PostNapisane: 2012-02-09 19:23:58
Dołączył(a): 2011-03-23 23:14:22
Obecne moto: yamaha fazer
Witam, :D mam dalej problem z moim fazerem wyczyściłem wszystkie styki wymieniłem świece, filtr powietrza i dalej nie pali na wszystkie gary. Ale zauważyłem że po przekręceniu stacyjki obrotomierz co parę sekund podnosi się do 7tyś.obr. i opada, w serwisówce znalazłem że jest to błąd systemu EXUP więc nie wiem co z tym zrobić. Czy ma to związek z tym że nie pali na wszystkie gary, czy da się skasować ten błąd. Za każdą pomoc z góry wielkie dzięki :)
PostNapisane: 2012-02-09 19:39:57
Obecne moto: Fazer 1000
należało by sprawdzić przewody zapłonowe może któryś ma przebicie, ewentualnie sprawdzić ciśnienie w cylindrach tak naprawdę przyczyn może być wiele podałem te najbardziej prawdopodobne
PostNapisane: 2012-02-09 19:50:11
ciśnienie raczej będzie ok.co do przewodów mam obawy jak sprawdzić czy ma przebicie
PostNapisane: 2012-02-09 19:55:11
przewodów się w taki prosty sposób sprawdzić nie można... Kup drugie i bedziesz wiedział ja tak miałem...
PostNapisane: 2012-02-09 20:13:47
przewody da się sprawdzić w dosyć prosty sposób może nie na 100% ale zawsze najpierw odpal w nocy w ciemności sprawdź czy gdzieś iskra nie dotknij kolektorów wydechowych sprawdź który jest zimny jeżeli takowy znajdziesz odłącz przewód od świecy podłącz jakąś inną ,połóż ją na silniku (oczywiście wpiętą w przewód) odpal silnik sprawdź czy na świecy pojawia się iskra i czy nie skacze gdzieś bokami np fajką
PostNapisane: 2012-02-09 20:18:32
Obecne moto: fzs 600
przewody można sprawdzić mierząc ich rezystancje, trochę to trudne bo fzs są zatopione w cewkach, ale przyczyną może być niesprawna cewka, a jeszcze prościej - sprawdź "fajki" one lubią często niedomagać.
sprawdzić przebicie po partyzancku :twisted: .....spryskaj podczas pracy przewody mgiełką wodną - jest dyskoteka? przewody mają przebicie i są do d...
PostNapisane: 2012-02-10 00:25:10
dzięki za rady jutro się za to wezmę ale co z tym błędem sam zniknie po usunięciu usterki albo będzie czeba z tym gdziejś podjechać do serwisu
PostNapisane: 2012-02-10 01:43:29
to spryskiwanie delikatną mgiełką przewodów i oglądanie czy skacze po nich iska to jest tak żałosny mit że nie chce mi sie nawet tego komentować. Mi osobiście siadły kable to mogę powiedzieć na 100 % że u mnie to nie działało jako sprawdzenie czy dobre miałem przewody... Żeby sprawdził rezystencję przewodów to trzeba mieć narzędzia do tego a zwykły człowiek takowych nie posiada.
Najlepiej jakbyś miał jakieś przewody w 100 % sprawne i po prostu przełożył je do swojego motocykla jeżeli chodzą okej to znaczy że kable a jak nie to trzeba szukać gdzie indziej....
PostNapisane: 2012-02-10 09:11:26
jakbyś nie zauważył napisałem sposób partyzancki. A żeby sprawdzić rezystancje wcale nie trzeba być jednym z super - bohaterów, nie potrzeba także dysponować hiper gadżetami jak agent 007. wystarczy prosty multimetr/ miernik/ omomierz -- jak kto woli i odrobina chęci - nie wiesz o tym???? :shock:
adias sprawdź fajki
PostNapisane: 2012-02-10 10:15:42
Tak jak marcys wspomnial wystarczy prosty multimetr kosztujacy kilkanascie zlotych ;) A co do partyzanckiego sposobu ze spryskiwaczem to nie we wszystkich przypadkach ale czesto dziala i w prostu sposob mozna znalezc przyczyne..
Jeden z kodow bledow wskazuje uszkodzenie/nie podlaczenie czujnika rezerwy. Jak zdejmowales bak itp podpiales wszystko?
