Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 265 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  Następna strona
PostNapisane: 2011-11-13 22:55:23
Obecne moto: XT1200Z
pawlikgawlik napisał(a):
Nie ma się co denerwować, po prostu podrzucam pomysły.
:D ale ja się nie denerwuje bo o co?
PostNapisane: 2011-12-09 11:30:03
Dołączył(a): 2011-05-11 23:56:13
Obecne moto: Blue Cat X]
Wyświetlacz zamontowany na pokładzie...w sumie 2 dni roboty miałem 3 podejścia:
- najpierw nie działało 0 - rozkręcanie :?
- potem nie łączyła 3 i 4 - j.w. :evil:
- ostatnie podejście - zamontowanie większych gwoździków - i działa elegancko :drink:
* + był wzięty z żarówki po dawnym N - teraz po przekręceniu stacyjki elegancko zapala się wbity bieg
* aby wyświetlacz zmieścił się w licznik, konieczne było rozpiłowanie wejścia żarówki - wejszło elegancko.
* puszka weszła pod lewą obudowę (nie wiem jak to się nazywa) przewodu doprowadzającego powietrze do airboxu
* przewód luzu podłączyłem od razu przy czujniku.
* skrętka przechodzi koło pompy wodnej - owinąłem ten odcinek "bandażem" - jakąś smyczką, potem dodatkowo gruba taśma w dodatku żółta - troszkę wieśniacko to wygląda - ale nie wiedziałem od jakiej temp skrętka zaczyna się topić...
A tak na przyszłość sugeruję nieco więcej kabla tak z 20 centów więcej - od strony czujnika...oraz wykombinować patent na przełączanie czerwony - zielony - aby odbywało się przy puszce, albo sam coś wymyślę - zamontuję przełącznik hebelkowy, gdzieś przy zegarach by mi przełączał - czerwony na dzień, zielony na noc :mrgreen: albo odwrotnie :D
Bajszaja rabota Robgie :!:
PostNapisane: 2011-12-09 11:41:15
No to teraz już wiem dlaczego komuś tez brakło kabla. Kabel jest policzony tak żeby starczyło go w układzie takim
wyświetlacz w licznik, a puszka pod siedzenie wtedy reszta tylko kawałek na dól i zostaje sporo zapasu. Przełącznika w puszce nie zrobię bo mi żył w kablu brakuje tak by był . ale można go prosto dorobić przy liczniku.
PostNapisane: 2011-12-09 12:02:18
Jak możesz to zapodaj jaki może być ten przełącznik - zwykły 2 stanowy raczej chyba nie wyda...
PostNapisane: 2011-12-09 12:08:57
zwykły 2 stanowy ale przełączny da rade . lub inaczej mówiąc 3 stykowy. do pinu na stałe (środkowego) +, natomiast do jednego stanu PIN 8 z wyświetlacza, a do drugiego pin 3 z wyświetlacza. chyba że byś chciał jeszcze kolor pomarańczowy wtedy musisz mieć 3 stanowy tzw hebelkowy najłatwiej i dodatkowe dwa rezystory np 100 oHm.
PostNapisane: 2011-12-09 13:53:55
A może mi ktoś odsprzedać gotowy plastik ktory sie jest potrzebny do w/w wyswietlacza?
Oczywiscie sprawny, nie cieknac, dzialajacy :-)
a potem kupie wyswietlacz... :-)
PostNapisane: 2011-12-09 14:39:25
kompletnie nie ogarniam tematu elektroniki - zastanawiam się nad takim przełącznikiem...
http://allegro.pl/przelacznik-on-on-2po ... 97653.html
czyli + podłączam do środkowej nóżki przełącznika (czyli brązowy), kabelek od nóżki "czerwonej" do nóżki lewej, zielony do prawej...
Dobrze kombinuję?? Jak nie to proszę o info mi jakiś link do alledrogoo jaki mniej więcej przełącznik możnaby zastosować.
Co innego jeżeli miałbym mieć jeszcze kolor pomarańczowy - czyli podłączam przełącznik taki np:
http://allegro.pl/przelacznik-hebelkowy ... 66781.html
i podpinam jak w wariancie 1, natomiast by uzyskać kolor pomarańczowy robię to tak żeby to się łączyło w taki sposób: plus - opornik (100 ?ohm) - zielony złączony z czerwonym. Mógłby ktoś to w paincie naszkicować??
Dodam, iż trud tłumaczenia mi na najbliższym zlocie zostanie nagrodzony (nie pomijając 100pkt :D )
Poprawiłem :o
Ostatnio edytowano 2011-12-09 15:14:15 przez Misiek666, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 2011-12-09 15:05:39
źle wkleiłeś linki. namaluje ci to później bo teraz w pracy nie bardzo mogę czasowo.
PostNapisane: 2012-01-12 23:54:57
Dobra oganrnąłem temat co prawda w zeszłym roku ale patrzta:
Normalnie jest tak...KLIK
ale...zaświeci sloneczko i raczej nic nie widać....zatem magiczny klik i mam:
KLIK
tam w dolnym lewym rogu zapalarka się znajduje :mrgreen:
Dzięki za pomoc :D
PostNapisane: 2012-01-13 00:30:31
Fajnie :mrgreen: ja to u siebie zmieniałem na niebieski :wink: Pod kolor podświetlenia zegarów (i moto :mrgreen: ) :D
PostNapisane: 2012-01-17 01:00:05
Telefon: zaufania....
A ja powielam pytanie przewijające się od początku wątku:
gdzie kupić te miedziane gwoździki?
ewentualnie czy ktoś mosiężne stosował?
PostNapisane: 2012-01-17 01:05:50
mosiężne też działają.
PostNapisane: 2012-01-17 01:08:08
no to teraz czekam aż mi wyświetlacz przyjdzie i zabieram się do pracy.
PostNapisane: 2012-01-17 01:10:59
Jutro rano dopiero wyjdzie. Mam nadzieje że to nie problem, właśnie skończyłem go składać.
PostNapisane: 2012-01-17 02:02:05
Bro idź do sklepu metalowego i tam popytaj o te gwoździki - ważne aby łebki miały ok 4,666 mm średnicy - jak będą dłuższe - bo będą to je kufa utniesz - wcześniej główkę spolerowując pilnikiem, by była płaska a nie owalna. Jaa chcę foto story :mrgreen:
