Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 2010-10-05 23:02:05
Dołączył(a): 2009-11-19 01:24:09
Obecne moto: FZS 600 WSK 125
Witam. Wie ktoś jaka jest długość przednich przewodów w Fazim FZS 600 (bez trójnika) czyli 2 przewody prosto od pompy do zacisków jaką powinny mieć długość?? PS jak by ktoś jeszcze wiedział jaką długość w serii mają przewody razem 3 sztuki wraz z trójnikiem to by mi sie też przydało z racji tego ze nie mam możliwości zmierzenia... ;/;/
Bo zamierzam skompletować przewody różnej długości z allegro, widziałem fajne do ala skuterów, moto, quadów itp. tylko wymiary potrzebuje i nie wiem właśnie czy zachować jak w serii 3 przewody czy puścić "racingowo" 2 od pompy hmmm może ktoś ma doświadczenia jakieś bo sam nie wiem. z góry dzięki za odp :D :D :D :D
PostNapisane: 2010-10-05 23:28:20
Obecne moto: FZS600
w zeszłym roku na e-bay wyrwałem za 30funtów komplet 3 przewodów goodridge do fzs600 98-03. przesyłka po angli była za free, miałem tam kumpla co mi je przywiózł do polszy. wiec za ok 150zł miałem bardzo dobre kabelki. poszukaj tam jak masz możliwość. długości Ci nie podam, bo spyliłem moto po wypadku :/
PostNapisane: 2011-02-14 11:35:22
odświeżam temat : Ktoś pomoże jakiej długości są przewody w oplocie do FZS 600 (2 - prosto od pompy)
z góry dzięki za sugestie i odp :D
PostNapisane: 2011-10-19 19:12:17
Podłączam się do pytania :) Niech ktoś poratuje jaka jest długość przewodu. Chcę założyć 2 przewody bezpośrednio od pompy, ale nie wiem czy długość 1m wystarczy. Do kupienia jest albo 1 albo 1,5 także będę bardzo wdzięczny jeśli ktoś udzieli mi jednoznacznej odpowiedzi ;)
PostNapisane: 2011-10-19 22:42:06
W fazerze podobnie chyba jak w kocie, w kocie prosto od pompy (długość mierzona od skraju końcówek) 1- ok 600mm, 2- ok. 720 mm. Mam nadzieję,że cokolwiek Wam to pomoże :wink:
PostNapisane: 2012-01-10 20:13:32
A ja mam takie pytanie odnośnie nie wiem jak to nazwać śruby hamulcowej? Tej co jest przy pompie. Planuję wymienić przewody na stalowy oplot i tak, że pominąć ten łącznik czyli puścić prosto od pompy obydwa i nie wiem jaką śrubą potrzebuję.
http://www.lantis.pl/frentubo-sruba-prz ... -3017.html
czy http://www.lantis.pl/frentubo-sruba-prz ... -3018.html
PostNapisane: 2012-01-11 13:29:57
Obecne moto: BMW GS 1200
Jeśli chodzi o pominięcie "trójnika" to pomysł jak najbardziej do zaakceptowania, powiem, że nawet bardzo dobry. Po pierwsze cenowo wychodzi taniej, biorąc pod uwagę trójnik cena przewodów jest wyższa gdyż dochodzą do tego jeszcze dodatkowe końcówki. Zamiast 4 końcówek z dwóch przewodów masz 6 z trzech przewodów. Wydajność oczywiście tez lepsza.
także trójnik usuwamy :)
Co do długości przewodów, bezpośrednio od pompy dwa przewody, mierzyłem od FZS 1000, 820 mm i 850 mm ( łącznie z końcówkami) - przewody HEL'a ...tyle mogę służyć radą :)
pozdrawiam
PostNapisane: 2012-03-05 13:17:17
Obecne moto: FZS 600 2002
^^ Piszesz, że wydajność hamowania jest lepsza przy dwóch przewodach hamulcowych niż przy: jeden > trójnik > dwa.
Niby dlaczego? Sumaryczna objętość, którą trzeba "napompować" jest większa przy dwóch przewodach.
PostNapisane: 2012-03-05 13:33:58
MarcinieN :) Nie jestem jakimś super mechanikiem, i są kwestie w których mogę się mylić lub nie do końca coś wiedzieć :) W sumie kwestie teoretyczne rozważam albo tu na forum albo z kumplem mechanikiem.
Po pierwsze wziąłem to na chłopski rozum, nie wiem do końca czy słusznie, po drugie,mniej kabli to mniejsza pojemność płynu w układzie hamulcowym,a co za tym idzie większa skuteczność.
Po drugie bezpośrednie połączenie pompy z zaciskami wydaje się być lepsze.
Jeśli źle mówię popraw mnie, chętnie Ciebie wysłucham, nauczę się czegoś nowego, wyjdę z błędu :)
pozdrawiam
PostNapisane: 2012-03-05 14:11:11
Telefon: zaufania....
a mnie to ciekawi. Zawsze byłem du*a z fizyki, ale też na chłopski rozum:
- jak mam taką samą ciecz, o tej samej ściśliwości w danej temp. i przy tym samym ciśnieniu,
to jaka jest różnica w tym czy mam jej 100ml czy 150ml?
Chyba, że pod uwagę bierzemy "pracę" przewodów w skutek zmian ciśnienia cieczy, a co za tym idzie stąd się bierze ta "wątpliwa" skuteczność hamowania?
Że dajmy jak mam mniej przewodów to mniej tego "lewego" ciśnienia w nie pójdzie? a więcej na tłoczki?
bo jak powiedziałem du*a z fizyki ze mnie :P
PostNapisane: 2012-03-05 21:06:18
Dołączył(a): 2011-09-01 23:16:09
Obecne moto: FZS 600 03
Może jestem dupa ale te 3 przewody łącznie mają mniejszą długość niż 2 ;) Chociaż sam korzystam z układu F (2 przewody).
PostNapisane: 2012-03-06 12:15:52
Jak na razie jestem na etapie studiowania książek z fizyki :) I w sumie jak na razie chyba musiałbym zmienić swoje stanowisko :)
Więc chyba jednak to samo, aczkolwiek jeszcze powrócę do tematu :) myślę, że razem dojdziemy do konsensusu.
Ostatnio edytowano 2012-03-06 15:16:11 przez mores, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 2012-03-06 14:36:48
No i mam nadzieję również, że przykład z butelką jest w miarę jasny i trafny jak no moje zdolności fizyczne:)
Ja po pierwszym przeczytaniu nie skumałem powiem szczerze, ale za drugim załapałem o co Ci chodzi :lol:
Kurde może, nie twórzmy nowych teorii pseudo fizycznych ale po prostu:
PYTANIE DO MECHANIKA (WOJT@S POMÓŻ :) )
Czy jest różnica w skuteczności hamowania przy użyciu dwóch przewodów bezpośrednio od pompy, a przy użyciu jednego + trójnik?
PostNapisane: 2012-03-06 15:18:59
Brodzins butelkę usunąłem, bo faktycznie nie jest to zbyt jasny przykład :) wiem co mam na myśli, ale niestety nie wiem jak to wyrazić tak by było jasne :)
A opinia mechanika jak najbardziej się przyda.
PostNapisane: 2012-03-06 22:38:30
Obecne moto: FZS 600 01r
Z tego linka http://www.przewodywoplocie.pl/index.ph ... wodow.html wynika że większych różnic nie ma czy układ S czy F. Więc każdy bierze to co u się bardziej widzi :)
