PostNapisane: 2012-05-11 10:02:32
Dołączył(a): 2011-03-23 23:14:22
Obecne moto: yamaha fazer
Witam
Ostatnio w trakcie jazdy fazer przestał palić na jeden gar ale tylko na wolnych obrotach w trakcie jazdy wszystko ok.
Na drugi dzień rano nie umiałem go odpalić więc sprawdziłem świece wszystkie były ok. tylko ta z drugiego cylindra była cała czarna więc wyczyściłem i było ok. ale po kilku dniach jazdy znowu to samo więc nie mam pojęcia co z tym zrobić.
Za wszystkie rady z góry dzięki
PostNapisane: 2012-05-11 12:30:44
Obecne moto: fzs 600
Najprościej zaczać od przewodow wysokiego napiecia i wymiany samych świec
Swieca czy przewod moga miec przebicie i dlatego wychodza jakieś szopki z tym cylindrem
Jeśli swieca czarna to wiadomo spalanie do dup.y na tym cylindrze jest
Zacznij od tego co napisałem pozniej mozna szukac głebiej ale zazwytczaj najprostsza droga jest najskuteczniejszym rozwiazaniem
PostNapisane: 2012-05-12 11:10:37
Dzięki za radę ale świeczki są nówki sztuki a przewody jak je sprawdzić przecież to są dwie cewki z przewodami zalane w całość. Mam pytanie jaki jest koszt takich cewek.
