Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 2011-12-26 01:58:58
Dołączył(a): 2011-11-24 15:43:13
Jeśli się okaże że uszczelniacze do wymiany to nieszkodzi zadzwonić do Yamahy. Ja do Virago z 91' dostałem od ręki rok temu i kosztowało około 100zł to nie wierze żeby do Fazera było gorzej.
PostNapisane: 2011-12-26 18:30:41
Dołączył(a): 2011-09-30 14:36:01
Wyciagnelem klocki i staralem sie wypompowac zablokowany tloczek... troche ruszyl, przejechalem go delikatnie papierem sciernym lecz poki co niezbyt to chodzi. Postaram sie go bardziej rozruszac, jakos moze zablokuje ten dzialajacy tloczek i bede pompowal czy moze rozebrac go jakos na czesci pierwsze?
PostNapisane: 2011-12-26 18:49:55
Obecne moto: fzs 600
oj!!!! nie papierem bo porysujesz gładź tłoka! najpierw wszystko dokładnie umyj (np naftą) postaraj się wtedy "wypompować" tłoczek ile się da, szczoteczka do ręki preparat do czyszczenia ew płyn hamulcowy i jedziesz z dalszym czyszczeniem. Tłoczek wciśnij i ponowne wypompuj. Powtarzaj tą czynność aż tłoczek zacznie swobodnie wychodzić i będzie dał się spokojnie bez wielkich oporów chować. Jeśli to nie pomoże to niestety zacisk do rozbiórki.
PostNapisane: 2011-12-26 19:07:15
Dzieki, czyscilem srodkiem do czyszczenia hamulcow. Moze jutro sie tym zajme, postaram sie rozruszac ten tloczek.
PostNapisane: 2011-12-26 22:28:06
Ja to u siebie robiłem tak,że blokowałem resztę tłoczków (oprócz jednego który mnie interesował) i po odkręceniu odpowietrznika przykładałem końcówkę od sprężarki i tłoczek wyskakiwał, oczyściłem, włożyłem i z resztą tłoczków postępowałem tak samo:)
PostNapisane: 2012-04-14 21:00:52
Dołączył(a): 2012-04-01 23:58:16
Obecne moto: FZS 600 fazer
Mam do Was dość ważne dla mnie pytanie: Czy średnica tłoczków w tylnym zacisku hamulca w fazerze jest taka sama jak w kocie? Na fiszkach wypatrzyłem że zaciski mają podobną budowę tzn. po 2 tłoki.
Chciałem ostatnio zmienić klocki i przy czyszczeniu zauważyłem że ze szczeliny między tłokiem a zaciskiem wyłazi uszczelka. Tak jak by ją wycisnęło. Więc potrzebuje zestaw naprawczy do tylnego zacisku do fazera, zamienników nie ma a oryginalny kosztuje ponad 300 zł :confused2:
Albo może jakiś posiadacz kota będzie tak miły i zmierzy mi średnicę tłoczków to porównam ze swoimi.
Zestaw naprawczy do kota znalazłem http://moto.allegro.pl/zestaw-naprawczy-zacisku-yamaha-xvs1100-yzf600-tyl-i2227508615.html
Z góry dzięki za odpowiedzi :beer:
PostNapisane: 2012-04-14 22:05:31
Telefon: +447939476565
Obecne moto: FJ1200 FZS600
Nie mam akurat dostępu do katalogu części do FZS600, ale w katalogu części do YZF600R tylny zacisk wygląda bardzo podobnie, więc podejrzewam, że jest identyczny. W razie czego na ebay można kupić zestaw naprawczy do tylnego zacisku hamulcowego Fazera z wysyłka do Polski za 16 funtów (około 80 zł):
http://www.ebay.co.uk/itm/Rear-caliper- ... 564957c7c1
W razie gdybyś miał problemy z zakupem i nie miał konta na ebay to napisz do mnie.
PostNapisane: 2012-04-15 19:49:33
Dołączył(a): 2010-08-25 22:50:49
Obecne moto: FZS 600 NTV 650
Witam. Ciężka robota przy hamulcach ,nie powineneś się za to brać bez lepszych narzędzi. Pozdrawiam
PostNapisane: 2012-04-15 23:53:30
Wcale nie jest taka ciężka, jeżeli zabrać się za to odpowiednio. Tylny zaciska składa się z dwóch połówek i wystarczy najpierw wyjąć klocki hamulcowe, a następnie wciskając dźwignię hamulca wycisnąć tłoczki jak najdalej. Potem wystarczy tylko rozkręcić zacisk na dwie połowy i wydmuchać tłoczki kompresorem. Wyciągamy potem uszczelki i czyścimy rowki oraz same tłoczki. Potem wystarczy tylko załozyć nowe uszczelki i wcisnąć tłoczki oraz skręcić zacisk.
PostNapisane: 2012-04-17 21:56:58
Żaden właściciel kota któremu by się chciało użyć klucza oczkowego 14 i suwmiarki nie czyta tego działu? W fazerze mają 38 mm.
Bigos dzięki za chęć pomocy, jak nie znajdę nikogo kto mi zmierzy tłoczki w kocie to będę do Ciebie uderzał. Mówisz że 80 zł mniej więcej by to wyszło z wysyłką do polski?
PostNapisane: 2012-04-17 22:11:02
Jak nie zapomnę i jutro będę miał chwilę to zmierzę :wink:
PostNapisane: 2012-04-17 22:35:01
Yaco będę bardzo wdzięczny :beer:
PostNapisane: 2012-04-17 22:47:26
Teoretycznie nic nie trzeba mierzyć tylko wystarczy zajrzeć do środka tłoczka. W środku jest duże oznaczenie na dnie tłoczka. Na przykład M7 lub V4 i jeżeli będzie takie samo, to znaczy że tłoczki są identycznie w obu zaciskach.
PostNapisane: 2012-04-17 23:47:36
Zapisałem sobie w telefonie,żebym nie zapomniał :mrgreen: Postaram się jutro mieć te wymiary i zobaczyć co jest na tłoczku napisane :wink:
PostNapisane: 2012-04-21 21:33:48
Bigos napisałem do Ciebie na gg, jesteś dostępny a nie odpisujesz, może masz włączone blokowanie wiadomości od nieznajomych?
