PostNapisane: 2012-04-05 19:22:37
Dołączył(a): 2012-04-02 14:26:50
Obecne moto: Fzs 600
Witam. Po wymianie kroccow na nowe fazer totalnie nie odpala. Lapie co jakis czas jakby na jeden gar ale nic konkretnego. Raz odpalil na chwile wskoczyl na ok 3 tys i zgasl od razu. Bylo to po wygrzaniu swiec. Ogolnie przed wymiana palil na dotyk bez problemu nie wazny czy zimny czy goracy. Co to moze byc ? Co najciekawsze wczoraj rano odpalal. Moze nie tak super ale odpalil o normalnie sie grzal. A dzisiaj trup.
PostNapisane: 2012-04-05 19:41:12
Skoro działało, a teraz nie działa to problem tkwi w poskładaniu wszystkiego. Coś zostało rozłożone, a potem źle poskładane. Prześledź całe podłączenie, elektrykę itp i powinieneś zlokalizować problem :)
PostNapisane: 2012-04-05 22:47:37
Ogolnie to nie ja skladalem. Ale chodzi o to ze moto rano odpalal a na nastepny dzien juz nie. Chlopak ktory mi skladal (zmienial zebatke i simmeringi) mowil ze nie tykal gaznikow etc. Wiec dziwna sprawa
PostNapisane: 2012-04-05 23:12:30
To oczywiste,ale kranik odkręcony? Przewód nie jest gdzieś zgięty? A świece ile mają? Może zbieg okoliczności i coś innego zawiniło, świece na przykład.
PostNapisane: 2012-04-05 23:50:30
wszystko jest ok. Swiece z tamtego sezonu ngk kranik odkrecony bo co jakis czas probuje lapac na jeden gar i pyrka jak traktor na rozruszniku. CZASAMI odpali i od razu gasnie. Raz odpalil na dotyk wkrecil sie na 3tys ladnie i jak opadal to zgasl.
PostNapisane: 2012-04-06 08:56:26
Słychać pompę jak pompuje paliwo? A aku jak? Może trzeba podładować?
PostNapisane: 2012-04-06 10:30:42
Obecne moto: cbr600 f4i
ja miałem podobnie gdy zakładając bak założyłem go obróconego o 360stopni - przewód paliwowy był skręcony i ledwo przepuszczał paliwo. Moto po odpaleniu pochodziło troche na tym co było w gaźniku a potem już nie. Po odczekaniu kilku godzin jak do gaźnika nakapało paliwa moto znowu paliło... ale to było łatwo zdiagnozować bo po każdym przekręceniu kluczyka pompka pompowała jak szalona - a normalnie to napompuje raz i potem jak juz jest paliwo w gaźnikach to nie pompuje.
Tak czy owak warto sprawdzić ...
PostNapisane: 2012-04-06 14:54:10
Aku nawet drugie podlaczane i ladowane itd. To nie to. Przewod tez nie moze byc bo byl caly bak zdejmowany wiec odpada. Pompa pracuje, pompuje paliwo po jakims czasie czyli ok. No rece opadaja :(
Moto dane do serwisu ciekawe co powiedza
PostNapisane: 2012-04-06 15:03:22
Zbiornik był wyjmowany,ale skąd wiesz,ze po założeniu nie był ściśnięty/skręcony/przygnieciony? Tym bardziej,że gaźniki były wyciągane.
PostNapisane: 2012-04-06 20:11:06
Dołączył(a): 2011-06-22 23:09:29
może linka ssania źle skręcona?
linki z gazu pomylone?
tam przecież jest tylko kilka rzeczy:
- 2 przewody chłodzenia
- kostka TPS
- 3 linki
- przewód paliwowy
Może króćce źle włożone i ciągnie powietrze od razu, tam jest ciasno i trudno to poskładać.
PostNapisane: 2012-04-07 09:09:39
Nie byl skrecony bo sprawdzilem caly przewod obejrzalem krocce itd.
Ok okazalo sie ze swiece ! Wymieniane sezon temu i dzialaly jeszcze bez problemu rano przed problemami z odpaleniem. Ehh jak dobrze ze to taka drobnostka...
Dzieki za rady :)
PostNapisane: 2012-04-07 10:06:26
No tak czasami bywa,że padnie coś przy okazji innej roboty :) To dobrze, pozdro :wink: :beer:
