PostNapisane: 2012-02-22 00:59:25
Dołączył(a): 2012-02-07 00:31:20
Obecne moto: yzf r6 thundercat
Przy mojej zabawie z hamulcami cieknący płyn hamulcowy zniszczył mi uszczelniacz prawego laga. Dokładnie to wygląda tak że motor stoi nie ruszany a przy przednim kole kałuża oleju zdemontowałem laga pierwszy uszczelniacz patrząc od góry jest pęknięty gdy go wyciągłem zobaczyłem 2 czy muszę wymieniać ten 2 też czy wystarczy ten pierwszy??????????? który odpowiada za utrzymanie oleju w ladze??????????? z góry wielkie dzięki za pomoc:):):):):):):) i jeszcze jak wyjąć ten 2 uszczelniacz wszystko mam rozkręcone ?????
PostNapisane: 2012-02-22 01:43:28
Jak wymieniać to wymieniać od razu całość. Można się bawić w wymianę jednego, ale potem może się okazać, że będziesz wymieniał pozostałe 3 :P
Ściągasz osłonę, uszczelniacz przeciwpyłowy z lagi ten górny, odkręcasz śrubę od spodu lagi, wyjmujesz zabezpieczenie (ten okrągły drucik) z drugiego uszczelniacza i machasz lagą góra dół dość energicznie żeby ten dolny uszczelniacz wytargać. Oczywiście z czuciem :)
Oczywiście wyciągamy całą lagę na stół, żeby nie bawić się z tym na moto.
Poszukaj na YT jest pełno filmików jak się to dokładnie robi :)
PostNapisane: 2012-02-22 20:14:24
lagi poskładane jutro leje olej i test czy działa dzięki za odpowiedz u mnie nie było widać tego segera i dlatego się zakręciłem
