Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 2011-08-14 11:13:03
Dołączył(a): 2011-08-14 11:08:01
Witam posiadam FZ6 S2 '08r na kazdym biegu w okolicach 8 tys obrotow z silnika dobiega dziwny brzeczacy dzwiek przed i powyzej tych obrotow wszystko brzmi tak jak powinno tylko dzwiek przy tych 8 nie jest taki jaki byc powinien. moze ten typ tak ma a moze cos nie tak prosilbym o pomoc
PostNapisane: 2011-08-14 11:26:57
Dołączył(a): 2009-11-20 20:50:13
Obecne moto: FZ6 08
Może spróbuj nagrać coś :), pewnie sporo by pomogło w ocenieniu sprawy :)
PostNapisane: 2011-08-14 13:45:54
chodzi o to ze jak go w miejscu gazuje wszystko brzmi tak jak powinno dopiero podczas jazdy pojawia sie ten dzwiek poczatkowo myslalem ze moze cos jest luzne srubka nakretka ale sprawdzilem wszystko i jest git no i czemu akurat przy takich obrotach
PostNapisane: 2011-08-15 16:53:07
Dołączył(a): 2010-04-13 19:40:14
Obecne moto: fazer 01r
o ile jest to jakis taki metaliczny podźwięk toja mialem to samo w innym motorku, przyczyną okazała się uszkodzona jakaś przegródka w katalizatorze czy czyms tam ;d
PostNapisane: 2011-08-15 22:26:15
no jest to cos w tym stylu tez miales w tym ptrzedziale obrotow
PostNapisane: 2011-08-16 07:37:05
Obecne moto: fzs 600
mi tam w przedziale 6,5-7,5 wpada w rezonans łańcuch i tak troche dziwnie go słychać ni to dźwięk ni to drganie - może to jest przyczyną.... jesli tak to zjawisko dość powszechne.
PostNapisane: 2011-08-16 10:40:27
Obecne moto: FZ6 08
Powiem tak, znajomi tez mi mówili że jadąc obok mnie słychać jakiś taki metaliczny odgłos, nigdy nie zwracałem uwagi przy jaki obrotach czy coś, jakoś bardzo się tym nie przejmuje łańcuch itp sprawne to albo sobie gdzieś coś brzęczy albo po prostu tak te typy mają :P
PostNapisane: 2011-08-16 16:43:07
proponuje poklepac po całym ukladzie wydechowym ręką lub czyms tam i zobaczyć, czy ten dźwięk lub podobny bedzie sie wydobywał, ja tak wtedy zrobilem i znalazlem :mrgreen:
PostNapisane: 2011-08-16 20:20:49
Obecne moto: FZ6 08
Powiem tak wydech odpada bo parę dni temu przerabiałem cały :twisted: czyli u mnie nie tam tkwi wina :P
PostNapisane: 2011-08-16 22:39:45
Telefon: Nokia
Ale nie od dziś wiadomo że silnik FZ6 kulturą nie grzeszy.. FZ 8 również :shock:
PostNapisane: 2011-08-22 09:13:34
Dołączył(a): 2010-11-19 12:31:09
Mam to samo, myslałem ze to tablica rejestracyjna ale jak ją zgubiłem, to nadal brzęczy. Zaczynam dochodzić do wniosku ze ten typ tak ma i powoli się przyzwyczajam.
PostNapisane: 2011-08-30 11:52:00
Dołączył(a): 2011-08-30 11:45:31
U mnie jest tak samo, przy 8 tyś obrotów słychać metaliczne brzęczenie w okolicach silnika oraz kierownica wpada w drgania. Jeżdżę FZ6 S2 '07r którego kupiłem rok temu, na początku nie było tego słychać ale im dłużej jeżdżę tym głośniejszy jest ten dźwięk a drgania stają się nieznośne.
Czytałem że może to być napinacz łańcuszka rozrządu albo sam łańcuszek.
PostNapisane: 2013-06-30 01:02:52
Dołączył(a): 2012-10-16 11:29:43
Obecne moto: FZ6N S2
Czy ktoś może ustalił co to? Wiem, że temat suchar ale mam podobny problem.
Z tym że u mnie nie dzieje się to przy 8k rpm a od 4k rpm słychać metaliczne brzęczenie "czegoś". I nie zawsze tak jest, jak zwiększę obroty to potrafi przestać ale to nie reguła. Zaczyna mnie to irytować i nie chcę słyszeć, że ten model tak ma ani - jak od mechanika - "gdy ci cos przeszkadza to podkręć radio" ;)
Zauważyłem, że jak wcisnę sprzęgło w czasie jazdy to metaliczne brzęczenie znika, na postoju bez biegu jednak słychać przy przygazówce i schodzeniu z obrotów. Na początku podejrzewałem łożyskowanie wałka zdawczego ale przy obecnych obserwacjach już to mi nie pasuje.
Ktoś coś może podsunąć jakiś trop? :)
PostNapisane: 2013-06-30 11:07:16
Obecne moto: BMW GS 1200
andre
no u Ciebie mogłoby wszystko wskazywać na to, iż masz coś luźnego...jaki masz przebieg motocykla....myślałeś o łańcuszku rozrządu?
PostNapisane: 2013-06-30 11:47:01
Myślałem o rozrządzie po przeczytaniu wczoraj tego wątku ale średnio mi to pasuje, przebieg to niecałe 17000.
EDIT
Dzisiaj robiłem synchro przepustnic i skoro silnik już był ciepły postanowiłem nagrać jego pracę podczas dodawania i odejmowania gazu, ten metaliczny dźwięk jest dość dobrze słyszalny.
http://www.youtube.com/watch?v=xhqC2WaalS4
Ten dźwięk za niedługo chyba zacznie mi się śnić po nocach :evil:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot], roadrunner77
