej jeździe bez podnóżka wydaje się być prosto. Lagi proste. Wytraciłem prawie całą prędkości dopiero była gleba. Szkoda mi tylko dekla bo sie zarysował i nie wiem co z tym fantem zrobić. Popytam w różnych firmach może razem z podnóżkiem kupie, no chyba żę ktoś na forum ma na sprzedaż.
PostNapisane: 2010-05-03 10:10:25
Dołączył(a): 2009-11-21 19:34:51
Obecne moto: FZS 1000 - 2004r.
Kurde, ja też mam dekiel porysowany, tylko, że w fzs. I również nie wiem, co z tym fantem zrobić. Moto swoje lata ma (2000 r.), więc jak kupie nowy, to będzie dekiel błyszczący, reszta nie. Myślę nad używanym, tylko zastanawiam się, czy się w ogóle opłaca wydawać koło 250 zł, bo niby w niczym to nie przeszkadza. Kminie nawet trochę, że jak klatkę założę, to przysłoni.
PostNapisane: 2010-05-03 14:45:09
tzn znajomy mi opowiadał że załatwi jakiś środek i polerke na wiertarkę, to zobaczę co z tym wyjdzie. Myślę że płytkie rysy znikną. Wysłałem również parę maili z zapytaniem o fabrycznie nowy dekiel ciekawe ile zawołają. A z tym że nowy dekiel będzie się odróżniać od reszty to bym sie nie przejmował, tak czy siak widać ze było z nim coś nie tak
PostNapisane: 2010-05-03 15:12:36
Dołączył(a): 2010-04-14 17:30:21
Obecne moto: CBR 1000 RR SC57b
co do dekla to mozna zrobic samemu w łatwy sposób.zetrzec rysy papierem sciernym,kupic zwykła farbe w spreju o tym samym kolorze jak sie nie myle koszt koło 16 zł, i samemu sie maluje,prosty sposób i skuteczny samemu tak robiłem i nie widac róznicy.a kupywac uzywany,czy nowy i wydawac 250 lub 300 zł to troche kosztuje?
PostNapisane: 2010-05-03 15:51:04
Zwykła farba? Zupełnie? Ile stopni na deklu jest? Nie musi być żaroodporna? Kurde, ja się zastanawiam, bo u mnie, to ten dekiel niby jest porysowany i to widać, ale widać też, że moto nim szorowało dosłownie z 2m. Także potem, przy sprzedaży, jak zmienię, to sobie zaraz pomyślą, że ten dekiel, to na drugą stronę był wywinięty :D Niee wiem :D Narazie w gmole zainwestuję.
PostNapisane: 2010-05-03 16:51:06
desable ty masz czrne te dekle tak?wiec jesli kupisz czarna to nie wiem kto tak pozna?ja kupiłem zwykła i jest ok?jesli jest porysowany to trzeba zatrzec te rysy.słuchaj nic to cie nie bedzie kosztowac a spróbowac mozesz jesli efekt cie nie zadowoli to kupisz orginał?
PostNapisane: 2010-05-03 21:49:15
gorzej będzie dopasować odcień srebrnego ;/ Jutro jak dostane odp na maila napisze ile taki biznes kosztuje. W sumie ta gleba wyszła mnie ok 50zł i troche grzebania (boczek jeszcze przeszlifować i pomalować muszę) ale poleciałem mocno po kosztach. Jak będe przy kasie kupie oryginały i zamontuje z tym że pierwsze montowane będą gmole.
